nVidia nForce 650/680i SLI/LT/Ultra Deel 2
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 5.452 views sinds 30-01-2008
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
hosee schreef op zondag 24 juni 2007 @ 10:02:
@ |sWORDs|: Thx. :) Mijn voorlopige CPU temp lees je hierboven. Moet nog ff testen of ik deze met 0.02V kan laten zakken, (denk het wel) dan zakt mijn temp verder naar 48gr., schat ik.
Haal ook stabiel 500mhz bussnelheid maar CPU wil niet mee @ 3500mhz. ;( Heb het dus getest @ 3000mhz en geheugen op 1000mhz, moest NB wel op 1.47V om het geheugen stabiel te laten lopen.
Nu dus 490x7 met succes.
NB staat op 1.44V (Koeler is lauw tot een beetje warm)
CPU VTT: 1.33V
Rest auto.
Zal toch geen kwaad kunnen die hoge bussnelheid? Zou niet graag mijn mobo verneukelen voor die paar honderd mb's/s in Sandra, alhoewel ik dat wel belangrijk vind. :9
Die voltages lijken me geen probleem, ik ben zelf weer terug naar 3.0 merk namelijk totaal geen verschil tussen 3.0 en 3.4.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Geen matches
Bij mij scheelt het in ieder geval wel veel qua geheugenbandbreedte tussen 3.0 of 3.4 en dat merk je wel in games, vooral als je net over die kritieke 25 FPS blijft.
Klinkt misschien raar maar ik heb een hekel aan diavoorstellingen en zodoende is alles wat onder de 25 FPS komt in games voor mij onaanvaardbaar. Maar uiteraard, zoals altijd, is zoiets puur persoonlijk.
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • hosee
Geen matches
Je NB voltage moet je pas opvoeren als je geheugen na OC'en instabiel begint te worden. Wel rekening mee houden dat te veel V zinloos is buiten de wetenschap dat te veel hitte op de NB schadelijk zal zijn. Denk dat 1.5 V echt de max. is maar dat hangt natuurlijk af van het mobo en de OC.
In ieder geval, de NB V heeft, volgens mij, niet rechtstreeks iets te maken met de FSB-snelheid maar wel met de geheugenstabiliteit.
Correct me if i ame wrong.
Zelf gebruik ik nu een FSB van 490 met een NB voltage van 1.44V. maar ga toch proberen omdat omlaag te krijgen zonder te moeten inboeten op instabiliteit van het geheugen.
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Geen matches
hosee schreef op zondag 24 juni 2007 @ 09:21:
Vandaag met voorzichtig succes getest (Half uur win.memtest): CPU E6600, 490 x 7 is @ 3430
Dat snap ik niet? De multiplier van een E6600 staat toch vast op 9? En die kun je normaal toch niet wijzigen? In de BIOS van mijn P5N32-E SLI kan ik in ieder geval de multiplier niet wijzigen. Iemand hier een uitleg voor of moet ik mischien speedstep of EIST aanzetten?
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • Bramm
  • Laatst online: 02-11 09:03
Geen matches
Kain_niaK schreef op zondag 24 juni 2007 @ 16:11:
Je multiplier kan je alleen naar beneden bijstellen. Als het goed is moet je die wel kunnen wijzigen en je hoeft er niks voor aan te zetten.
  • pvr
  • Laatst online: 01-11 19:35
pvr
Geen matches
Als ik op 3,4Ghz draai, zijn mijn temps met Orthos CPU stress ook 53@55 graden.
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: N/A
FSB (QDR), Mhz: 1520
Actual FSB (QDR), Mhz: 1519
MEM (DDR), Mhz: 760
Actual MEM (DDR), Mhz: 759.8
Vcore Voltage: 1,4500v
Memory Voltage: 2.100v
1.2v HT Voltage: 1.3v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
hosee schreef op zondag 24 juni 2007 @ 09:49:
Mijn temps met Orthos CPU stress zijn een behoorlijk stuk lager, uiteraard door de lagere voltage: 54gr. @ 1.44V CPU @3430mhz.( ben nu aan het testen maar kan nog lager)
Koeler: Zalman 9700.
