Asus WL-500G Router + MP510 printer probleem
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • Sjors4ever
  • Laatst online: 22-10 14:37
Hallo allemaal, hopelijk post ik dit 'probleem' in het juiste gedeelte.
Vandaag heb ik een Asus WL-500gPremium Router gekocht. Ik heb thuis 2 desktop PC's, met op beiden Windows Vista Home Premium 64-bit geïnstalleerd, naast elkaar staan. Verder heb ik nog een Canon MP510 Printer.
Mijn idee is om beide PC's met de router te verbinden. Dit is gelukt en de internetverbinding werkt prima.
Verder wilde ik de printer met zijn USB stekker verbinden met de router, zodat beide PC's onafhankelijk van elkaar kunnen printen.
Voorheen moest ik bijv. PC 1 aanzetten, zodat PC 2 via het netwerk langs PC 1 kon printen omdat de printerkabel in PC 1 zat.
PC 1 print in de nieuwe setup, netjes via de router naar de printer.
PC 2 geeft echter wanneer ik hem een printopdracht geef de volgende error-melding: Communicatie met de printer is niet mogelijk. Selecteer Bidirectionele ondersteuning inschakelen in het dialoogvenster Eigenschappen van deze printer.
Wanneer ik nu naar de Eigenschappen van de printer ga, zie ik onder het tabblad 'Poorten', onderaan een grijs vakje staan, met daarachter 'Ondersteuning in twee richtingen inschakelen'. Ik neem aan dat de foutmelding op deze optie doelt. Echter, deze optie is lichtgrijs en ik kan niks aanvinken!!!
Als ik bij Eigenschappen van de printer op PC 1 kijk, is die optie wel automatisch al aangevinkt. Ik kan hem daar ook eventueel uitvinken.
Hopelijk is het probleem wat duidelijk en heeft iemand hiervoor een oplossing!
Alvast bedankt.
  • Sjors4ever
bumpje... iemand?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 20:31
Hoe zijn de instellingen van de aangemaakte tcp/ip poort voor de printer?
Specs
  • Sjors4ever
Poortnaam: Printer_(IPadresRouter)
IP-adres: (IPadresRouter)
Protocol: LPR
LPRinstellingen, wachtrijnaam: :LPRServer
Dit zijn alle instellingen v.w.b. de Poortinstellingen van de aangemaakt tcp/ip poort. Exact hetzelfde bij PC1 als bij PC2.
Ik had ergens iets gelezen over een 'bidirectionele-usbkabel'? Bestaat er zoiets en zo ja, heb ik zo'n kabel nodig tussen printer en router?
  • asfaloth_arwen
De kabels zijn waarschijnlijk niet het probleem aangezien het van de ene computer wel werkt, en van de andere niet. Als je een externe hdd/ usb stick inplugt op router en deze deelt, werkt dit dan wel van beide computers?
Specs
  • Jape
  • Laatst online: 22-10 19:58
Sjors4ever schreef op maandag 28 mei 2007 @ 10:18:
Protocol: LPR
Bump
Waarschijnlijk heeft je router geen bidirectionele usb poort. Ik kan thuis ook gewoon printen via de router, maar ik krijg geen statusinformatie terug.
Ik kan bij 1 van de pc's de optie ook aanvinken, maar daar blijkt het ook niet te werken.
[ Voor 6% gewijzigd door Jape op 13-06-2007 21:25 ]
