Netspanning VS - NL
  • 1.200 views sinds 30-01-2008
  • DNA_Saint
  • Laatst online: 06-10 11:06
DNA_Saint
Go Go Gadget Ondertitel!
Ik ga binnenkort op vakantie naar de VS.
Ik wil mijn laptop meenemen en mijn PSP.
Dus ik ga een paar reisstekkers kopen zodat ik het op het stroomnet van de VS kan aansluiten.
Maar ik lees nu op de site waar ik het koop:
LET OP !! Het apparaat dat u met deze verloopstekker aansluit moet wél geschikt zijn voor de betreffende netspanning.
Hoe weet ik of mijn laptop, psp, mobiel erop aan kan sluiten?
Of kunnen deze apparaten sowieso wel. Maar bedoelen ze dat je geen koelkast ofzo aan moet sluiten.
Huub Huub Barbatruc!
Ik neem aan dat je een adapter voor je PSP gebruikt, als daar op staat dat je hem ook op 110v kan gebruiken is het geen probleem.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 00:39
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Als er op de adapter van je apparatuur staat dat het geschikt is voor 100-240V, met een frequentie van 50-60 Hz, dan kun je het gerust gebruiken.
Controleer het even voor de zekerheid, maar de meeste geschakelde voedingen (zoals voor laptops) zijn geschikt voor deze netspanningen.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Kijk ff op je adapter, daar staat vaak op 110-230V 50-60Hz. Dan is het goed :)
  • Admiral Freebee
Die melding wil zeggen dat de adapter alleen maar de vorm van de stekker verandert maar niet de spanning. In de VS gebruikt men 110V voor het lichtnet. Veel adapters aanvaarden zowel 110V als 230V. Het staat er in ieder geval op vermeld dus je moet het gewoon even nakijken.
  • DNA_Saint
DNA_Saint
ok dank jullie wel :)
damn...zo snel heb ik nog nooit replys meegemaakt. Sta gewoon met open mond te kijken :p
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 09-10 15:53
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Controleer je telefoon ook ff, niet alle adapters van gsm kunnen met het amerikaanse lichtnet overweg (met name goedkope)
  • DNA_Saint
DNA_Saint
Ik heb een nokia N73 en mijn ouders ook Nokia's en Samsungs. Dus dat moet wel goed zitten toch?
  • Xiphalon
  • Laatst online: 10-10 23:49
Eerst kijken, dan weten. Gissen is missen ;)
  • Admiral Freebee
Meten Kijken is weten :P
Op mijn Nokia (3100 maar is dezelfde als veel andere modellen) adapter staat in ieder geval alleen 230V / 50Hz.
[ Voor 25% gewijzigd door Admiral Freebee op 25-05-2007 12:38 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Ik heb de lader van mn SE K800i ook aan de gang gekregen op 24V DC dus opzich zal de GSM niet zo'n probleem vormen.. Maar het kan geen kwaad om even op het labeltje te kijken wat allemaal ondersteund wordt.. :)
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Het is goed dat ik dit topic heb gevonden, want ik zit min of meer met dezelfde vraag en zie dat deze grotendeels al beantwoord is. Ik ga zelf ook naar de VS op vakantie en heb thuis nog een reisstekker gevonden (Dit ding). Nu vraag ik me alleen nog af hoe het zit met het aansluiten van een stekkerdoos, zodat ik meerdere adapters tegelijk kan inpluggen (deze adapters kunnen allemaal 110-240 V op 50-60 Hz).
Is er daarbij risico op overbelasting of werkt het helemaal niet?
Ik heb nog andere reisstekkers op diverse sites gevonden waarbij ook het aantal ampère wordt gespecificeerd, dat kan ik bij mijn exemplaar niet zo 123 vinden, is het de moeite waard er meerdere te bestellen?
En tenslotte; ik heb een soort Amerikaanse stekker gevonden die op een adapter geschoven kan worden (evenals een vertrouwde Europese stekker). Hiervan zijn de onderste 2 pinnen breder dan op de reisstekker (niet dikker) en is de bovenste pin (die 90 graden gedraaid is t.o.v. de onderste 2) eveneens even dik, maar iets breder dan op de reisstekker. Ook is deze bovenste pin op de reisstekker van kunststof, ik neem aan dat dit de aarde is van de Amerikaanse stekker. Werkt deze reisstekker wel goed?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Er is evenveel kans op overbelasting als in nederland, dat zal weinig uitmaken.
Adapters gebruiken maar weinig, dus merken zal je het dnek ik niet.
Is die andere geen engelse stekker?
Nu je het zegt :P Ik heb eigenlijk ook geen idee hoe een Engelse en Amerikaanse stekker er precies uitzien. Een beetje research leidde me ertoe dat de Amerikaanse variant twee evenwijdige platte pinnen heeft met een gat in het uiteinde.. Die dus ook op die reisstekker zit.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Doe jezelf even een lol en ga Wiki-en op welke stekker je waar gebruikt. In Amerika en Japan gebruiken ze twee platte pennen met een gaatje erin. De geaarde variant heeft een ronde aardpen, maar die is nooit van kunststof.
De Engelse heeft drie hele dikke pennen, waarvan er eentje weleens van kunststof kan zijn ja.
  • kluyze
SA007 schreef op zondag 01 juli 2007 @ 15:20:
Hmm, het vermogen dat het apparaat trekt blijft gelijk, de spanninge van het net halveert, de stroom dat uit het net getrokken wordt zou dus moeten verdubbelen. Ik ken niets van de amerikaanse installaties maar het lijkt dat je dan minder vermogen per wcd kan aansluiten. Dat is als ze dezelfde kabels en dus ook zekeringen gebruiken.
Bij kleine apparaten (gsm...) zal het niet zoveel schelen, maar ik zou toch opletten als je dingen als een verwarming- en/of koelelement gaat gebruiken.
Dat ding dat jij laat zien mist ook de aardverbinding als ik het goed kan zien, of is dat in andere landen via de nul geleider of zo? Ik zou er geen zwaardere apparatuur aan hangen. Ook niets dat een aarding aan zijn stekker heeft.
  • Icelus
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