Het gekke is dat het vanaf zeg maar 3470mhz ophoudt, maakt niet uit hoeveel stroom ik erop zet, verdere OC'en lukt niet meer... :N ....maar ach, ben tevreden met een surplus van 1030mhz 8)
[ Voor 50% gewijzigd door pvr op 24-06-2007 21:20 ]
Lenovo Legion 5 17IMH05H | Intel Core i7-10750H| 16 GB DDR4 | Toshiba Solid State Disk (M.2) 512GB+ Samsung 870 EVO 2,5 inch 4TB| 1080p | GeForce GTX 1650 Ti| backlit keyboard @ 04-09-2021
Geen matches
Ik heb geprobeerd om mijn clock op 4Ghz te krijgen. Mijn bus wil in ieder geval op 1600Mhz draaien(QDR) :P Want met een MP van 9 draai ik ook 3,6Ghz. Dit met 1,45V op de core en 1,4V op de NB. Hij draaid nu 1:1 unlinked. Hoever kun je gaan met het voltage op de core want ik wil het wel proberen om hem op 4Ghz te krijgen. Ik heb het voltage tot 1,55V op de core opgevoerd en pc wil nog steeds niet booten????
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=211064
  • hosee
Geen matches
Tja, denk dat je waarschijnlijk met hetzelfde euvel zit als ik, vanaf een bepaalde snelheid houdt het op, wathever je ook probeert. Mwa...3.6gig... niet slecht he, ja toch? ;)
@pvr: Heb ongeveer dezelfde instellingen, alleen de VTT voltage staat bij mij op 1.33V en de NB op 1.44V.
Mijn VCore verlagen lukt niet zonder stabiliteitsverlies. Valt enigzins wel tegen maar de temps blijven naar mijn mening binnen de perken: +/- 53 á 54 gr bij kamertemp. van ong. 22gr. met Orthos CPU Stress.
Zal later proberen wat de geheugenstabiliteit doet met het verlagen van de NB voltage naar 1.4V.
Edit: NB voltage verlaagt naar 1.39v zonder problemen. Denk dat dit geheugen i.c.m. dit mobo ..."rocks"... Heb verder de TRC waarde verlaagd van 28 (auto) naar 20, met succes in de vorm van hogere bandbreedte in Sandra. (8504 mb/s :9 ) Kijk wel of het stabiel blijft, anders terug naar een waarde van 22.
CPU verder opgevoerd naar 495 x 7 = 3465mhz met dezelfde voltage...draait voorlopig stabiel.
Dit zal zowat de max. OC zijn voor mijn combo, vind het best zo. :)
[ Voor 83% gewijzigd door hosee op 25-06-2007 08:44 ]
Geen matches
Het lukte nog wel om 3,7 en 3,8 gig te halen, de pc boot dan nog wel maar windows start niet op. Jammer. Ik ben idd wel blij met een 35% oc die erg stabiel is. En een temperatuur van 55gr.C
Ik was gisteren even wat in mijn pc aan het prutsen en zag dat er op mijn mobo P5N32-E SLI een naam stickertje was geplakt tussen de witte PCI-E slot en de witte PCI slot. Deze eraf getrokken. Wat schetst mijn verbazing??? "STRIKER EXTREME"......................................... :9~
Is dit bord gebruikt als basis van de Extreme editie??
Geen matches
De afgelopen tijd vond ik dat men computer nogal aardig wat geluid maakte, tijdens booten en installeren van programma's (Bijvoorbeeld) maar eens mijn kast opengemaakt en geluisterd waar het aanlag. Bleek de oorzaak mijn processor te zijn, het apparte is alleen dat zodra men processor (cooler neem ik aan) begint te brommen de temperatuur niet eens zo gek veel stijgt. Is het nou gewoon dat de standaard cooler van Intel zoveel geluid maakt (Stock cooler van e6600) of is iets anders de oorzaak? Kan het verholpen worden door een andere cooler er op te zetten? If so.. is een Cooler 7 pro een goede vervanger?
  • hosee
Geen matches
@ Tanja72: Yep..maar is al eerder aan de orde geweest, |sWORDs| weet daar meer van.
@ DemO1337: Zal inderdaad een foute Koeler zijn en ter vervanging.....er zijn zoveel mogelijkheden, doe maar eens googlen met : reviews CPU coolers en maak je keuze. ;) Zelf heb ik een Zalman 9700 en ben er uitermate tevreden over.
  • pvr
pvr
Geen matches
Oud nieuws ;)
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 11:09:
[ Voor 16% gewijzigd door pvr op 25-06-2007 22:53 ]
Geen matches
@PVR, heb je een linkje voor me waar ik dat nieuws kan vinden op dit forum?
Alvast bedankt.
