Ducati 899 Panigale / CM MB511 RGB/ 7800X3D @ ML360R RGB/ RTX5090 Phantom/ Gigabyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 DDR5 6000 CL30 / Team M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Ja, maar niet in de bios helaas.RappieRappie schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 20:09:
Heb je met de P35 ook de mogelijkheid om het geheugen op 1T te zetten?
347FSB
348FSB
Vanavond eens kijken wat het verschil is tussen 9x400 vanuit bios en 9x347 boot en met clockgen omhoog naar 400, dan weet ik het zeker.
InterestingViss schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 10:38:
Dat de DS3 van strap veranderd op 417FSB is bekend maar ik denk dat er nog 1 eerder komt (op P35C in ieder geval).
347FSB
348FSB
Dus .. er is een strapchange op 417 FSB en 347 FSB en wie weet nog ergens. Zou het bij de tips en trucs toevoegen vanavond oid.
Het vreemde is dat van 347 naar 348 Latency en Bandwidth hard achteruit gaan (zoals bij strap change met 965 bord) maar niet bij 410~420 (daar blijven ze gelijk). Superpi laat echter ook daar het verschil duidelijk zien...
415FSB
420FSB
Deze al geprobeerd? Want ben ook van plan deze aan te schaffen...Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2007 @ 16:03:Het lijkt er wel op dat de Zalman 9700led er op gaat passen.Morgen maar eens uitproberen...
[ Voor 26% gewijzigd door Bauwie op 14-06-2007 09:50 ]
Hij word onderdeel van deze totale pc
tips trucs en waarschuwingen zijn zeer gewenst
(hoe werkt de e-sata van DS4 eigenlijk?)
[ Voor 4% gewijzigd door ferdinand op 13-06-2007 14:35 ]
Kost geen drol meer tegenwoordig.
We kunnen wel zomaar merken gaan opnoemen maar wat wil je ermee? moet het A-merk zijn? moet het goed overclockbaar zijn? of wil je juist het goedkoopst?! Zoals al in de lijst staat is Kingston een goede keus. Daarnaast is G.Skill ook een goede keus ook qua overclocken...ferdinand schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 14:32:
Ik ben ook van plan om de Gigabyte P35-DS4 te gaan halen maar ik wil direct 4x 1GB erin hebben welk geheugen raden jullie aan? Het liefst 3 merken geven zodat ik verzekerd ben tegen geheugen wat niet leverbaar is.
De rest weet ik niet of ze zonder problemen werken, zou je de lijst van Gigabyte moeten checken of mensen met ervaring ;P
En dat E-Sata is gewoon een backplate die je bij je sloten steekt, daarvan gaan de twee E-Sata kabels op je moederbord en de power kabel gaat op een molex... Enige minpunt vind ik hierbij ( altans de DQ6 heeft dat ) is dat je per backplate twee E-Sata connectors hebt maar een voeding, ze alle tegelijkertijd gebruiken word wat lastiger als je zonder enige splitter te werk gaat...
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
Het past maar de crazycool (koperen plaatje aan onderkant van moederbord) moet er wel af tenzij je langere schroeven hebt liggen zodat de bracket geplaatst kan worden op de crazycool.Bauwie schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 11:04:
Deze al geprobeerd? Want ben ook van plan deze aan te schaffen...16:03[/message]:[/b]
[/quote]
Ik heb de crazycool er maar afgehaald volgens de handleiding aangezien ik het denk ik ook wel zonder dat goedkoop uitziende plaatje red.
Schrik trouwens niet van de nogal scheve heatsink op de northbridge dit is nu eenmaal het design.
Na het verwijderen van de crazycool schrok ik even omdat op de northbridge een heatpipe element zit dat iets meer naar links uitwijkt waardoor het lijkt alsof de northbridge niet voldoende gekoeld word (minder raakvlak, maar het valt mee).
Ik draai nu een uurtje met dit nieuwe bord en nog geen problemen ondervonden.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2007 16:30 ]
Waarschijnljik heb je je voltage van je geheugen (vdimm) verhoogt, daarom is die hoger dan 1.8volt, en geeft hij "FAIL" aan. Beetje stom dus.Cartman! schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 20:53:
Wat betekent 'DDR 18Volt' precies in de bios? Soms staat ie op 'OK', soms op 'FAIL' en soms wisselt ie elke 4 seconden tussen die 2... het boekje geeft me niet echt informatie hierover. Is mn voeding niet sterk genoeg of ...?
