Lage fps met Msi NX6600GT-TD128E
  • 84 views sinds 30-01-2008
Hallo people,
Ik ben een tijdje geleden overgestapt van me on-board ''3d-kaart'' naar een MSI NX6600GT-TD128E 2dehands gekocht.
Nu dacht ik,ik kan eindelijk een beetje gamen.
Maar NEE :| ..
Cs:S bijv. op medium (recommended) instellingen..15-20fps..SOMS even 35fps jeeeeej |:(
Ik zet de instellingen lager,maar het maakt geen verschil...
Farcry,vertraagt gewoon als de neten als ik iets over de medium instellingen ga,zelfs als ik de standaard instellingen neem en ik druk ''auto-detect'',selecteerd dit (redelijk) oude spel,wat NVIDIA ondersteunend is,alles op LOW.
Mensen,ik snap het niet,en hopelijk hebben jullie voor mij goudentips!
Of ben ik gewoon de leek die gewoon niet inziet dat het zoooooooooooo'n gigantische rotkaart is?
Btw mijn specs:
asus p5gd1-vm mobo
p4 3.0
1768mbram
200 gb schijf :)
ik zou zeggen zoek eens benchmarks... 3d-mark is een goed begin... en vergelijk het meteen met je eigen om te zien of het gelijkwaardige punten-aantallen haalt.
  • SpX
  • Laatst online: 05-08 21:40
SpX
Counter-strike Source draaid voor 90 % op je processor, waardoor de invloed van een nieuwe videokaart nihil is.
Kijk zoals aangeven eerst eens naar 3Dmark03, en 05 en vergelijk de met vergelijkbare systemen in de ORB database van futuremark.
Ik heb even wat vergeleken...
Mijn 3dMark03 score 7361,de eerst volgende in de database met mijn config had 8873.
3dMark2001 SE had ik 8368,de eerst volgende in de database had 17524.
3dMark05 had ik 1861,de eerst volgende had 3162.
Is dit heel raar of niet?
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 28-08 12:27
Neem aan dat je wel minimaal eerst de oude drivers van je oude onboard weg heb gegooit, en toen netjes de nvidia drivers pas der op hebt gezet? Of het best nog, gewoon een nieuwe Windows instal? Anders is het ook hoogst waarschijnlijk dat hij bagger loopt...
Specs!
GoldenBatt schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 00:47:
Ik gebruik me onboard niet meer sinds ik die MSI heb,heb al ong 3 keer geformatteerd (ik heb die kaart nu ong 6-7 maand ofso)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 00:49 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Lijkt op een geheugen cpu probleem, dan wel software of hardware (instelling/ config).
Als je kijkt naar 3dmark03 dan klopt dat ongeveer wel, kijk je naar 3dmark01 die dus veel meer rust op het geheugen en cpu dan zie je dat de score inzakt. En CS:S ook erg op de cpu en geheugen rust, zou ik eerst kijken naar je geheugen of deze wel optimaal draait.
Wat voor een reepje gebruikje? (voorbeeld 2x512MB + 2x 256)
Kan je wat screenie's posten van cpu-z en dan het cpu gedeelte en geheugen gedeelte?
En wat zijn je temps van je cpu? (ivm Thermal Throttle.)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 26-05-2007 01:02 ]
mad_max234 schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 01:01:
Oh oke..
Mijn geheugen config is 1x1gb + 3x 256
CPU temp is 57-58 graad (via SpeedFan)
Afbeeldingslocatie: http://img185.imageshack.us/img185/1914/speedfansa1.png
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/9142/memcp5.png
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/9594/cpuzcputw0.png
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 01:27 ]
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Heb je wel goed je chipset drivers geinstalleerd voordat je de videokaart drivers ging installeren?
http://specs.tweak.to/15535
tjtristan schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 01:14:
Ik heb eerlijk gezegt geen idee,ik ga altijd (naar mijn weten) me hele lijstjes drivers af van me drivercd van me mobo...Maar waar kan ik bijv de nieuwste chipset driver vinden?.
