Artifacts. Slechte voeding?
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 13:32
Allereerst, ik zag dat er nog een topic met hetzelfde onderwerp is, maar omdat mijn geval net iets anders is, heb ik besloten toch maar een nieuw topic te maken.
Het systeem
Monitor: Philips 109B4 CRT
OS: Windows XP/Windows Vista Dual Boot
CPU: Pentium 4 northwood 3.0Ghz @ 3.2 (beetje een domme overclock, maar op stock speeds loopt de computer steeds vast)
RAM: 2x512mb Kingston pc3200, 400Mhz, Dual Channel.
Mobo: Asus P4P800
VGA: Club3D Radeon 9800Pro
Geluid: SoundBlaster Audigy
TV-Tuner: Hauppauge WinTV PVR-150
HD: Seagate Barracuda 250gb 7200RPM S-ATA
DVD: Nec 4571A
Voeding: Qtec 350Watt (het waarschijnlijke probleem, denk ik)
Koeling: 2x Papst 8412/N2GLE Voor de kast, ZM80D-HP + ZM-OP1 voor de 9800Pro, CNPS7000B-Cu LED voor de CPU, ZM-2HC2 Heatpipe voor de HD, en een Coolermaster Aerogate II om de temps in de gaten te houden.
Voorheen was dit alles gekoeld met een Zalman Reserator. Ook daarmee deed het probleem zich voor.
Het probleem
Willekeurige artifacts, die niks te maken schijnen te hebben met de temperatuur. Soms geeft de kaart zelfs artifacts in de post schermen 's ochtends na een cold boot. Hier een screen van de artifacts:
http://members.chello.nl/jmaasland2/artifacts.jpg
Het rare is, als ik met artifacts in beeld een screenshot maak, is er op de screenshot niks te zien, terwijl er in werkelijkheid op onderstaand scherm hetzelfde probleem te zien was als op het bovenstaande scherm:
http://members.chello.nl/jmaasland2/artifacts2.jpg.
Ik denk dat dit vooral komt door de brakke voeding, die z'n beste tijd eigenlijk wel gehad heeft. De vorige keer dat ik deze artifacts kreeg, was onder een CPU test in 3dmark03. Om toch het warmte probleem uit te sluiten, heb ik de temps zowel op de aerogate als met MBM in de gaten gehouden.
De CPU Temperatuur kwam met beide methodes niet boven de 50 graden uit. De 9800Pro heeft geen temp sensor en kon ik dus niet met MBM in de gaten houden, maar op de Aerogate was hij op het moment van artifacts geven rond de 48 graden. Voor de compleetheid zal ik de MBM logs ook maar meeposten, tot en met het moment van artifacts:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
|               |               |          | Case       | CPU        | Sensor 3   | Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      | Fan 2      | Fan 3      |
| 27-5-2007     | 0:46:14       | 3207 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:46:04       | 3207 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:54       | 3207 MHz | 48° C      | 48° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,03 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:44       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,47 V     | 0,00 V     | 2,86 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:34       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,02 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:24       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 2,98 V     | 5,08 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:14       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,15 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:45:04       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:54       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:44       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,06 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:34       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,26 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:24       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:14       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:44:04       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:54       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:44       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:34       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:24       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:14       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:43:04       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:54       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:44       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:34       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,11 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:24       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,28 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:14       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:42:04       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:54       | 3207 MHz | 45° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:44       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:34       | 3207 MHz | 45° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:24       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:14       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:41:04       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:54       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,11 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:44       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:34       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:24       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1622 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:14       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:40:04       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:54       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:44       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:34       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:24       | 3207 MHz | 45° C      | 46° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:14       | 3207 MHz | 45° C      | 46° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,28 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:39:04       | 3207 MHz | 45° C      | 45° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:38:54       | 3207 MHz | 44° C      | 44° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:38:44       | 3207 MHz | 44° C      | 44° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:38:34       | 3207 MHz | 44° C      | 42° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
| 27-5-2007     | 0:38:24       | 3207 MHz | 44° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
Wat ik zelf al geprobeerd heb.
De koeling vervangen.
Koelpasta vervangen.
Andere videodrivers geprobeerd. (van de nieuwste met Control Center, tot aan versie 5.3 met control panel.
Kast open houden met tafelventilator erop gericht.
Eigenlijk is het enige wat ik kan bedenken een voeding die het niet helemaal trekt. Zou de voeding vervangen door bijvoorbeeld een mooie Tagan 380Watt die ik gezien heb bij alternate het probleem oplossen?
Ooit aan gedacht dat je grafische kaart misschien brak is? Misschien kapot geheugen oid.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Lijkt mij geen voedingsprobleem als er in je screenshot niets te zien is. Als het op een screenshot wel goed is, maar op de monitor niet, dan moet het probleem in de videokaart, in de monitorkabel, in de monitor of in een van de connectoren zitten. Gebruik je een CRT of een TFT scherm? (Dat vermeld je niet.) Als het een CRT betreft zou het probleem in het DAC van de videokaart kunnen zitten. (de chip die van het scherm in het videokaartgeheugen een analoog signaal maakt) Ik weet niet of er ook zo'n soort chip is bij TFT's. Vast wel.
Als je niet weet waar het probleem wel zit, sluit dan uit waar het probleem niet zit. Het advies is dus: probeer eens een andere videokaart, kabel of monitor.
[ Voor 10% gewijzigd door Bergen op 27-05-2007 16:42 ]
  • Slurpgeit
Ik wist wel dat ik iets vergeten was. De monitor is idd een CRT Scherm. Probleem is dat ik zo even niet een nieuwe monitor of videokaart heb liggen om te proberen.
9800pro kaartjes hebben door de vrij brakke koeling die erbij geleverd werd na een jaartje of 2-3 vaak last van uitval. Brak geheugen komt nog 't meeste voor, mij lijkt 't probleem eerder aan de graka dan aan de voeding te liggen.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Slurpgeit schreef op zondag 27 mei 2007 @ 16:42:
Toch zit het probleem in een van die twee (of de kabel), de enige manier om hier verder mee te komen is een andere monitor en/of grafische kaart te regelen (lenen?) om te testen welke kapot is.
  • Quadesh
  • Laatst online: 28-08 11:37
De output van de videokaart is te zien via de monitor. En alle printscreens komen toch ook via de output van de videokaart...?
Dus als er niks op de printscreen te zien is en er toch artifacts zijn dan ligt het toch niet aan de videokaart?
  • Admiral Freebee
Quadesh schreef op zondag 27 mei 2007 @ 18:47:
Het kan dan nog altijd aan de digitaal naar analoog convertors liggen. Het beeld van een screenshot komt namelijk van net voor deze convertors. Verder kan het evengoed de kabel of de monitor zijn.
  • Slurpgeit
Met een oude GeForce 2 heb ik nergens last van. (niet echt 3dmark materiaal maargoed :+)
Bedankt iedereen, nieuwe voeding en x1950pro komen eraan.