Ik ben best bereid wat geld neer te leggen voor geheugen zolang ik maar niet voor waardeloze features betaal of vreemde marketing. Ik zal misschien overclockje wagen maar dat is niet het primaire doel. Dat kingston geheugen wat ik ook in me lijstje hebt vernoemd in mijn vorige post zou het dus goed doen? Ik heb natuurlijk gekeken in het lijstje van Gigabyte maar daar vermelden ze het draaien van 4GB tegelijktijd niet. Met mijn huidige moederbord een A8N-SLI en 4 reepjes 1GB twinmos cl2 begon het systeem raar te doen. De performance in games met meer dan 25% omlaag en Windows Vista begon zelfs te klagen over kapot geheugen. Dit wil ik deze keer voorkomen. 2 reepjes kingston werkt misschien perfect maar wat nou als je 4x 1GB wil hebben wat netjes op 800Mhz draait tegen 4 4 4 12?We kunnen wel zomaar merken gaan opnoemen maar wat wil je ermee? moet het A-merk zijn? moet het goed overclockbaar zijn? of wil je juist het goedkoopst?! Zoals al in de lijst staat is Kingston een goede keus. Daarnaast is G.Skill ook een goede keus ook qua overclocken...
Ok, dat is dan logisch gezien er 2.35V op staat. Hoe kan OCZ trouwens zien/meten hoeveel Vdimm ik erop gehad heb trouwens? Daar houdt mn EVP op namelijk.Tutti-frutti schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 21:29:
4x1GB van Kingston werkt, altans hier welferdinand schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 21:55:
Dit is met Kingston HyperX PC9600 geheugen
Een vriend van me heeft op de DS3 G.Skill PC6400 wat perfect werkt... ( nu nog 2GB maar wordt 4GB )
Uiteraard verschilt het ook wel per geheugen en moederbord.
Werkt dit in dual channel of quad channel?Jazsie schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 01:09:
Dit is met Kingston HyperX PC9600 geheugenop een DQ6 mobo... Op 1200Mhz zit ie op 5-5-5-xx en op 800Mhz draait ie zonder problemen op 3-3-3-xx
(P35-DQ6 F5G en P35-DS4 F5C)
- icecoolsniper
- Registratie: Juni 2002
- Laatst online: 14-01 22:36
never run from a sniper!
Ik draai het in Quad Channel, scheelt iets in prestaties ( lees sneller ) maar niet veel.Verwijderd schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 08:08:
Moet daarbij zeggen dat op 800mhz 3-3-3-xx sneller is dan op 1200mhz 5-5-5-xx...
Vooral SuperPI vind dit erg leuk ^_^
Want ik hier 2 sets D9GMH en ze houden allebei op bij 595-600 mhz.
5-5-5 timings, 2,3v of 2,5v maakt geen verschil.
595 kan ik gewoon superpi 1m runnen, maar op 601 gaat het fout
vanavond nog eens even klooien..
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Cartman! schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 13:33:
El Snorro, dat heb ik ook op mn DQ6. 600MHz trekt superpi nog, 601MHz direct niet meer. Zal de MCH voltage eens hoger zetten dan ie nu is dan.
Welke bios gebruiken jullie ?El Snorro schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 12:12:
iemand hier al getest of 600mhz memspeed mogelijk is op de p35c??
595 kan ik gewoon superpi 1m runnen, maar op 601 gaat het fout![]()
En welke gebruik jij Viss ?
Ik gebruik nog de stock bios, heb nog steeds te weinig tijd gehad om dit bordje goed te leren kennen eigenlijk, zelfs nog geen tijd om de bios te flashen.Tutti-frutti schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 13:52:
Ik ga dat vanavond doen
Misschien helpt F3B
ik gebruik bios F4 (DQ6). Heb mn DDR2 voltage op 2,35V staan. Heb de vraag al zeker 7 keer gesteld maar krijg nergens antwoord, nog maar es : Ik heb OZC Reapers PC8500 en vraag me af hoe OCZ kan zien/meten dat ik boven de 2,35V ben geweest?Tutti-frutti schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 13:52:
Vond dit op een duitse site:icecoolsniper schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 09:38:
Staan er ook changelogs bij?