Thanks trouwens voor de sneller hulp,nice 8)
Tot morge
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zijn al een paar zaken die niet kloppen op het eerste gezicht.
1. Je geheugen loopt niet 1:1 met je fsb
2. je geheugen loopt niet in dualchannel
En meet je temps een als je stress prime 2004 draait. En dan de cpu test nemen en een half uurtje laten draaien. Meet de temps dan nog eens tijdens het draaien van stress prime na ongeveer 30 min.
En bedanken hoef hier niet, we doen het met plezier en gaan ervan uit dat het gewaardeerd word. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 26-05-2007 02:18 ]
SpX schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 21:58:
Wauw wat een onzin weer :)
Als CSS op mijn bak haperde, kwam dat puur door m'n kaart die het gewoon niet meer aankon (ivm actie op het beeld enz)
Kijk eens voor nieuwe danwel oudere drivers, zet achtergrond processen uit, kijk of de cpu niet dynamisch terugklokt, of kijk of de driversettings wel of niet in orde zijn. Welke resolutie draai je overigens?
Hoewel ik sterk mijn twijfels heb over de 'prestatie' van een oudere P4 CPU. Ter vergelijking:
Mijn AMD 3000+, trekt een P4 2.8GHz eruit op gebied van games, met dezelfde videokaart. Het is zichtbaar te merken dat de P4 hier de bottleneck is of was.
mag ik trouwens 1768mb een vreemd getal vinden (heb jij 3 plankjes geheugen (1024+512+256) of 4 (3x512+256 / 4x 512 = 1024 - 256mb onboard) of misschien zelfs maar 2 ( 2x1024 - 256 onboard)... als de onboard nog geheugen wegsnoept word je hele pc daar een heel stuk trager van omdat die ook geheugenbandbreedte van de processor wegsnoept.
wel loopt je geheugen in DC dus dat is wel goed maar het geheugen loopt wel 50mhz trager als dat het hoort te lopen op jouw cpu... (bedenk me net met DC dat 3 plankjes geheugen meestal niet kan dus je hebt of 4 geheugenplankjes of 2)
je moet kijken of je je onboard videokaart helemaal kan uitschakelen in de bios en het geheugen vrij kan geven van je onboard. ook moet je kijken of je de divider van je geheugen, die nu op 5:4 staat niet op 1:1 kan krijgen... misschien even manual je geheugen op 200MHz (of 400MHz indien je moederbord het in DDR aangeeft) zetten of misschien kan je zelfs gewoon in je bios een divider instellen...
voor de rest ziet het er in mijn ogen goed uit
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 12:43 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 12:39:
Ik heb 1x1gb + 3x 256,4 reepjes dus :)
ik heb nog een screenie gemaakt,ook al weetik niet allemaal wat het betekent
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/5844/templa7.png
Ik ga zo naar de stad en heeft iemand misschien een idee wat ik bij de pc-shop moet halen om dit te verbeteren ,wat denken jullie?
  • FitTiv
  • Laatst online: 23:41
Misschien 2x1gb ram? Dan kan je in dual channel draaien. Verkoop je je andere geheugen, klaar :)
FitTiv schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 12:53:
Oke,ik ruppel mijn ram eruit en wissel die 3 x 256 voor 1 gb
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
@MikePortnoy
Oke, begin eerst eens te testen met 2X256MB ram en op 1:1 met je fsb, en draai dan nog eens CS:S. (niet alles op high zetten met maar 512MB)
1:1 = geheugen op 200Mhz (DDR400) zetten.
Er zijn een aantal factoren waar je sowieso aan kan denken:
- cpu temp lijkt wel heel hoog, kan foute meting zijn, maar kan ook te hoog zijn. De cpu zal throttelen wat bottleneck kan vormen. Komt de temp in bios overeen met de temp bij speedfan? Wordt de koeler wel warm? Hoe zit het met airflow in de kast, veel stof?