PS. Net de clock op 4Ghz gehad maar windows boot niet. Core Voltage tot 1,5700V opgevoerd. Mocht niet baten. 8)7
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 30-10 11:21
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 09:13:
Alvast bedankt.
PS. Net de clock op 4Ghz gehad maar windows boot niet. Core Voltage tot 1,5725V opgevoerd. Mocht niet baten. 8)7
meer dan 1.6v zou ik toch niet proberen.
op XS staat dat het achter 1.6v niet veel meer uit maakt voor je OC dat het enkel schadelijk is voor je cpu.
  • Ludlum
  • Laatst online: 25-08 12:55
Geen matches
Ik heb een P5N32E-SLI 680i.
Dit moederbord ondersteunt normaal gezien tot een maximum van 8GB Ram.
Nu heb ik geprobeerd met 4GB RAM (Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX, dit bestaat dus uit 2 matched pairs van CM2X1024-6400C4DHX DHX=Dualpath heat xchange)
Dit geheugen (CM2X1024-6400C4) staat op de QVL van de P5N32E-SLI 680i, toch werkt het geheugen niet als ik de 4 banken volsteek, at random BSOD's, soms gewoon niet doorstarten en dergelijke.
Heb de 4 latten afzonderlijk getest in de aparte geheugenbanken, heb ze per 2 getest en dan nog eens alle 4 samen.
Er is geen enkel probleem met het geheugen tot ik de 4GB in het moederbord prik.
Heeft iemand dit pobleem ook al voor gehad? ASUS wil mij niet meer antwoorden op dit probleem.
Het voltage op het geheugen staat al op 2.1
Geen matches
SwornEnemy schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 09:27:
Ik heb heb core op 1,6V gehad. No luck. Windows wil niet starten.
Vcore Voltage: 1,600v
CPU VTT Voltage: 1.55v
Timings op auto gezet. Linked en unlinked. In beide gevallen geen windows boot.
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/5302/img13501he3.jpg
Geen matches
Ludlum schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 10:05:
Heb je al geprobeerd met lagere memory clock te draaien. Bv 350Mhz(=DDR-700Mhz). Staat idd op de QVL. Ik heb hetzelfde gedonder gehad met mijn OCZ geheugen. Probelemen in XP waren bij mij met bios 1103 verdwenen. Nu problemen in Vista 64bit. Ben er zat van en draai nu gewoon 2 bankjes van 1Gb. Doet het altijd. 8)
  • Ludlum
Geen matches
Heb inderdaad eveneens Vsita 64bit draaien. Draai momenteel ook op 2 banken van 1Gb. Is echter wel dom als je er 4 hebt en je ze niet eens kan gebruiken.
Is wel minder dat ASUS blijkbaar niet test met Vista en de 4 banken bezet...
BIOS is ook al geflashed naar de 1103.
Blijkbaar dus een common probleem.
[ Voor 15% gewijzigd door Ludlum op 26-06-2007 11:10 ]
Geen matches
Met 1102 bios had ik geen problemen in Vista 64bit. Alleen XP 32bit gaf BSOD's met 4Gb. Dit was met 1103 bios opgelost in XP. Nu met 1103 bios in 64bit Vista problemen. Gaat mijn pet te boven. Ik heb dus nu 2Gb OCZ geheugen in de aanbieding.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Bij mij geeft 0602 ook problemen met 4GB, 0501 werkt prima. Had je XP 32 wel met /3GB draaien?
Geen matches
Nee XP 32 met 2Gb. Geeft 3Gb nog een prestatiewinst tov 2 Gb?? Ik zal straks eens 3Gb insteken en wat gaan testen.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2007 15:11 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 14:23:
Om op een 32 bit windows te kunnen draaien met 4 gig moet je /3GB in je boot.ini zetten.
Geen matches
Je bedoeld dat als je 4Gb insteekt, dat windows xp 32bit er maar 3Gb ziet. en dat je daarom in je boot.ini /3gb neer moet zetten?
Even heel iets anders, ik had begrepen dat jij |sWORDs| wel meer weet van de P5N32E sli = Striker extreem fenomeen sticker op je mobo??
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 15:47:
Ja, 32bit windows kan maar 4096 adresseren, doordat je ook virtueel geheugen hebt komt je hier met 4 gig overheen.
Asus maakt een PCB voor de Striker, Striker Extreme, P5N32-E SLI en P5N32-E SLI Plus. Ze plakken gewoon een ticker over Striker Extreme voor de andere borden, je kunt de plekken voor de leds en switches zien zitten. De Non Plus is de enige met andere caps, de andere zijn eigenlijk hetzelfde op de heatpipe en extra switches, leds, chips (esata etc) na.