GA-P35-DS4 - Beta BIOS Version F5c
1. Fix 8 GB Ram Vista64
2. Fix QST
GA-P35-DQ6 - Beta BIOS Version F5g
2. Fix QST
Alleen kan ik in de BIOS nergens de memorytimings en memoryvoltages vinden... Wie weet waar die staan?
Ik zie alleen de dividers, en option1 en option 2....
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 18:10 ]
Bedankt alvast.
T is altijd wat he? Nieuw spul...
Van de week nog ff een nieuwe CPU cooler halen en dan eens kijken hoe het gaat... Deze chipset is iig lekker koel. Wel wat anders dan mijn P5N32-E SLi.
Edit;
het is gelukt. Wat me echter wel bevreemdt is dat de geheugenbandbreedte in Everest @ 667MHz 3-3-3-12 maar 6800MB/s is. Terwijl dit met mijn P5N32-E SLi zo'n beetje tegen de 8000MB/s aanzat dacht ik.
Wat ik ook wel raar vindt is dat je niet gewon 2,1 of 2,2V voor het mem kan instellen... Alleen +0.2 +0,3 enz enz... Wat is dat voor raars?
Edit2:
Op 800MHz 4-4-4-12 doet het 7300MB/s. Dat lijkt er wat meer op... Maar ff een nachtje Orthos draaien en dan morgen weer verder.
Ik heb het idee dat de 680i chipset meer met lage geheugentimings doet dan deze P35 chipset.
[ Voor 68% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 19:06 ]
Handleiding door bladeren scheelt altijd wel een beetje
Idd een beetje raar, maar 1.8+0.2 is nou ook niet zon moeilijk rekensommetje.Wat ik ook wel raar vindt is dat je niet gewon 2,1 of 2,2V voor het mem kan instellen... Alleen +0.2 +0,3 enz enz... Wat is dat voor raars?
die heb ik namelijk niet meer..
kan het niet vanaf usb stick? winflash werkt namelijk niet.
Staat wel op de support CD.
Edit;
of HIER.
Edit; of werkt DIE niet?
[ Voor 88% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 19:16 ]
Met qflash kun je van usb stick/harde schijf/floppy flashen. Qflash kun je starten door op het post scherm op End te drukken, of vanuit het BIOS scherm op F8. Geloof dat vanaf een SATA/IDE schijf flashen alleen werkt als je tijdens het post scherm op End drukt.El Snorro schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 19:10:
kan ik de bios enkel flashen met een floppy disk???
als ik mijn 4x1GB Ballistix PC5300 CL3 op 800MHz 4-4-4-12 zet en Orthos draai, freezed mijn hele PC...
Iemand een tip?
Vaag zeg!
Ik begin een brakke windows install te vermoeden. Ik test nu op 375MHz FSB met een multi van 8, mem @ 750MHz 4-4-4-12 1:1, en dat gaat wel goed... Terwijl 800MHz met een divider en 334FSB toch minder strak is?
[ Voor 53% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 20:28 ]
P35C-DS3R
De R ondersteund geen intel raid (wel via gigabyte chip), dat is waarom ik de P heb besteld. Foutje, ik ga maar snel naar bed.@baddon schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:27:
Heeft er nog iemand problemen met het installeren van de intel storage matrix driver te installeren. Als ik de setup run dan zegt ie dat system does not meet requirements.
P35C-DS3R
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2007 22:46 ]
Dat heb ik geprobeerd.. Hij herkende mijn schijven niet, enkel mn floppy (die ik dus niet hebJungleJim schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:04:
Maar met @bios gaat het flashen goed vanuit windows
F3B helpt echter niet in memspeed, beide niet zulke super setjes mem dan denk ik.
Dat komt omdat de drivers van intel nogsteeds niet online staan voor de ICH9R chip (snap niet dat ze zo laat zijn ermee). Deze zijn wel via de Gigabyte site te downloaden@baddon schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:27:
P35C-DS3R
edit: Hmm.. maar deze versie zie ik ook op de Intel site
Haha , lees jij de TS nog eensVerwijderd schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:48:
Die R is er niet voor niets
[ Voor 20% gewijzigd door Tutti-frutti op 14-06-2007 21:11 ]
Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
Southbridge: Intel® ICH9R
Gigabit Lan Controller
8 Channels ALC889A Audio controller
ICH9R lijkt me toch een intel raid chipje? Ook staat de intel raid driver gewoon onder de drivers voor de P35C.
