2 x 2GB of 4 x 1GB ECC/reg geheugen is er verschil
  • player-x
  • Laatst online: 12-10 06:12
player-x
Disruptive by design
Hoi wil het geheugen vervangen op mijn sever mobo
Heb thuis een file-server draaien en wil het geheugen 2x512MB vervangen voor 4GB ECC/reg cl3 geheugen.
Voor de volgende redenen
1 meer betrouwbaar
2 meer geheugen werkt als grotere cash en bevordert de snelheid tijdens kopieren en doet voor de rest ook geen kwaad :+
Mijn vraag is heeft het nadeel-en om 4 banken te gebruiken in plaats van 2 (scheelt 110 euro)
Want als ik het goed heb heeft het geen timing nadeel omdat ik toch al cl3 geheugen gebruik
Mijn systeem
K8N-LR + Opteron 170
win2003 SP2
5 TB aan HDs
[ Voor 3% gewijzigd door player-x op 27-05-2007 08:44 ]
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • Aloys
Ik zou juist voor 4x1GB geheugen gaan, omdat als er dan 1tje kapot is je meer overhoud dan bij 2x2GB. Ik zou als ik jou was ff in de moederbord beschrijving duiken om te zien of het iets uitmaakt voor dualchannel, zoniet -> 4x1GB.
  • player-x
player-x
Darn had ik eerst moeten doen, even de handleiding checken 8)7
Zo als ik het hier goed begrijp wat ik lees want zo staat het er niet, ondersteund deze mobo alleen maar 6 geheugen banken en heb ik er 8 nodig als ik 4x 1GB ga, tenzij ik single sided modules gebruik of heb ik dit fout.
want ik heb op dit mobo ook 4x 512MB gebruikt dubbel sided en dat zijn ook 8 banken
/me player-x is confused maar dat gebeurd wel meer :+
pagina over geheugen uit mijn handleiding (is wel sumier trouwens)
Afbeeldingslocatie: http://img529.imageshack.us/img529/8735/untitledzy6.jpg
  • Mr.B
  • Laatst online: 29-09 20:47
player-x schreef op zondag 27 mei 2007 @ 09:28:
Website zegt dit dan weer:
Memory :
Dual Channel DDR400 DIMM
ECC Un-Buffered DIMM * 4
Max. up to 4GB
Vanuit je handleiding weer gezien, lijkt het erop dat 2x2GB (maar 1GB per bank) niet gaat werken, maarja dat staat ook weer niet op website.
Als je de mogelijkheid hebt zou proberen de beste oplossing zijn.
Maakt soms wel eens een foto ...
  • Abbadon
  • Laatst online: 13-10 11:36
2*2GB gaat sowieso niet werken, dat wordt niet ondersteund. 4*1GB gaat wel, let dan wel op de bekende issues die kunnen optreden.
Let er ook op dat je geen registered geheugen neemt (dus wel het gewone huis-, tuin- & keukenspul, evt. met ECC als je dat wilt).
  • player-x
player-x
Dus deze kingston modules is wat ik nodig heb/zou moeten werken
Description: 1GB 400MHz DDR ECC CL3 (3-3-3) DIMM
Detailed Specifications: Standard 128M X 72 ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL3, Gold) (Datasheet)
Additional Info: Intel validated by AVL.
Mfgr's System P/N's: N/A
Form Factor: Memory Module
Pieces/Unit: 1
Warranty: Lifetime
Of ik zou 2x 1GB + 2x 512MB = 3GB moeten gebruiken en dan ben ik helemaal zeker dat alles werkt
Is er trouwens een groot verschil tussen ECC en gewoon geheugen kwa betrouwbaarheid
Behalve de prijs natuurlijk :+
En bedankt alvast voor alle hulp/info :D
Edit: waarom kan je geen reg modules gebruiken btw?
[ Voor 5% gewijzigd door player-x op 27-05-2007 10:17 ]
  • vandijk
  • Laatst online: 13-10 14:51
Even de kingston geheugen configurator erbij pakken:
http://www.ec.kingston.co...tributor=0&submit1=Search
... spuit 11 ... :)
[ Voor 5% gewijzigd door vandijk op 27-05-2007 10:27 ]
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
  • The__Virus
  • Laatst online: 13-10 11:11
player-x schreef op zondag 27 mei 2007 @ 10:13:
Vanwege de beperkingen van de onboard geheugencontroller van de Opteron/Athlon64. Let er werl op dat 4 banken ook weer kan betekenen dat je geheugen op een lagere snelheid/lossere timings moet draaien. Lees daarvoor even het algemene topic of OC topic van de Opteron/Athlon.
  • player-x
player-x
The__Virus schreef op zondag 27 mei 2007 @ 10:32:
Denk dat dit geheugen timing al los genoeg met CL3 en zal waarschijnlijk op T2 moeten lopen
