7900GS overclocked, geen results
  • broti
  • Laatst online: 16-08 18:21
Hoi,
Ik heb reeds een 7900GS van XFX aangeschaft. Clocks: 575 Core, 1550 mem. Ik krijg hiermee met 3dmark05, 9886 punten. Ik dacht, ik overclock hem en dan nog een keer. Snelheden iets hoger: 610 core, (825)/1650 mem, zonder artifacts. Ik haalde nu 9914 punten:S. Dit is toch een veelste kleine performance boost? Ik heb daarna nog hoger geclockt. 625 core, 1700 mem. Nu zelfs minder punten als de 1e overclock(9888 punten). Ik heb al geprobeerd ALLEEN het geheugen, en ALLEEN de core te overclocken, maar niets helpt?
Mijn setup:
Core2Duo E6300 @3,2 WC
P5N-E SLI
1GB OEM brand beun
WD 250 GB sata2
en nog wat.
Waar zou het aan kunnen liggen? Word de GPU gewoon onstabiel door de overclock? Meer voltage? PCI bus overclocken?
Ik heb de kaart aangeschaft omdat hij best bekend staat om zijn hoge overclock resultaten.
HEIL DE OPLOSSER _/-\o_
  • DaMarcus
  • Laatst online: 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Chipsetdrivers geïnstalleerd? Clean install?
En welke Forceware-drivers gebruik je op dit moment?
  • broti
Jah chipset drivers geinstalleerd, drivers van mijn oude 7600GT verwijderd. Drivers die op de cd bij de 7900GS staan weer geinstalleerd. De kaart haald een goede score, er is dus niks mis mee. Het verbaasd me alleen dat als ik hem overclock geen betere resultaten krijg.
Ik clock bijdeweg over met rivatuner.
NV drivers: op de cd van XFX staat version 96,?? Bij riva tuner staat drivers 91.47.
Download de nieuwste anders eens van nvidia.com, ze zijn volgens mij bij 93. nogwat ondertussen!
Als je de kaart te hoog clockt zal hij op een gegeven moment terugklokken omdat hij die snelheid simpelweg niet trekt. Daarom kan het ook gebeuren dat een hogere clock een lagere score geeft: hij gaat eerder terugklokken.
Oplossing? Een lagere temeratuur en/of meer voltage!
Testen of het stabiel is kun je doen met AtiTool; je kunt hiermee overclocken en meteen testen of hij die snelheid trekt (dan hoef je niet helemaal 3DMark te draaien :) ).
  • broti
Ik heb nu via de nvidia tool overclocked. Ik heb automatisch de optimale clocks gedaan. Nu staan de clocks op: 625core, 858mem. 3dmarkt nogmaals gedraaid. Nu een score van 10378.
Dat is dus core: 525>625 en mem: 775>858 Dit is best een redelijke overclock maar toch veelste weinig performance winst. Ik ga toch maar even voor nieuwe drivers:S En ik download Atitool even. Ik laat het jullie nog weten. Bedankt voor de replies!
EDIT: Temp komt niet boven de 55, er zit een zalman VF700CU LED op.
[ Voor 7% gewijzigd door broti op 27-05-2007 19:37 ]
  • broti
Met Atitool nu op 648.5/877.1 draaien. Met CoD2 gebenched. overclocked: 75,9 fps. default 73,9 fps:S
Er klopt volgens mij iets niet. Maar ik laat hem mooi even op default speeds draaien.
  • JSTPS
  • Laatst online: 12:25
WOWWW jij haalt met een 7900gs 625mhz op de core, waar ik met mijn 7900GT nog geen 550 haal :?. Ze hebben je perongeluk een verkeerde meegegeven, had natuurlijk gewoon de 7900GX moeten zijn ;)
  • feep
Hoe kun je z'n hoge score halen? Ik haal met een 7950GT maar 9303 punten en als ik hem oc naar (650\800) dan haal ik 9737 punten. Houd mijn cpu de kaart tegen :'(
Kijk naar z'n CPU, die is geclocked op 3.2GHZ
  • fstieger99
  • Laatst online: 03-06 21:45
fstieger99
www.Isaia.it
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/7253/3dmark05gx7.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/7253/3dmark05gx7.jpg
Ik heb ook die 7900GS prima kaartje
niet overclocked maar dit is wel de GS Xtreme Version van XFX loopt op 525 / 620
75 eurotjes 2e hands toch prima!
[ Voor 69% gewijzigd door fstieger99 op 30-05-2007 17:57 ]
The Sartorialist
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 19:22:
Volgensmij is dat anders, een kaart throttled namelijk alleen bij de 125 graden, verder nooit.
Hij kan die snelheden niet aan zoals jij zegt, maar hij maakt dan onzichtbare Artifacts/fouten.
Deze fouten moet hij opnieuw berekenen en dat kost je Performance/punten.
Maargoed, het slaat allebij op hetzelfde: hij is gewoon te hoog geclocked.
Maar dit is vrijwel zeker het probleem van de TS.
[ Voor 7% gewijzigd door MexxT op 30-05-2007 17:52 ]
Audi S3
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Welke voeding heb je?
  • broti
Een Rasurbo 510 Watt voeding. Volgens mij geen A merk ofzo maar werkt perfect.
rasurbo... nooit van gehoord, mjah lijkt mij niet de voeding als hij genoeg amperes levert
  • commanderxp
  • Laatst online: 00:11
mooie clocks! ik kwam met mijn oude xfx 7900gs niet hoger dan 580/890 :P
mjah kaart kpot geclockd :(