Btw ik heb um net in een loop of death gekregen. Mn proc net te veel overgeklockt (of mn voltage net te laag) waardoor mn pc wel opstart en de bios niet in safemode gaat maar na 5 sec reboot ie. Ik kom dus niet de bios in. Vrees dat het een CMOS reset wordt.
Tutti:
Ik heb zowel de driver van de intelsite als die van gigabyte geprobeerd beide zeggen system does not meet requirements
[ Voor 10% gewijzigd door @baddon op 14-06-2007 21:12 ]
Als ik mijn usb stick erin douw, dan moet ik in Q-Flash drive A gebruiken. Zou bij jou ook wel het geval zijn denk ik.El Snorro schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:50:
Dat heb ik geprobeerd.. Hij herkende mijn schijven niet, enkel mn floppy (die ik dus niet heb)
Het enige dat ik veranderd heb is het mobo.
Hij sloeg net alweer vast! Ik snap er niks van! Orthos draaide al een uur... ( @ 375FSB, 8xMP, 750MHz mem 4-4-4-12 1:1)
Zou mijn nieuwe mobo brak zijn? Of zou het zijn dat mijn Crucial Ballistix PC5300 gewoon niet zo hard wil als ik 4 bankjes gebruik?
Iemand anders wel eens zoiets gehad?
Edit; zou het een brakke windows install kunnen zijn?
[ Voor 17% gewijzigd door Format-C op 14-06-2007 22:44 ]
In welke modus staat de controller? In het bios heb je drie instellingen, bij SATA RAID/AHCI Mode: Disabled, AHCI en RAID. De Intel drivers heb je alleen nodig bij AHCI en RAID modus. In de disabled mode worden de standaard Windows IDE drivers gebruikt.@baddon schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:27:
P35C-DS3R
Je geheugen is 667MHz en stelt hem in op 800MHz (wel met lossere timings, maar misschien toch te hoog gegrepen)RappieRappie schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 20:15:
als ik mijn 4x1GB Ballistix PC5300 CL3 op 800MHz 4-4-4-12 zet en Orthos draai, freezed mijn hele PC...![]()
Probeer je geheugen 1-1 te draaien op 333MHz
Ik heb net Vista er ff opnieuw opgezet.
Ik weet zeker dat rappie zijn ballistix al eerder getest heeft. En ballistix zijn D9GMH, dus die 800 4-4-4-12 moet prima te doen zijn.Heineken01 schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 23:31:
Rappie, misschien wat meer vmch en vdimm?
Ik ben moe.
Ik heb het hiervoor altijd op 667 3-3-3-12 gedraaid. Echter draaide het op mijn P5N32-E SLi wel 800MHz 4-4-4-12 met divider. 1:1 kwam het echter niet ver.
Ik klooi morgen nog wel ff wat aan... als het me niet aanstaat ga ik wel terug naar 2GB en verkoop ik wel 1 setje. 2GB klokt een stuk beter dan 4.
Edit; moet je zien hoe scheef die heatpipes bij die van mij zijn
[ Voor 20% gewijzigd door Format-C op 15-06-2007 00:54 ]
P35C F3b
E6600 & tuniq tower
Vdimm + 0.4
Vmch +0.1
Tijden zijn niet zo best. Heb het idee dat memset de subtimings niet echt aanpast. Alles strakker gezet maar resultaat blijft zelfde. Morgen eens vanuit bios proberen. Ter vergelijking:
P35C:
Asus Commando:
Valt nog mee, check pagina 7 van deze topic eens, zie je foto's van mijn moederbord.
Dat noem ik pas scheef
Allright bedankt voor je hulp...alleen als ik um nu nog verander ben ik dan al mn data kwijt? En wat is AHCI?JungleJim schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 23:01:
Ook staat er bij onboard SATA/IDE Ctrl Mode IDE of AHCI of RAID/IDE...ook daar weet ik niet goed wat ik moet kiezen..hij staat nu op IDE.
