HDTV + monitor tegelijk aansluiten op 1 videokaart
  • 517 views sinds 30-01-2008
Ik heb een FX5200 video kaart met een DVI aansluiting.
Mijn Plasma heb ik aangesloten op de DVI uitgang met een DVI/HDMI kabel en mijn monitor via VGA. Ik kan niet tegelijkertijd naar beide schermen kijken. Als ik mijn Plasma goed instel zodat ik naar HDTV kan kijken, dan wordt het beeld van mijn monitor slecht en dat geldt andersom ook.
Ik heb de laatste Nvidia drivers gedownload maar hoe kan ik ervoor zorgen dat beide schermen met verschillende resoluties zijn in te stellen.
Het probleem is nl. dat wanneer ik via Nvidia naar mijn Plasma omschakel, mijn monitor wel beeld geeft maar het vrijwel onleesbaar is.
Omdat mijn plasma niet te zien is wanneer ik achter de PC zit, kan ik bijna niet meer terugschakelen naar mijn monitor omdat ik het beeld niet zie. Heel lastig.
Die ik iets fout of kan het gewoon niet om 2 schermen tegelijk aan te sturen met verschillende resolutie/aansluiting. Wie of wie kan mij verder helpen.
  • oddish2211
  • Laatst online: 11:57
dat had ik ook
heb je alle resoluties goed ingesteld?
bijv 1280x1024 op je monitor en bijv 1280x768 op je tv?
als datzo is,
rechtermuisknop op het bureaublad -> eigenschappen -> tabblad instellingen en dan (denk ik)
bij het balkje met meerdere monitors klikken -> selecteer de 2e monitor. en vink dan het windows-bureaublad uitbereiden naar deze monitor aan.
zo lukte mij dat
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
De grote tv-out FAQ
Gek genoeg werkt het als je 'normaal' twee monitoren aansluit (dus gewoon zoals oddish2211 hierboven beschrijft) altijd goed. Dat was tig jaar geleden al zo en dat is met moderne schermen niet anders.
Waarschijnlijk probeer je het beeld te 'clonen' oid. Erg jammer dat je dat niet expliciet vermeldt. Sta even stil bij wat clonen betekent. Kun je met verschillende resoluties twee keer exact hetzelfde beeld geven :?
Nee he...
Dat wat je beschrijft gebeurt is gewoon een logisch gevolg van wat je probeert te doen. En dat had je zelf ook kunnen bedenken.
Oslik, blyat! Oslik!
