"Internet" valt weg.
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 21-10 17:17
Laatste tijd heb ik problemen met mijn internet, situatie:
Internet ---> Speedtouch 5x6 ---> WL520G --(draadloos)--> PC
Gisteren gebeurde het volgende.
- Internet valt uit, internet pagina's kunnen NIET geopend worden.
- Pingen naar mijn Speedtouch + Asus Router lukt WEL.
- 192.168.1.1 en 192.168.1.254 openen lukt NIET.
- Verbinding met MSN blijft normaal, ik zie WEL mensen offline en online komen.
- Gesprek aangaan met iemand in MSN lukt NIET.
- Afmelden bij msn, vervolgens opnieuw aanmelden lukt NIET.
- Verbinding met draadloos netwerk is er WEL.
- Speedtouch uitzetten + opnieuw aanzetten doe ik al, werkt NIET.
- Foutmelding via "Network and Sharing Center": Host cannot communicate with the server (Microsoft.com)
Dit heb ik geprobeert via CMD, dus hij krijgt wel meteen ontvangst van de DNS van de Speedtouch:
C:\Users\Lenny>arp -a
Interface: 192.168.1.102 --- 0x14
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00-18-f3-**-**-**    dynamic
  192.168.1.254         00-14-7f-**-**-**     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
C:\Users\Lenny>arp -d *
C:\Users\Lenny>
Als ik vervolgens 20/30 minuten wacht, dan is de verbinding zonder enige reden weer hersteld.
Wie of wie kan mij helpen?
  • Matango
  • Laatst online: 15-05-2023
modem EN router resetten (power off/on) wil nog wel eens werken.
Je zegt dat dit sinds gisteren gebeurt en dat het regelmatig gebeurt... als dit regelmatig het geval is misschien even nagaan of het aan de draadloze verbinding ligt.
[ Voor 57% gewijzigd door Matango op 25-05-2007 16:21 ]
  • IceM
  • Laatst online: 07:04
Als het weer gebeurt:
ping 213.239.154.35
ping www.tweakers.net
Werkt het ip adres wel, en de dns naam niet -> problemen met je dns server
Hm, even over je bericht heen gelezen dat je de webpaginas (neem ik aan?) via een ip adres niet kan openen.
[ Voor 28% gewijzigd door IceM op 25-05-2007 16:57 ]
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Heb je een usb-netwerkdongeltje? Misschien energiebeheer.
  • Kadonder
  • Laatst online: 18-10 14:51
Heb je toevallig Demon Internet? Ik heb namelijk van ongeveer het zelfde last sinds gisteren.
  • ImmortalSoul
Complete reset + power off heb ik ook al geprobeerd, werkt helaas niet. Het probleem komt steeds terug. Het is trouwens een probleem wat ik al 3/4 weken heb.
Ik heb internet via de onboard van mijn Asus P5W DH Deluxe.
Er is ook een tweede pc die een verdieping hoger staat ( met een Asus WL-138g V2).
Ik heb internet via XS4ALL, demon behoort toch bij XS4ALL?
[ Voor 7% gewijzigd door ImmortalSoul op 25-05-2007 18:28 ]
  • Apache
  • Laatst online: 19-10 19:09
Apache
amateur software devver
Heb je toevallig bittorrent aanstaan met veel connecties?
Heb dezelfde symptomen gehad toen ik 4-5 dagen non-stop aan een hele hoop torrents bezig was, k'heb als router een dedicated linux box waar ik na een tijdje achter kwam de de hele ip_conntrack volgelopen was, standaard maar iets van een 16K connecties, toen maar even verhoogd naar een 100 voud daarvan.
Ik weet dat dit probleem op sommige wireless routers ook voorkomt, oa de linksys devices omdat daar de ipconntrack limiet nog lager staat omwille van lagere specs, dus misschien kan je eens kijken of er een nieuwe of alternatieve router firmware beschikbaar is.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • ImmortalSoul
Nee, ik heb wel bittorrent maar met maximaal 2 torrents. Verder download ik wel via nieuwsgroepen, maar dat staat niet constant aan.
Ik heb gistermiddag de firmware geupdate, maar ik had het probleem gisteravond weer.
Zou het probleem aan mij draadloos netwerk liggen of toch bij mijn speedtouch?
  • ImmortalSoul
Kan iemand mij zekerheid geven waar het aan ligt?
Ligt het aan mijn Speedtouch of aan mijn Asus?
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Die zekerheid kun je alleen zelf geven. Haal de Asus er tussenuit, doet ie het dan niet meer, dan weet je het. Doet ie het dan nog steeds, dan weet je nog niks.
PSN: djmurcielago
  • ImmortalSoul
Murcielago schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 15:35:
Dat is een goed idee. Dat ga ik meteen doen! Bedankt.
  • ImmortalSoul
Ok, mijn internet was laatst weer uitgevallen. Ik heb dus een kabel gebruikt en die rechtstreeks op mijn speedtouch aangesloten. Resultaat = Geen internet.
Vervolgens loop ik naar boven, zit me zus doodleuk te internetten op een andere pc. Op die pc doet het internet het wél.
Dus het probleem ligt bij mijn main-pc.
Zodra ik weer internet heb zal ik alle drivers eens updaten. Maar ik snap niet dat ik gewoon kan downloaden (bittorrent) en mensen online/offline gaan op msn. Terwijl er geen HTTP is.
De instellingen op de beide pc's zijn identiek. Dezelfde DNS enzovoort, behalve hetzelfde IP dan.
Het enige verschil is dat op de pc waar het internet uitvalt Vista op zit, en de andere XP.
[ Voor 16% gewijzigd door ImmortalSoul op 02-06-2007 20:29 ]