[ Voor 12% gewijzigd door @baddon op 15-06-2007 07:36 ]
Nee, je bent dan geen data kwijt maar volgens mij BSOD je dan bij het booten van Windows. Als ik het goed heb moet je deze veranderen en dan Windows herinstalleren (en met de installatie de sata drivers selecteren). Je hebt AHCI modus nodig voor intel matrix storage.@baddon schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 07:33:
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2007 09:14 ]
In AHCI worden alle SATA features (NCQ, hot plug, etc) ondersteunt. RAID mode voegt daar weer de Intel Matrix Storage technology (RAID dus) aan toe.@baddon schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 07:33:
Zoals *geanonimiseerd* aangeeft krijg je met XP een bluescreen als je de modus verandert. Let er bij het herinstalleren dat je de F6 methode in XP moet gebruiken, omdat XP standaard niet de ICH9R in AHCI/RAID mode ondersteunt. Een andere optie is om met behulp van nLite de drivers in je install CD te slipstreamen. Erg handig als je geen floppy drive meer hebt.
Hiermee kun je instellen in welke mode de onboard Gigabyte controller werkt, en is dus alleen relevant wanneer je die ook gebruikt.Ook staat er bij onboard SATA/IDE Ctrl Mode IDE of AHCI of RAID/IDE...ook daar weet ik niet goed wat ik moet kiezen..hij staat nu op IDE.
Geen performance issues verder, maar booten duurt wel pokkelang zo...
[ Voor 15% gewijzigd door EraZor op 15-06-2007 14:14 ]
Het herkennen van de drives duurt inderdaad eventjes. Het duurt geen minuut hier. Ik denk dat ik het scherm van het initialiseren van de schijven 10 seconde te zien krijg Het duurt hier 14 seconde, inclusief detectie van de Raid0 array.EraZor schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 14:14:
Duurt 't bij de raid gebruikers onder juliie, ook zo lang voordat de drives in het raid bios herkend worden? Er gaat bij mij letterlijk meer dan een minuut overheen... (2x 120gig maxtor sata1)
TS is trouwens wat uitgebreid met tips/trucs en als het goed is nu de COMPLETE verschillen tabel. DQ6 heeft bijvoorbeeld 6 jaar garantie, andere types 3 jaar en er zaten nog wat verschillen in meegeleverde accesoires.
Verder nog een linkje toegevoegd om via een website de Gigabyte bios te verkennen (van een P35-DQ6 = DQ4 = DS3P).
[ Voor 23% gewijzigd door Tutti-frutti op 15-06-2007 14:36 ]
Dat is toch juist mooi, dan heeft ie een groter contactvlak met je airflow en koelt ie beter.RappieRappie schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 00:26:
Edit; moet je zien hoe scheef die heatpipes bij die van mij zijn:
Ik vind het maar een raar bordje.
+0.2V VDIMM komt neer op 2.13V in SpeedFan.
+0.3V VDIMM wordt 2.26v en geeft in de bios "Fail" aan bij DDR Voltage. Hij draait dan wel stabiel. Bij +0.4v of hoger boot die niet en moet je helemaal de CMOS gaan clearen, waar je niet bij kunt, omdat de 2-slot videokaart erboven zit.
Geen van de fans zijn in te stellen met SpeedFan en ik heb geen idee wat de juiste CPU temp is. Met stock cooler en overclock naar 2.9GHz is de temp die SpeedFan en de bios aangeven is wel erg laag (30-35°C idle) en in TAT komt de cpu temp wel tot bijna 70°C load.
DE FSB wil ook niet (met deze cpu?). 6x425 haalt die wel, maar 6x450, 7x375 en 7x400 niet. En dit terwijl ik op 9x350=3150mhz gewoon in windows kan komen (echter 9x322=2.9GHz in mijn hoogst mogelijke 100% stabiele clock).
Andere BIOS (laatste official en de beta uit de start post), divider, hoger FSB- en MCH voltage heeft geen invloed op deze uitkomsten.
Tutti-frutti schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 14:27:
Stroomstekker uit de kont van je voeding trekken en na 5min er weer instoppen en kijken wat hij dan doet.EraZor schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 15:52:
da's duis echt niet normaal bij mij?! Zelfs al hang ik er geen drives aan, of zet de controller in ahci dan duurt 't tusdsen de minuut en 1.15.... Zie ik een instellign over 't hoofd oid? (native ide, wellicht?)