- de vieze geheugenconfig
- hoe zit het met drivers? juist en in goede volgorde geinstalleerd? Voor 6600GT is bijvoorbeeld de forceware 77.77 altijd goed gegaan bij mij. In 3DMark 05 haalde ik een dikke 3500 punten (met Athlon64 3000+)
- Hoe zit het met de voeding?
Ik heb nu net in de computershop me 3x256 letterlijk ingewisseld( 8)7 ) voor een kingston 1 gb.
Ik ga nu weer wat 3dmark uitproberen,ben benieuwd
  • Nutral
  • Laatst online: 28-08 10:00
Nutral
gamer/hardware freak
ik weet nog dat je met de msi 6600gt en P4 3,2ghz 30/40fps haalt met veel op high, dus het ligt niet aan zijn processor.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
En FarCry werd destijds bij mijn XFX 6600GT meegeleverd, dus die kaart kan dat spel in ieder geval alles op high aan.
Ik heb nu 3dMark03 weer gedraait,en heb nu 7314...Met die andere geheugen configuratie had ie 7361.
Vaaaaag...Ik heb ook in me bios gekeken bij de temp.,geeft daar ook 74 +\- graden aan.
Ik heb nu btw ook het idee, dat me complete systeem trager is :? Maar hoe dattt kan?
ik heb me ene reepje 1gb van corsair in de ene blauwe,en die nieuwe 1gb kingston in een andere blauwe.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 16:52 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je de snelheid nu ook aangepast, dus 1:1 met je fsb? (erg belangrijk bij een P4)
En het verschil in die score is 47 punten op 7000 punten. :+ Dus ze score gewoon even goed/slecht. ;)
De 3dmakt03 zit je wel ongeveer goed, maar die van 3dmark05 zit erg laag. Heb je ook al geprobeerd om de 77.77 drivers te gebruiken zoals hier boven word aangeraden?
Welke drivers gebruik je nu eigelijk?
[ Voor 92% gewijzigd door mad_max234 op 26-05-2007 17:15 ]
mad_max234 schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 17:08:
Ik ben echt erg naab hierin,kun je mij (simpeler) uitleggen hoe ik dat fix,1:1 met me frontsidebus (dat betekent het toch?)
Ik gebruik nu nVidia ForceWare 94.24 WHQL
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 17:17 ]
  • RmanX
  • Laatst online: 31-05 19:16
RmanX
Mario pizza!
Heb je je moederbord drivers wel geinstalleerd?! Dit wil nog weleens heel veel uitmaken..
En controleer even je processorkoeler op stof e.d., want die bios temperatuur lijkt me wel erg hoog. Probeer hem anders eens met de kast open te gebruiken en kijk of het wat uitmaakt
[ Voor 53% gewijzigd door RmanX op 26-05-2007 17:50 ]
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
  • ShaiNe
  • Laatst online: 12-08 11:43
En je nieuw latje van 1GB, komt het overeen (snelheid, CL) met je oud latje van 1GB? Ze moeten zo identiek mogelijk zijn om dual channel te draaien. 2 verschillende snelheden gaat dus al niet.
Ergens in je bios kun je je FSB (front side bus) instellen. Je FSB zou op 200Mhz moeten staan.
Aangezien je P4 bekend staat als een heethoofd, is 75° toch wat veel. Hoe is je koeling? Welke Casefan's heb je? Waar zitten ze?
[ Voor 37% gewijzigd door ShaiNe op 26-05-2007 18:04 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Het is best vreemd dat je 3dmark03 score netjes is en dat die van 05 en 2001SE veel te laag zijn. Heb je de chipsetdrivers wel goed geïnstalleerd?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 17:15:
Ja, je moet je geheugen op 200Mhz instellen. (kan ook 400 zijn bij sommigen biossen)
Kijk eens in je bios naar je geheugen snelheid, staat deze op 166 dan moet hij op 200Mhz staan. Maar staat er 333Mhz dan moet hij op 4000Mhz staan.
