Opstarten eerst reset doen (dan opstarten)
Hallo ,
Ik heb een probleem met mijn pc tav het opstarten .
Heel vaak start mijn pc niet door , dan gaat alles aan blijft het beeld zwart en gebeurt er niks.
Dan moet ik de reset knop in duwen en voila de pc start door.
Soms start de pc wel goed op maar heb ik allerlij gekleurde strepen in beeld ook hier reset en de pc start door.
Dit probleem is eerder begonnen al een jaartje terug denk ik , misschien al langer toen mijn pc voeding een keer kapot ging.(het probleem begon er net voor dus nog met oude configuratie)
Toen was het zaakje overbelast en was dus mijn voeding moederbord en geheugen kapot.
Toen deze onderdelen vervangen .
Maar het probleem van het opstarten was al begonnen dus ging ook gewoon verder.
Inmiddels is ook mijn brander vervangen , nieuwe videokaart erin en pas geleden een andere processor erin .
Maar helaas nog steeds die problemen
Memtest gedaan cpu burn gedaan kan niks vinden .
Eigenlijk is alles nieuw maar de opstart problemen blijven
Configuratie ziet er nu als volgt uit :
Amd processor 2800 xp mobile draait op 2.3 Ghz
1024 mb geheugen dual channel
420 watt voeding
Asus a7v880 moederbord met laatste drivers
6600 gt videokaart van xfx
Sunbeam fan regelaar
lg dvd brander
lite on dvd brander
1 sata schijf
2 ide schijven
1 tv kaart
1 fire wire kaart
Er hangt verder nog een printer aan en een scanner
En een tft van acer
Systeem draait verder stabiel zonder problemen
Alleen opstarten moet bijna altijd met reset
  • To_Tall
  • Laatst online: 05-10 10:11
Kan het niet zo zijn dat door dat je MEM kapot is gegegaan ook je mobo gedeeltelijk defect is??
Probeer eens een voledige mem test uit te voeren.
A Soldiers manual and a pair of boots.
Moederbord en memory zijn vervangen .
Probleem is er nog steeds
Volledige memtest gedaan geen problemen .
Imiddels een paar maanden verder.
Het is helaas nog steeds niet opgelost.
Heb inmiddels weer nieuw geheugen , andere voeding en een andere videokaart geprobeerd.
Nog steeds opstarten beeld zwart , reset pc start op
Iemand enig idee wat ik nog kan doen .
Misschien iets uitzetten in me bios of zo ?
Help
Probleem loopt nu al meer dan een jaar