- icecoolsniper
Ja dat duurt inderdaad erg lang. Het bord is ongeveer 40 seconden bezig met detecteren. Dat is echt wel balen.EraZor schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 14:14:
welke bios gebruiken jullie?
edit2:
dit is met 2x maxtor diamond max 9 sata1 schijven in RAID 0 en 1x diamond max 9 160GB sata1
[ Voor 13% gewijzigd door icecoolsniper op 15-06-2007 17:16 ]
Ik heb Native IDE aanEraZor schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 15:52:
Hier zijn mijn settings:
Mijn I/O Config is alsvolgt:
Sata 0/1 : 2x Seagate 7200.10 250GB 16MB SATA2 @ Raid0
Sata 2 :Samsung SATA brander
IDE Master: Nec 3520a
USB: Cardreader.
[ Voor 26% gewijzigd door Tutti-frutti op 15-06-2007 17:38 ]
0.1V is idd wel beetje veel. Heb je de mogelijkheid om het na te meten met een multimeter? Zou best kunnen dat speedfan het fout heeft.Dav- schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 15:15:
Ik heb een P35C-DS3R, E4300 en GeiL 2x1GB PC2-6400.
Gaat cmos clearen nog steeds via 2 pinnetjes kortsluiten? Kan je dan niet een aan/uit knop ergens vandaan halen (oude pc, kringloopwinkel etc.) en die erop aansluiten? Dan hoef je alleen maar even op het knopje te drukken. Weet niet zeker of het werkt, maar proberen kan geen kwaad lijkt me?
Cmos clearen kan afaik ook door de stroom van je pc af te halen, dan 1 keer op je aan knop drukken. En daarna nog 1 keer en dan 20+ sec ingedrukt houden.
Zijn niet van het kwaliteit geweldig maar het is goed te doen
Dat de plaat niet flush ligt met de rest van de koeler mag de pret niet derven...met een kamertemp. van 24 graden is de cpu 28 graden en op stress 45 graden.
Omdat de pc nog geen 200 uur heb gedraaid verwacht ik nog een kleine temp. daling van 1 a 3 graden.(artic silver 5)
Ik heb per ongeluk de screens weggegooid dus even aanpassing van de post.
[ Voor 36% gewijzigd door Flex op 20-06-2007 16:58 . Reden: Per ongeluk screens weggegooid ]
Dat CMOS clearen is hoe dan ook irritant. Ik vraag me af waar de "Virtual DualBIOS" functie goed voor is, als het niet beveiligt tegen slechte overclocks.
Ik heb trouwens AHCI aan de praat gekregen onder Vista m.b.v. Foutbericht wanneer u een Windows Vista-computer start nadat u de SATA-modus van het opstartstation hebt gewijzigd: STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
De performance is echter niets vooruit gegaan. En nu lezen sommige programma's zoals SiSoft Sandra en HDTune sommige hdd functies niet.
Het enige voordeel lijkt me NCQ support.
Ik vind dit toch een zeer wrede overcklock hoe krijg je dat voor elkaar? Ik heb ook een E6600 maar die wilt echt niet ver komen. Ik snap ook dat hele lage voltage van je niet 1.35 is normaal voor die proc en jij zit er dik onder? Om 3.2 ghz te lopen zit ik al rond de 1.5 volt..En wat voor mem gebruik je dat op 1200+ mhz DDR loopt?Viss schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 01:23:
RAM overclock vergelijkbaar met Commando en P5B maar niet echt snel.
P35C F3b
E6600 & tuniq tower
Vdimm + 0.4
Vmch +0.1
P35C:
Asus Commando:
Cpu-z leest de Vcore waarden nooit goed uit. En ik denk dat viss zijn setje crucial ballistix pc2-8500 gebruikt.@baddon schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 02:01:
Hier ook diamondmax 9 stat1 schijven... 2x120gig. Stroomstekker tijd d'r uit maakt net uit, helaas. Native ide aan/uit ook niet. Zou 't een sata1 probleem zijn icm de maxtors dm9?icecoolsniper schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 17:12:
edit2:
Hiermee lijken dus alle p35 mobo's van GB uitgerust te zijn met een 6 fase voedingscircuit.
Ik krijg trouwens mijn mobo (DS3P) niet overgeklokt. De plank weigert instellingen te onthouden. Zie ook dit topic op HWI. Iemand hier enig idee?
Ik probeer het nu met clockgen, maar daar heb ik geen ervaring, maar wel wat problemen mee. Welke PLL moet ik selecteren (mijn mobo heeft dezelfde clockgenerator als een DQ6 of DS4)?
DS3P, DS4 en DQ6 hebben een andere clock generator i.v.m. (ik neem aan) de dual bios.
