[HELP!] PC die niet opstart
  • 35 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers :)
Ik heb laatste een pc gekocht met de volgende Specs:
Proc: Intel e6600 2.4 ghz
Mobo: Asus P5N-E SLI Socket s775
WG: Geil DDR2 6400 CL 4
Graka: Asus 8600 GTS 256MB DDR3
HD: Seagate Barracuda 320 GB
DVD-Brander: NEC 7170 Labelflash
Voeding: Cooler Master iGreen Power 500watt
Behuizing: Thermaltake Swing
Gister alles binnen gehad en dus aan de slag geweest, alles heb ik correct aangesloten ( dit heb ik tot 2 maal gecheckt, tevens hebben ook andere vrienden nagecheckt en alles was goed aangesloten )
Als we de power knop indrukken gebeurt er helemaal niks..
Het lampje van de moederbord brand wel dus er zit gewoon stroom op de moederbord.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Alles los te maken en opnieuw aan te sluiten; geeft hetzelfde resultaat.
- Ik heb alles ontkoppeld en alleen de proc en cooler aangesloten; zelf dan wilde de pc niet booten
- Als alles aangesloten stond en de voeding van de processor zat er niet in maar wel in die van het moederbord; Dan draaide de boxed cooler voor 2 seconde en dan slaat die weer af.
Ik weet nu niet zelf meer waar het probleem kan liggen, en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem of enigszin mij een aanwijzing kan geven welke componenten defect zijn.
Alvast bedankt voor de moeite. :)
  • Mordeth
Mordeth
jaja tis wat
Die extra 12v kabel er ook in gedaan? (die wordt erg vaak vergeten :)).
  • fsfikke
fsfikke
Mordeth schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:49:
Maar dat staat gewoon in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, ik neem aan dat de TS die heeft doorgenomen dus dan kan het daar niet meer aan liggen O-)
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
zit het kabeltje van de aanknop wel goed aangesloten?
Test anders eens door met een schroevendraaier oid contact te leggen tussen de pinnetjes waarop je normaalgesproken de aanknop op aansluit.
Hoe stil is die voeding van je? ik zit er aan te denken ook een iGreen kopen
[ Voor 21% gewijzigd door magiel op 27-05-2007 13:55 ]
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Gody
  • Laatst online: 05:56
magiel schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:54:
zit het kabeltje van de aanknop wel goed aangesloten? Test anders eens door met een schroevendraaier oid contact te leggen tussen de pinnetjes waarop je normaalgesproken de aanknop op aansluit.
Dat wilde ik ook net gaan vragen. Weet je 100% zeker dat je de power-switch op de juiste contacten hebt aangesloten? En start je voeding wel als je hem zelf even wired met een paperclip?
  • magiel
Gody schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:58:
Je wired hem dus door de groene kabel in de 24pins stekker te kortsluiten met een willekeurige zwarte ;)
ookal denk ik niet dat het aan de voeding ligt. TS zegt dat het lampje op het moederbord brand
[ Voor 10% gewijzigd door magiel op 27-05-2007 14:40 ]
Zelf wacht ik altijd met het inbouwen van het systeem, en test ik 'm op niet geleidend materiaal. Dan weet je al dat je hardware/connectoren in orde zijn e.d. Kortsluiting kan door de meest lullige dingetjes komen (uitbreidingskaarten, dunne kabels etc. )
PC aanzetten doe je gewoon door een metaal tussen de "POWER ON" pinnen te zetten voor een korte duur. Moet altijd werken.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:31
dion_b
say Baah
Nergens lees ik de stappen die je daarmee doorlopen hebt. Dan lijkt het erop dat je dat niet gedaan hebt. Begin daar eens mee...
Bovendien is crossposten op GoT ongewenst
\[HELP!] PC die niet opstart
[ Voor 22% gewijzigd door dion_b op 27-05-2007 15:53 ]
Oslik, blyat! Oslik!
