Drop Down menu met verschillende CSS-styles
Ik wil een dropdown menu maken waarbij de submenu's steeds een andere achtergrondkleur hebben. Het simpelste is dus om een CSS-drop down te maken met verschillende styles gedefinieerd. Dit lukte wel, maar IE werkt niet mee omdat deze Javascript nodig heeft.
Nu heb ik het volgende gemaakt:
http://www.gerkedegroot.nl/werk/rbz/index4.html
In Safari/Firefox heeft ie keurig de 3 verschillende styles toegepast, maar in IE kiest hij alleen de laatste. Dit komt waarschijnlijk door de Javascript.
De CSS ziet er zo uit ( deze code staat steeds dubbel, ik heb ook nog een regel met .li1:hover ul {etc etc} voor Safari/FF:
.li1.over ul{ display: block; background-color:#FF6600; }
.li2.over ul{ display: block; background-color:#FFFF33; }
.li3.over ul{ display: block; background-color:#006699; }
In de HTML verwijs ik naar deze styles:
<li class="li1">RBZ Human Focus
   <ul>
      <li><a href="">Menuoptie 1</a></li>
      <li><a href="">Menuoptie 2</a></li>
      <li><a href="">Menuoptie 3</a></li>
      <li><a href="">Menuoptie 4</a></li>
      <li><a href="">Menuoptie 5</a></li>
        </ul>
    </li>
Waarschijnlijk gooit nu dus de Javascript roet in het eten. Deze ziet er zo uit:
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
startList = function() {
    if (document.all&&document.getElementById) {
        navRoot = document.getElementById("nav");
        for (i=0; i<navRoot.childNodes.length; i++) {
            node = navRoot.childNodes[i];
            if (node.nodeName=="LI") {
                node.onmouseover=function() {
                    this.className+=" over";
                node.onmouseout=function() {
                    this.className=this.className.replace(" over", "");
window.onload=startList;
//--><!]]></script>
Ik begrijp JS niet, maar zover ik weet zoekt hij naar de node LI en daar verandert hij in de 'over' class iets aan. IE ondersteund standaard het :hover component niet, vandaar dat ik deze nodig heb.
Wie ziet wat hier fout gaat?
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
De Javascript voegt een extra class toe. :)
Wat er precies mis gaat dat zie ik zo snel niet. Zijn de kleuren wel goed als je de regel
li ul {  display: none;  position: absolute;  top: 1em; left: 0; }
uit zet? Verder kan je de styles voor IE en de rest ook combineren, namelijk zo:
.li1:hover ul,
.li1.over ul { /* styles */ }
[ Voor 11% gewijzigd door OkkE op 25-05-2007 15:28 ]
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
Nee, als ik die regel weghaal is de hele style van het submenu weg.
En dan combineren had ik oorspronkelijk ook, dacht dat het misschien opgelost was om ze te scheiden.. maar nee.
Niemand die precies ziet wat de JS doet? Het lijkt erop dat hij zoekt naar LI, en die style kopieert. Dit zou verklaren waarom hij altijd de onderste van de 3 stijlen pakt. (Het is immers de laaste LI-style die hij tegenkomt).
Of kent iemand een ander drop-down menu die cross-platform goed werkt en waar de CSS simpel te customizen is, zodat ik 3 styles aan de menu's kan hangen?
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Dat javascriptje (welke je geleend hebt by A List Apart) geeft de li elementen de class " over" als je er met je muis overheen gaat en haalt die weer weg als je muis er niet meer boven hangt. Dit script is puur en alleen omdat IE6 geen :hover ondersteunt.
[ Voor 16% gewijzigd door Rowanov op 28-05-2007 19:01 ]
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Rowanov schreef op maandag 28 mei 2007 @ 18:58:
Dat is zeker niet de oplossing! Als er namelijk al een classname is gedefinieeerd, wordt er 'over' achter geplakt.
als je dan zoiets hebt als
HTML:
<li class="subitem">item</li>
wordt dat:
HTML:
<li class="subitemover">item</li>
Onderstaande css code werkt niet in IE, omdat je multiple classnames gebruikt dit wordt niet ondersteund in IE (iig t/m IE 6 niet).
Je wilt juist dat er een spatie tussenzit, zodat je meerdere classes aan een tag kan geven.
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 12:23:
Cascading Stylesheet:
[ Voor 25% gewijzigd door Borizz op 28-05-2007 19:10 ]
If I can't fix it, it ain't broken.
  • crisp
  • Laatst online: 23:51
crisp
Devver
Pixelated
IE6 ondersteund ook geen multi-class CSS selectors; voor IE6 is:
.li1.over {}
equivalent aan
.over {}
oftewel: enkel de laatste classname uit de selector wordt herkent door IE6.
Intentionally left blank
Ok. Ik snap nu ongeveer wat er fout gaat. Betekend dit dat het helemaal niet mogelijk is?
Of is er een workaround/hack die het toch mogelijk maakt?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 11:46:
je zou de .hover op de UL kunnen zetten ipv op de LI (vergt ws wel wat meer JS) zodat je dit kan doen:
.li1 ul.hover {}
.li2 ul.hover {}
Dit kan toch ook geheel in CSS??
http://www.cssplay.co.uk/menus/drop_definition2.html
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
CSS is niet bedoelt voor behavior...
