Antec Sonata II Airduct i.c.m. cpu cooler
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • DustMan4u
  • Laatst online: 17:57
Ik zit al enige tijd rond de zoeken naar de prestaties van de airduct van de Sonata II, ik kan hier helaas nergens iets zinnigs over vinden.
Momenteel heb ik een e4300 processor gekoeld met een arctic freezer 7 pro. Opzich geeft dit leuke resultaten maar ik zou wel wat beter willen.
Mijn vraag is dan ook wat beter zou koelen:
* Een low profile koeler (bijv Zalman CNPS-8000) i.c.m. de airduct.
* Een grote tower koeler (bijv de Scythe Ninja).
Ik heb uiteraard een front intake 120mm fan en een rear outtake 120mm fan.
Heeft iemand ervaringen met bovenstaande of nog opmerkingen hierover wat ik het beste kan doen?
Alvast bedankt.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Dat ding kan je er beter gewoon uithalen en dan een Scythe Ninja kopen. Dat werkt veel beter..
Ja, rechtopstaande coolers werken beter volgens mij.
  • DustMan4u
Ok, maar heeft niemand ervaring met het gebruik van de duct?
  • bvk
  • Laatst online: 20:28
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik ben toevallig ook aan het experimenten, net een nieuwe pc met deze kast aangeschaft ;)
Mijn ervaring tot nu toe is dat die airduct best goed functioneert, je kunt duidelijk van de achterkant voelen dat er een flinke koude luchtstroom naar binnen wordt gezogen.
Ik ben ook aan het experimenteren met de 12cm fan op de diverse standen. Nadeel is dat de kast eigenlijk best wel klein is, zeker vergeleken met mijn vorige Chieftec bigtower...
Met als gevolg dat de 12cm fan voorin bij mij niet past: ruzie met de voedingsstekker van mijn r1950gt :'(
Ik ga nog proberen of het volledig weghalen van de airduct scheelt, en uiteraard wil ik er ook nog de 2 mogelijke fans in zetten, maar die moet ik nog bestellen.
Aan de ene kant is het een hele mooie kast waarmee je een hele stille pc kunt bouwen, aan de andere kant heb ik toch het gevoel dat de gebruikte techniek een remming is op ver overklokken. Maar dat zal de toekomst uitwijzen ;)
Specs
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-09 23:14
Hm, Antec Sonata III is net beschikbaar. Overigens is de Sonata 12 niet echt een overklokkerskast (wel prima qua design, prijs, en stilte)
  • bvk
bvk
Het is zeker geen echte overklok kast, daar ben ik ook achter... Dacht (toen ik hem bestelde) dat ie groter zou zijn, nu is er niet voldoende airflow mogelijk om ook je videokaart goed te klokken denk ik en kunnen NB en SB wellicht te warm worden.
E4300 doet het vooralsnog wel prima op ruim 3Ghz, die airduct doet zijn werk goed.
Specs
  • Googolplex
  • Laatst online: 07-05-2025
Ik heb er eentje naast me staan, nog in de doos. Morgen ga ik alles erin zetten. Airduct eruit Scythe Infinity erin. Ik heb echter nog geen intake koeler, is dit wel aan te raden (inhoud pc: 2 HDD's, 8800GTS, 4 DIMMS en X-Fi + optische drives)?
BTW die Sonata 3 is een mini kast.
[ Voor 7% gewijzigd door Googolplex op 02-06-2007 18:41 ]
EleanorNL schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 18:40:
Erin zetten.... anders word de boel bloed heet..
  • Googolplex
Hm... dan moet ik nog maar een koeler erbij kopen. Moet toch nog een bestelling plaatsen dus het komt wel goed uit. Ik mag aannemen dat een 1200-1600 RPM 120mm fannetje voldoet? (moet niet te luidrichtig worden namelijk)
Ik heb zo'n kast.