Volgens mij allemaal dezelfdeVerwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 16:48:
Die heb ik geselecteerd, maar doet het niet. Screen is ook van een P35C-DS3R.
Probeer anders eens setfsb met de xxxx8BKL pll
Werkt hier met mijn DS3P anders pa-rimaVerwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 16:48:
Speedfan en Everest geven vage voltages.
[ Voor 5% gewijzigd door Format-C op 16-06-2007 21:51 ]
Voltage is een foutje en Viss post altijd screenshots met snelle dingen erop@baddon schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 02:01:
Heb vandaag een DS4 gehaald, eerst tijden geprobeerd arctic freezer 7 erop te krijgen, toen intel stock cooler.. gaatje op t mobo is iets mis mee, ik krijg ze er met geen mogelijkheid op (kan slechts 3 bevestigen, 4e 'pin' gaat er gwn nie in
http://www.xtremesystems....hp?p=2257603&postcount=55
De fan gaat pas na een aantal seconde draaien. Dat je pushpin er niet inkrijgt ligt echt aan je koeler. Misschien staat hij naar de verkeerde kant gedraaid (dus dat hij niet klikt maar juist los kan).Verwijderd schreef op zondag 17 juni 2007 @ 03:13:
Lekker durable <.<
Heb vandaag een DS4 gehaald, eerst tijden geprobeerd arctic freezer 7 erop te krijgen, toen intel stock cooler.. gaatje op t mobo is iets mis mee, ik krijg ze er met geen mogelijkheid op (kan slechts 3 bevestigen, 4e 'pin' gaat er gwn nie in).. na dat moest ik er ook nog achter komen dat t mobo geen stroom geeft aan cpu fan, kapot neem ik aan -__-
Nee ligt niet bij koeler, bevestigings-plaats rechtsonder is niet goed afgewerkt op 't mobo, het gaatje is net iets kleiner als de overige.Tutti-frutti schreef op zondag 17 juni 2007 @ 12:52:
Das minder dan zeg... rma dan maar zeker ?Verwijderd schreef op zondag 17 juni 2007 @ 13:31:
Er staat ook niet voor niets bij dat het een virtual 12 fase is... staat op mijn doos er duidelijk op. En ondanks dat is het toch beter zoals je zelf aangeefVerwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 15:36:
Gebrabbel ...
Met quad core zul je er wel wat van merken veronderstel ik.Jazsie schreef op zondag 17 juni 2007 @ 15:03:
Er staat ook niet voor niets bij dat het een virtual 12 fase is... staat op mijn doos er duidelijk op. En ondanks dat is het toch beter zoals je zelf aangeef( of het echt verschil maakt is een 2de )
Iets meer info mag wel hoorVerwijderd schreef op zondag 17 juni 2007 @ 17:46:
Wat is er te toen aan een cold boot bug bij DS4 met E6320 en OCZ XTC Titanium mem?
Ook heb ik gelijk eens gemeten wat het bord nou echt geeft met de verschillende instellingen in de bios:
Er bleek flink wat overvolt in alle selecties te zitten:
Vdimm metingen met dmm
Bios selectie. |||| Idle Output ||||| Load output (memtest86)
Normal || 1.97v || 1.97v
+0,1v || 2.09v || 2.09v
+0,2v || 2.21v || 2.21v
+0,3v || 2.31v || 2.33v
+0,4v || 2.47v || 2.47v
Alle ingestelde waardes liggen liggen dus ongeveer 0,1v Boven wat de eigenlijk waarde zou moeten zijn. Het standaard voltage van ddr2 is 1,8v en als je normal in de bios selecteerd komt er dus bijna 0,1v meer uit.
Misschien iets voor in de TS met zo'n mooi tabbeltje erom? (daar ben ik niet goed in
Dus denk na welk voltage je 24/7 gaat draaien. Er komt 0,1v boven de ingestelde waarde bij
Speedfan meet +- 0,3 tot 0,5v onder de gemeten waarde met de multimeter
[ Voor 4% gewijzigd door El Snorro op 17-06-2007 18:15 ]
Ik heb een P35-DQ6 met daarop een E2140 (tijdelijk
Nu draai ik op het volgende :
E2140 1.6Ghz @ 3.2Ghz [1.42VCore]
Mem @ 1000Mhz [4-4-4-12]
Mobo loopt op 400 (FSB) x 8 (MP) = 3200Mhz voor cpu.
