[XP]draadloos netwerk. Ontvang geen "pakketten"
ik heb laatst een sweex wireless adapter gekocht en deze geinstalleerd. (Achteraf lees ik hier op tweakers dat het geen goed merk is) .Maar op de een of andere manier krijg ik de verbinding niet goed voor elkaar. ik ben nu al 5 dagen bezig met instellingen (ip,dns,gateway e.d. handmatig + security router instellen) veranderen maar dit lost helaas niks op. Ik heb gezocht op google en op tweakers maar ik werd er niets wijzer van. Uit wanhoop heb ik me hier geregistreerd in de hoop dat jullie me kunnen helpen.
het probleem is als volgt:
Na installatie van de kaart krijg ik bij het "automatisch verkrijgen van ip" geen verbinding. Het netwerkadres kan niet worden verkregen. Als ik vervolgens handmatig de ip,gateway en dns invoer krijg ik een "uitstekende verbinding", maar kan ik niet op internet en ik kan ik ook de router niet bereiken (?!). als ik bij de verbinding bij details kijk, zie ik dat er wel "pakketten" worden verzonden. Er wordt echter niks ontvangen. ik vermoed dat het probleem daar ligt, maar ik ben geen expert. Ik heb al een tijd met tcp/ip config + security van de router gerotzooid maar niks lijkt te werken..
cmd->ipconfig /all gegevens:
bij de draadloze netwerkverbinding:
win ip-config:
hostnaam: comp 2
primair dns-achtervoegsel:
knooppunttype: onbekend
iproutering ingeschakeld: nee
wins-proxy ingeschakeld: nee
verbindingsspec dns-achtervoegsel:
beschrijving....
sweex wireless lan pc card 54mb mbps
fysiek adres: 00-16-0a-08-44-06
dhcp ingeschakeld: nee
ip-adres: 192.168.50.103
subnetmasker: 255.255.255.0
standaardgateway: 10.0.0.138
dnsserver: 10.0.0.138
10.0.0.153
router status:
LAN
MAC Address: 00-16-0A-09-9A-5E
IP Address: 192.168.50.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio: Enabled
Name (SSID): SchraderOttenbros
Channel: 6
Mode: 54Mbps (802.11g)
WAN
MAC Address: 00-16-0A-09-9A-5F
IP Address: 10.0.0.153 Dynamic IP
Default Gateway: 10.0.0.138
DNS Server: 10.0.0.138 , 0.0.0.0
Traffic Statistics
Received Sent
Bytes: 271202785 53492794
Packets: 261061 196109
dhcp gegevens:
DHCP Server: Disable Enable
Start IP Address:
End IP Address:
Address Lease Time: minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: (optional)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: (optional)
Secondary DNS: (optional)
wireless gegevens:
SSID: "naam"
region: Netherlands
Channel: 6
Mode:54Mbps (802.11g)
Enable Wireless Router Radio aan
Enable SSID Broadcast aan
Enable Wireless Security aan
Security Type: WEP
Security Option: Automatic
WEP Key Format: HexadecimalI
hopelijk zijn dit alle benodigde gegevens en kunnen jullie helpen.
bvd,
socks
*edit* nog wat gegevens toegevoegd
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2007 15:54 ]
ziet niemand iets afwijkends?
  • LeVortex
  • Laatst online: 10:29
werkt het wel als je een lan-kabel rechtstreeks van router in de pc doet??
edit: wat voor router heb je??
[ Voor 18% gewijzigd door LeVortex op 28-05-2007 13:06 ]
Normaal gesproken is er dan een probleem met de beveiliging, bijvoorbeeld een key die niet goed is ingevuld.
Zoals hierboven, Key staat neit goed. Dan blijft hij proberen een ip adres te verkrijgen.
Het handmatig invoeren van ipadres kan wel, krijg je uitstekende verbinding, maar er is geen verbinding. HIj baseert het namelijk op de signaal sterkte.
Probeer WEP op Manual te zetten, en een simpele key te gebruiken om te testen --> 11223344556677889900
ps. Zoiezo is WEP achterhaald en kan je beter WPA gebruiken!
  • LeVortex
probeer eerst maar verbinding te maken zonder beveiliging... als dat lukt.. dan de beveiliging erop
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
1) Key kan idd niet goed ingevuld zijn
2) Staat DHCP nu uit of aan op je router?
3) Als jij lokaal een 192.168 adres hebt, en je vult statisch als DNS 10.0.0.138 in, gaan die elkaar écht niet vinden
4) Schop je topic niet binnen 24u ;)
@levortex
als ik de lankabel erin doe krijg ik wel gewoon verbinding met internet
router: sweex lw050v2
@HendrikdeTovena
ik heb 5 keer opnieuw de wepkey ingevoerd. ik zal eens overgaan van wep op wpa, misschien dat hij het dan wel opeens doet.
@vortex: zonder security kwam ik ook niet in de router
@exorcist:
2) DHCP staat aan
3) ik zal weer eens proberen wat te veranderen, maar ik heb weinig ervaring.
wat moet ik nu precies veranderen?
4) sorrie voor de vroege kick :o
edit: Bedankt voor jullie reacties :)
edit2: heb net de wep-key veranderd in een wpa-key en ik kan nu wel in de router komen, maar internetten kan ik nog steeds niet
edit3: na de wpa-key ingesteld te hebben, probeerde ik weer "automatisch ip-verkrijgen" dit ging goed en alles deed het perfect. ik kan me niet voorstellen dat ik 5x een wep key verkeerd heb ingevuld. Misschien dat me computer die lage beveilinging niet accepteerde ofzo. maar het werkt i.i.g weer. kan alleen nog niet de instellingen van me router veranderen vanaf die verbinding, maar dat zal wel aan de security van de router liggen denk ik.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2007 15:47 ]