Is allebij het zelfde maar maar de een bios rekend DDR en de andere bios doet dat niet.
Dan loopt je geheugen op 400Mhz DDR dat dan in dualchannel is 800Mhz. En je FSB is 200Mhz x4 (quadpump) is ook 800Mhz.
Dat gaat ook weer wat schelen in je snelheid. ;)
Is er nog een andere manier hoe ik kan bekijken/veranderd van de FSB?
Ik kan 'm niet vinden in me BIOS
Ik zag wel ergens bij de startup van me pc iets staan met 800Mhz..
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 19:30 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Pak je handleiding er es ff bij, daar staat dat gewoon in.
Je hebt toch wel pc3200 geheugen he ? Lijkt er namelijk op dat je minimaal 1 latje pc2700 hebt, waardoor de boel terugklokt naar 333Mhz.
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Je processor wordt veel te warm.
75 graden is niet gezond , kijk eens naar je koeling.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Wat er nu in zit,
Corsair Value Select/ VS1GB400C3 ''VS1GB400C3 PC3200 1024MB 128Mx64''
Kingston KVR400X64C3A/1G ''PC3200 1GB 400MHz DDR Non-ECC CL3'' .
En die heb ik dan allebij in een blauw slot.
Ik heb me zijkant van me kast nu open,en ik heb even wat stof verwijderd uit me kast,en uit me koeler van me CPU.
Volgens SpeedFan is me CPU nu 39 graad
Ik heb aan de zijkant (de kant die nu los ligt) een fannetje,en aan de achterkant van me pc 2 fans boven elkaar.
De fan op me CPU is gewoon de standaard fan,draait ong 2000-2100 toeren
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 20:35 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 19:23:
Kan ik buiten de BIOS om ook me FSB veranderen?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 00:59:
Je moet niet je fsb veranderen maar juist je geheugen snelheid gelijk zetten met je fsb (op 200Mhz dus). Maar het staat in de handleiding waar je dit kan vinden, ik weet het niet wat ik ken je mobo niet.
En topic kick mag pas na 1 dag. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 27-05-2007 01:04 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
Exorcist schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 16:36:
/miereneuk modus,
Op 800x600 wel ja :+
1024x768 met een overclockje valt te doen, maar met HDR is het een drama :N
Audi S3
Ik heb nu een programmatje geinstalleerd genaamd CPUFSB.
Het schijnt dus dat je met mijn bios niet de waarde van de Mhz kan verandere van het geheugen.
Ik weet niet of ik nu ook goed zit,maar rechtsondersin in me startbalk heb ik nu een icoontje dat 200 aanduidt.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:59
dion_b
say Baah
MikePortnoy,
GoT is geen helpdesk. Je posts in dit topic zijn bijna allemaal oneliner vraagjes die stuk voor stuk met minimale inspanning zelf te beantwoorden zijn. Het gaat al lang niet meer over je originele vraag over je videokaart of überhaupt over iets dat met videokaarten te maken heeft. Je post allemaal screenshots van vage programma's terwijl je blijkbaar niet doorhebt wat de gegeven informatie zegt en je negeert belangrijke opmerkingen van anderen totaal (zoals het controleren van chipset drivers en het feit dat FSB en geheugenbus niet hetzelfde zijn).
Zo heeft dit topic natuurlijk weinig zin. Ga eens helemaal terug naar het begin en zet voor jezelf op een rijtje wat je exact in huis hebt, welke instellingen daarbij zouden moeten horen, welke drivers erbij zouden moeten horen en dan stuk voor stuk nagaan of dat ook het geval is. Om dat te doen zul je veel moeten opzoeken over de betekenis van BIOS instellingen en over welke chips in je systeem zitten die drivers nodig hebben en waar die te halen. Maar dat behoort simpelweg tot de basic zelfwerkzaamheid die we op GoT verwachten *voor* je een topic opent :o
Oslik, blyat! Oslik!
