ASUS CUSL2 vraagje........iets raars???
Beste mensen, ik heb sinds 3 dagen zo'n plank, perfect bord erg blij mee! Nu heb ik iets raars te melden, zal wel horen maar ik ken het niet.
Als ik mijn computer afsluit gaat de computer ook uit maar er blijft een groen ledje branden wat betekent dat er spanning op het bord staat....en zo blijft mijn Num Lock lampje ook branden. Is er geen mogelijkheid om dit in bios of mbv een jumper als ik de computer uitzet de spanning ook van de plank afgaat en zodus ook van mijn toetsenbord! Dit alles gaat uit als ik achter op mijn voeding een schakelaar omzet dat pas gaat dat groene lampje uit en zo ook de spanning van mijn toetsenbord!
Wat een gedoe! kijk ik vraag dit want als ik ooit een kaart in mijn CUSL2 hang en er staat nog iets van stroom op heb ik een probleem! Help alsjeblieft want eens! gaat het verkeerd!:( en vergeet je die schakelaar achter op voeding uit te zetten!
Bedankt!
  • 8-Track
  • Laatst online: 03-04 15:54
8-Track
Uh... daar is dat lampje nou juist voor. Afbeeldingslocatie: http://cwm.ragesofsanity.com/s/ruinkai/biggrinking.gif
Dat is erop gebouwd zodat je niet per ongeluk een PCI kaart in- of uitbouwt terwijl er nog spanning op het bord staat. Op deze manier vergeet je dus niet de schakelaar achterop de voeding om te zetten.
Overigens, dat er 5V spanning op het board blijft is een ATX functie. De schakelaar voorop je kast is een simpele maak-schakelaar die twee contacten op je moederbord met elkaar verbindt. De schakelaar die echt alle spanning van de PC haalt is inderdaad die achter op de voeding. Ook blijft er de spanning op het bord staan om speciale ATX functies aan te sturen, zoals Wake-on-keyboard, Wake-on-LAN en Wake-on-Ring. Met een toetstencombinatie die je in de BIOS kan instellen kun je de PC aanzetten. Ook kun je je modem of netwerkkaart je PC aan laten zetten; om de netwerkkaart te laten werken is die 5V nodig. Het Num-Lock lampje dat je ziet branden is omdat er ook 5V op de PS/2 poorten blijft staan, zodat Wake-on-keyboard werkt.
In principe kun je dit allemaal in de BIOS uitzetten, maar het is er juist om jou het leven wat makkelijker te maken.
  • Kwai_gon_jinn
Kwai_gon_jinn
[-geen icon-]
Of is dat gewoon een standby/doze mode ?
Confucius said: "In ancient time, learning was for self. Nowadays learning is for others."
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Daarom is het nou net zo mooi dat dat ledje daar zit. Dan zie je dat de stekker er nog in zit omdat het ledje op je mobo brandt:)
Dacht je soms dat er op je oude mobo zonder ledje geen stroom stond, omdat er geen ledje brande? Toch wel hoor. De 'standby" spanning staat er altijd op, totdat je de stekker er uit trekt of de schakelaar op je PSU omgooit. Dit o.a. voor je bios.
Waarom je numlock aanstaat weet ik niet. Misschien gebruikt ie de suspend to RAM functie?
Wat 8-track zegt m.b.t. tot wake up on keyboard klinkt wel logisch ja. Dat zal idd wel eens de reden kunnen zijn dat je numlock nog brandt.
Bedankt tweakervrienden!!!
Ik heb altijd op mijn AOpen Plank nadat computer uit was gewoon met stekker erin mijn kaarten erin geprakt! foutje bedankt!
Bedankt voor de verheldering....toch slim die asus ingenieurs!