[ Voor 8% gewijzigd door |sWORDs| op 26-06-2007 15:52 ]
Geen matches
|sWORDs| schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 15:52:
Okay dat begrijp ik, maar hoe pas ik dit aan in mijn boot.ini? Moet ik een regeltje toevoegen in het boot.ini bestandje of moet ik "/3Gb" ergens achter zetten?
Al gevonden:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Bedankt voor de tip!
Bedankt voor deze info, dat wist ik niet. Is idd erg leuk om te weten. :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2007 16:37 ]
Geen matches
Er blijken idd veel meer problemen te zijn met Vista + Asus moederbord + 4GB RAM.
Het ligt dus niet aan jouw, even wachten op BIOS update dus (waar wil je trouwens 4GB voor gaan gebruiken, zit jij in de foto-bewerking branche of zoiets????)
  • pvr
pvr
Geen matches
FF google vind je zat nieuws over de sticker. :O
pvr in "nVidia nForce 650/680i SLI/Ultra"
Afbeeldingslocatie: http://www.deepdark.de/Bilder/LianLi/hardwareLuxxx/TheTruth-resize.jpg
Dat van die sticker wist ik al , voor ik een striker extreem kocht :+
Ik heb namelijk een dure smaak :D
Alvast bedankt.
Geen matches
pvr schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 19:09:
Dat laat ik aan mijn vrouw over ;)
Geen matches
hosee schreef op maandag 25 juni 2007 @ 13:26:
Ik heb een beetje zitten kijken, aangezien er een cdromland winkel dichtbij is heb ik besloten em daar te halen. Alleen.. wat is nou precies waar ik een cooler op moet oordelen. Ik heb de 9700 van Zalman gezien en ik twijfel er ook niet over dat het een goed artikel is, maar wat is er dan zo goed aan?
http://www.cdromland.nl/?...=producten&prodnum=152490
(Staat ook mooi in men case) Zou die in een coolermaster 534 passen? (Ik zelf denk van wel)
of
http://www.cdromland.nl/?...=producten&prodnum=152365
Deze is goedkoper en kleiner in formaat (zover ik zie), draait net iets minder rpm maar volgens mij is dat allemaal niet zo nodig met een e6600 op stock snelheid. Mocht het er iets toe doen, de rest van mijn specificaties staan in mijn signature, maar denk niet dat dat iets mag baten bij het selecteren van een cpu cooler.
  • hosee
Geen matches
Die Artic Freezer 7 Pro is zeker een aanrader zelfs om te OC'en maar zoals je zult merken is de Zalman 9700 toch een betere koeler en dult maar een 3-tal andere boven hem. Hier een link met de load temps ( en dat is wat telt) van verschillende merken: http://www.hexus.net/content/item.php?item=8757&page=115
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:23
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Zijn er hier nog meer mensen die bij de EVGA 680i sli heatsinkjes op de R50 hebben gedaan?
Merken jullie verschil met stabiliteit?
Geen matches
hosee schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 17:34:
Ik heb gister dus de zalman 9700 gehaald, erop gezet.. en moet zeggen dat de temperaturen aanzienlijk zijn gedaalt. Bedankt voor de tip! Het erop zetten was toch wat lastiger dan ik dacht, ipv de standaard cooler die je er op clipt.. moest je er nu ook een stuk onder doen ^^'. Heel men moederbord weer los gehaald, racket eronder, erop schroeven en vervolgens de cooler er op bevestigen. Hard gezoem hoor ik in ieder geval niet meer, ik hoor alleen een heerlijke luchtstroom :+ .
Zeker een aanrader ;)!
Geen matches
Met deze koeler, zalman 9700 heb ik net 4Ghz op de klok gezet :D en in windows kunnen booten. Stabiel bedrijf is anders maar nog wel even een valid cpu-z kunnen schieten. Superpi 13 sec.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=212244
Moest het voltage opschroeven tot 1,65V op de core, Temp 40 gr idle. Nog niet echt kunnen benchen want het is erg onstabiel.