De voltages staan op automatisch. En ik kan zo met dit perfect starten, met orthos geen enkele fout ofso.
Nu wil ik liefst 425 x 8 draaien, maar zodra ik op 407 x 8 kom dan krijg ik fouten in Vista met gevolg tot een mooie BSOD
Nu heb ik juist eens geprobeerd te draaien op :
MP : x6
FSB : 500Mhz
CPU : 1.55Vcore [Zodat hij met zeker niet tegenhoud omdat hij 3.2Ghz draait op 1.42Vcore]
Mem : +0.4VDimm [2.2V, op 2.1V en 1000Mhz kreeg ik soms een error in orthos]
Mem : 1000Mhz [4-4-4-12]
FSB : +0.35V [Hoogste wat hij kan]
(G)MCH : +0.375V [Ook hoogste]
En hij wil ***NIET**** booten, zelfs het POST screen krijg ik niet tezien
Iemand weet wat ik kan doen ?
Lees de overeenkomst nog eens door die je ben aangegaan hier op tweakers, want dat heb je volgens mijn niet gedaan. Wat dit word niet op prijs gesteld dat je je verkeerde/slechte posten gaat delete.
mem loopt 1:1
Ga er nu weer 50mhz bij gooien
Ik stel in de bios in 450Mhz FSB, zet me MP op x6, men VCore zet ik op 1.35 voor zekerheid, men mem laat ik lopen op 900Mhz met CL5
En ik krijg nog geen POST screen
klopt het dat je PC6400 mem hebt? draai die eens lager dan 900mhz...
Staat EIST ( dat auto cpu speed set geval
Je zit gewoon aan je FSB limiet van je processor, die 21xx series hebben daar gewoon last van..430xlkod schreef op zondag 17 juni 2007 @ 21:38:
Lool dat mobo van mij klopt echt niet![]()
Ik stel in de bios in 450Mhz FSB, zet me MP op x6, men VCore zet ik op 1.35 voor zekerheid, men mem laat ik lopen op 900Mhz met CL5, en FSB en (G)MCH zet ik op hoogste van voltage.
En ik krijg nog geen POST screen![]()
Ik heb alle voltages al geprobeerdJazsie schreef op zondag 17 juni 2007 @ 22:12:
Kan aan veel dingen liggen... Of je mobo zit gewoon aan zijn limit.
Staat EIST ( dat auto cpu speed set geval) etc uit? en FSB/MCH op zijn hoogst voltage wilt niet zeggen dat het meteen super loopt ( anders zou iedereen dat wel doen lol ) bij mij loopt pc alles behalve stabiel als ik voltage te hoog heb staan... ( lees: ik kom een stuk verder met lagere voltages )
Maar heb juist alles standaard gedaan met 400 FSB en hij startte gewoon op zonder ergens een voltage te verhogen (buiten cpu dan) dus dan zal men cpu wel niet hoger kunnen ...
Over men mem, ze draaien normaal CL3 @ 800Mhz tot 900Mhz, CL4 van *** tot 1200Mhz ongeveer. Als ik een goed mobo heb dan haal ik zelfs 1300Mhz, dus men mem reepjes zijn niet aant tegenhouden
EIST etc staat uit, doe ik altijd als eerst dus
Dat dacht ik idd ookal , vind het enerzijds echt jammer, mss dat ik dan een E2160 haal, dan kan ik tenminste 400 x 9 draaien ...El Snorro schreef op zondag 17 juni 2007 @ 22:14:
mem loopt 1:1 5-5-5, ik merk wel dat mijn Gskill's niet meer zijn wat het geweest is.
Te lang op 2,4v gedraait denk ik, ze willen niet meer echt samen boven de 550~560 mhz uitkomen.
Gelukkig doen ze dit nog wel orthos stabiel, echter wel op iets te hoge volts voor 24/7 maar dit doen ze ook wel op 2,2v heb ik het idee
Heb deze versie geprobeerd en het werkt prima. Standaard performace level =8. Lager is sneller. Opties 1-12. Lager dan level 5 kom ik niet maar verschil mag er zijn.Jack schreef op zondag 17 juni 2007 @ 12:43:
Nieuwe memset33beta2 waarbij je (volgens mij) de strap kan aanpassen:
- icecoolsniper
Is bij jullie de +12v meting van speedfan ook zo erg laag?
Is er al een fix voor het trage detecteren van devices aan de raid controller?
