Voeding 3,5inch HDD op 2,5 inch HDD aansluiting
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • theredone51
  • Laatst online: 13-10 22:51
Beste mensen,
Ik heb een Neoware Capio 620 (ThinClient) op de kop getikt en probeer hem nu werkend te krijgen met Windows.
Hoe ik de HDD heb aangesloten:
2,5 inch IDE => 2,5 to 3,5 inch IDE converter => 3,5 inch HDD
(nee, ik heb geen 3,5 inch IDE aansluiting op het mobo)
Dit is de converter die ik heb gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.mnm-computers.nl/images/Harddisks/Accessoires/25-35_IDE.jpg
Nu heb ik dus gewoon de converter geplaatst, 40pins IDE kabel erop geprikt.
Maar nu komt het, de voeding van de HDD. Zoals te zien is, is er een voedingskabel voorzien voor de HDD op de converter (of is deze ergens anders voor?) en hierop heb ik dus de HDD aangesloten.
Alleen start de HDD niet op, geen stroom dus. Sluit ik iets verkeerd aan?
Ik heb al wel kunnen booten vanaf de HDD door de voeding van de HDD te voorzien via een andere pc i.p.v. via de converter.
Iemand een oplossing?
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Je hebt naast een 5V-lijntje ook 12V-nodig, zoals je ziet ontbreekt die op je connector :)
Sowieso is het niet aan te raden om de 5V daar uit te halen, aangezien een 3.5" schijf héél wat meer stroom trekt dan een klein 2.5"-model, je kan er je moederbord mee beschadigen...
edit: Wat levert de voeding van de Capio? 12V exact? Doorlussen naar een powerconnector.
Is er geen 5V-lijn (wat me trouwens erg sterk lijkt), dan verbind je die aan de 12V via een 7805 oid. om 5V te krijgen.
Als je zoiets als een 18V-adapter oid. hebt kun je dit ook doen, met een 7812 en een 7805 :)
[ Voor 35% gewijzigd door DarthPlastic op 27-05-2007 12:19 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • piet konijn
  • Laatst online: 09:06
2,5" hdd's hebben geeb 12V nodig. het stroomverschil speelt ook geen rol (enkel meer stroom trekken dan dat de voeding kan leveren is een probleem, en dat is dus het geval niet). en je moederbord beschadigen, leg uit? dacht het niet.
met spanningsregelaars als 7805 en 7812 gaan foefelen om aparte spanningen te creëren? ik zie er het nut niet van in: een molex biedt die spanningen aan (rood=5V, geel=12V) dus waarom die extra moeite?
niet dat ik weet waarom de schijf niet begint te draaien, maar ik wou deze dingen even rechtzetten :). (verbeter mij op mijn beurt maar waar nodig, trouwens.)
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
De foto is om een 2.5 schijf aan te sluiten op 3.5 aansluiting, je zal dus 40+ pinnen geplaatst moeten hebben om de 3.5 schijf aan te sluiten.
Koop een goedkope 3.5 externe schijf en gebruik deze voeding om de schijf te voeden (dit kan niet via de connector of ThinClient
Succes
@ piet konijn,
Hij wil een 3.5 schijf op 2.5 aansluiting aansluiten, daarom mist hij de 12V lijn, ook dit is de rede dat de 5V niet toerijkend kan zijn en dus het moederbord kan beschadigen
De foto is verkeerd of de TS heeft het verkeerd uitgelegd
[ Voor 31% gewijzigd door vierkant228 op 27-05-2007 13:18 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Die TC maken zo ver ik weet geen gebruik van een HDD maar van een flash rom die deze zijn gebruikelijk 521 tot 1024 MB groot. en past windows XPE op.
Ik weet dus niet of dit zal gaan werken.
Defenitie van een Thin Client is een dome client (terminal) Jij wil er een Fat Client van maken (een PC)
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • theredone51
Ik heb even gekeken naar de voeding.
Er lopen 4 kabels van de voedingsprint naar het mobo:
- 2x zwart: GRND
- 2x rood: 5V
De voedingsprint zet de 230V uit het net dus om naar 2x 5V.
Hier een foto van de print:
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/8438/voeding800x600vp4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/6210/voeding2it6.jpg
Wat ik aan componenten kan vinden:
1: SBL2060-CT (http://www.diodes.com/datasheets/ds23015.pdf)
2: KA431 AZ 221 (http://www.fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA431.pdf)
3: S-817B (http://www.toyomura.com.hk/pdfdata_e/power_e/s817_e.PDF)
Alleen van de trafo kan ik niets vinden aan de hand van wat erop staat.
Zou ik eventueel die 12V via een aparte adapter kunnen maken ofzo?
Of ergens onderweg van het bord aftappen?
  • piet konijn
oeps, ik dacht dat het omgekeerd was. denk dat het beste is om dan inderdaad een aparte voeding te nemen, anders loop je het risico die gewone te overbelasten (3,5" verbruikt veelvoud dan 2,5"). een afgewerkte voeding met enlel molex zit bijvoorbeeld bij een product als scythe kama connect, dan kun je daar enkel de voeding van gebruiken (valt wel redelijk groot uit voor wat het maar is).