Met 12 cm front, 92 mm fan in airduct, en een 80mm fan boven mijn 7900gt, en een 12cm fan als outtake. (draaien nu niet op max.)
Ik heb ook nog een extra cooler op mijn chipsetje (met tyreps) omdat iNtel niet er aan wil, om een groter koelblok te maken (mijn ICH, als mede die van anderen, wordt te warm.)
Koelen met 4 schijven er in, is niet echt stil, maar het is wel koel te houden.
Onder max stress, (wel erg extreem, 5 pc's in een iets te kleine kamer) is de inlet 30 graden.)
De voeding van de kast, voelt erg heet/warm aan, maar verder geen problemen, als ik hem nog meer stress (b.v. Seti en gelijkertijd dvd kijken, gamen etc. dan gaan de fans wel harder draaien...)
Ook al is het naar mijn idee erg warm, het kan volgens intel....(ge-escaleerd e.d.)
De duct brengt inderdaad extra koelte naar je video en processor..LET OP, niet alleen een VGA-fan er in zetten, anders trek je de temp van je cpu naar je videokaart, en dat is niet leuk....
(Door de duct blijft de temperaruur gewoon wel goed..)
E6800, GT7900 GT, 2 GB DDR800 Intel DF965 WH
  • bvk
bvk
Heb je de fans in de airduct metéén geplaatst of heb je het eerst zonder gedaan? In het laatste geval, kun je aangeven hoeveel graden verschil dat opleverde gestressed?
Specs
Ik heb ongeveer 2 dagen zonder gedaan.
Je kunt het beste alleen de CPU fan er in zetten, de kans dat de lucht van je VGA toch door de fan komt, is groter. (snap ook niet, want een grotere fan heeft meer kracht dan een kleinere.)
Het verschil, is dat stressed je cpu (b.v. Intel TAT) 2 a 3 graden koeler blijft. (ok, ik heb er wel (te veel) in hangen.) dus dat verschil kan bij jou alleen maar groter zijn.
Zonder fans, merk ik er niet zo heel veel verschil in, en als je hem er dan uitlaat, heb je betere airflow mijn inziens.) Ook mijn GT7900 raakt er heet, (70 graden.).
Met die airduct, komt ie nu stressed op 68 graden. (zonder VGA cooler, want dat werkt volgens mijn toch niet lekker....je moet het zelf maar even kijken.....maar trek niet de hitte van je CPU naar de videokaart, dat is niet zo lekker.).
Als je intake niet er op zit, dan heb je zowiezo nog hogere temperaturen, met of zonder die acag.
Ook zou ik de acag NIET op het moederboard aansluiten, maar gewoon op de voedingsstekkers, zo lopen ze op de max snelheid, en heb je geen last van dat het 1 het ander verhit (door b.v. lagere toeren van de VGA cool, want dan trek je met de cpucooler dus de hitte van je VGA naar je CPU toe.....)
  • bvk
bvk
Bedankt zeg, dit was precies de info die ik nodig had _/-\o_
Ik wil ook nog even spelen met de positie van de airduct uitlaat t.o.v. de cpu fan, die kan denk ik ook nog beter.
Ik denk ook dat je moet voorkomen dat je een overdruk genereerd, mijn inziens moet je het de cpu fan alleen maar gemakkelijker maken om koude lucht aan te zuigen, niet meer dan dat.
Ik laat op jouw advies de video fan achterwege en bestel nu alleen een "rustige" 9 cm fan voor de cpu. Ik moet ook een andere 12 cm fan voor voorin hebben, want die ik nu besteld heb kan ik niet monteren op de manier die Antec in gedachten heeft...
Komt trouwens ook bijna tegen de voedingsstekkker van de vga aan, scheelt 2 mm ofzo ;)
Specs
Nog iets ..
Let wel dat je niet al te lange fan-scroeven neemt, die kunnen in de toekomst misschien wel tegen de schijven komen. (zelf heb ik 4x 320 in RAID10), het past inderdaad ook echt net.
