hercules modem adsl/router 802.11G port forward
Goeie dag allen :)
Na 6 jaar een e-tech modem/router te hebben gebruikt heb ik enige tijd geleden een Hercules op de kop getikt. Apparaat is gloednieuw en enkel voor een review gebruikt.
De reden waarom ik de router heb aangeschaft is omdat DHCP van e-tech blabberd werkt.
Maar dacht ik eindelijk na 6 jaar van het probleem af te zijn, kwam ik een erg raar en naar probleem tegen.
DHCP van de Hercules werkt uitstekend. Port forwarden en DHCP staan enigziens met elkaar in verbinding, wat voor een onaangename verrassing heeft gezorgd. Ik zal het enigziens proberen uit te leggen.
e-tech modem/router: je kan aangeven welke poorten voor welke (interne IP) open moeten, ongeacht welke wijze betreffende systeem IP verkrijgt (DHCP/Static) en of het systeem uberhaupt wel bestaat. Dat laatste was vooral handig om meest ongebruikte poorten naar een spook machine te forwarden, zo is het "stealth" voor de buitenwereld.
Hercules router: je kiest een systeem uit een drop-down menu en dan pas je een "rule" toe of maakt een rule aan. (rule is een commando, in dit geval welke poort en een naam)
Nadelen:
1. wanneer je een systeem uitzet vervalt de rule.
2. waneer een systeem een static IP heeft kan je niet eens een rule toepassen. Het komt dan niet voor in de drop-down menu.
bij e-tech was ook zo dat een IP werd vastgehouden voor een bepaalde systeem. Ongeacht wanneer en in welke volgorde ie online kwam. Bij de Hercules is het onvoorspelbaar. Je kan wel IP's reserveren voor een bepaald systeem maar het lijkt, wanneer de naam van het systeem veranderd, ook deze niet meer werkt. (niet MAC gebaseerd).
Anyway... tips zijn welkom, misschien heeft iemand die probleem ook, dan hoor ik graag wat je hebt gedaan.
Ik ben geen netwerk expert, vergeef me als ik iets over het hoofd heb gezien of doms heb gezegd _/-\o_
  • HellBeast
  • Laatst online: 15:40
HellBeast
Oh My GoT!
Ik begrijp het niet helemaal...
Je wilt dus poorten forwarden naar dynamische adressen? Als dat het geval is, dan lijkt me dat nogal vreemd.
Ik ken verder geen enkel modem/router wat geen port forwarding doet naar statische adressen. Die rules lijken me dan ook meer filters die je in kunt stellen voor je DHCP reeks. Dat heeft verder weinig met statische port mapping te maken.
[ Voor 45% gewijzigd door HellBeast op 27-05-2007 18:02 ]
Beauty is in the eye of the beerholder
ehm... Ik wil geen poorten forwarden naar dynamische adressen. Maar dat is het enige wat de router toelaat :S
enkel als een systeem via DHCP een IP krijgt van de router, kan je poorten voor openzetten.
als een systeem een statische IP heeft kan je niet eens een poort open zetten omdat het niet voorkomt in de lijst van IP Forward. (Select your computer)
Ik ben het met je eens dat het erg vaag is. Hieronder een screenshot van de router web-interface waar je de poorten kan forwarden
Afbeeldingslocatie: http://osiris.codedchaos.com/temp/hercules_poort_forward.png
Dus mijn NAS server die een statische IP heeft komt niet in de lijst voor.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2007 01:26 . Reden: extra info ]