Vcore Voltage: 1,650v
NB Core Voltage: 1.45v
SB Core Voltage: 1.60v
FSB - Memory Clock Mode: Linked
x FSB - Memory Raio: Synchronised
FSB (QDR), Mhz: 1600
Actual FSB (QDR), Mhz: N/A
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: N/A
Timings mem even los gelaten = AUTO
http://img300.imageshack.us/img300/558/4ghzwt8.jpg
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 10:06:
Met deze koeler, zalman 9700 heb ik net 4Ghz op de klok gezet :D en in windoows kunnen booten. Stabiel bedrijf is anders maar nog wel even een valid cpu-z kunnen schieten. Superpi 13 sec.
MEM (DDR), Mhz: 800
Gelukkig kan je mobo nog meer sap aan die cpu (en eventueel andere chips :P) geven zodat het wel stabiel word :P
Geen matches
Ik heb mijn memory clock op 360Mhz gezet, en een paar benchmarks in Vista 64bit gedraait. Werkt perfecto geen BSOD's. Zodra ik de 400Mhz bereik. BSOD's. Dus ik laat het nu zo maar even staan. Draai nu linked 1:1 synch mode. 10*360Mhz.
  • Ludlum
Geen matches
Zal ik eens proberen. Wie weet lukt het.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 16:01:
Heb je de microcode patch van Microsoft al gedownload voor Intel cpu's?
Dat heb ik wel gedaan, maar wat je zeker ook moet doen is heatsinkjes op de R50's doen.
Ik heb er 6 zalman heatsinkjes op gedaan, waarvan ik iets van de bovenste 2 af moest dremelen.
Ik draai nu weer op 3,6 ghz met ZERO issues.
Probeer die twee dingen eens, ik ben wel benieuwd!
Geen matches
HugoBoss1985 schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 18:12:
Bedankt voor je info HugoBoss1985. Ik ga dit ook proberen. Zal mijn ervaringen posten. ;)
  • FikkieHo
  • Laatst online: 02-11 14:39
FikkieHo
Wokmaster
Geen matches
oja, er is al erg lang een nieuwe bios voor de p5n32-e sli plus, de 0702. Maar deze staat niet op de asus site. Misschien handig om ergens een link te maken?
Vliegtuigjes bouwer - i.o.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 20:09:
Ik zie dat jij helemaal geen EVGA 680i sli bordje hebt, daar zitten die R50's op.
Misschien zijn dat bij jou die kleine zwarte blokjes rondom de cpu.
Nouja die Microsoft update is volgens mij ook wel de moeite waard!
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
FikkieHo schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 21:09:
Kan alleen iets op een vage roemeense site vinden, zonder change log, hij staat niet eens op de Asus ftp.
Geen matches
HugoBoss1985 schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 22:56:
R27's 8)
Geen matches
Ik heb de Asus P5N-E SLi, ondersteund die nou 1333mhz FSB? Op de doos staat '1333 FSB available when CPU is supporting'. Heel tevreden over dit bordje :D
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 09:27:
Als het op de doos staat mag je daar wel vanuitgaan toch?
Geen matches
|sWORDs| schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 08:32:
In deze thread op het forum van asus vind je de 0702 en de 0603: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20070616181657250&board_id=1&model=P5N32-E+SLI+Plus&page=1&SLanguage=en-us
Zelf nog niet getest omdat ik voorlopig geen problemen heb met de oude 0602.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Matched: not
Blijft even dubieus, ik kan trouwens ook een 1004 maken als je wil. ;)
Readme ziet er wel echt uit, hier de fixes sinds 0602:
BIOS version: 0702 Date:03/28/2007
01. a.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor E4300 :
L-2 stepping processor signature 000006F2 (Conroe) CPUID = 06F2H,
Patch ID = 56H, Platform ID = 01H.
b.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor :
B-2 stepping processor signature 000006F6 (Conroe & Conroe XE)
CPUID = 06F6H, Patch ID = C6H, Platform ID = 01H.
c.Added New Micro Code for Intel(R) Core(TM)2 Quad processor Q6600, QX6700
B-3 stepping processor signature 000006F7
CPUID = 06F7H, Patch ID = 66H, Platform ID = 10H.
02.Don't remove GPU Ex item and modify the option as the same as before on Spectrum item.
BIOS version: 0701 Date:03/23/2007
01.Patch G-SKILL F2-6400CL6D-4GBMQ DDR2-2G MMIO and Voltage in Dual-Channel mode
02.Remove Linkboost Function
03.Patch Corsair CM2X1024-6400C4 MMIO and Voltage when heavy loading
BIOS version: 0603 Date:03/05/2007
01.Add C1E function support for Conroe-L A-1 stepping CPU .(Ref. Conroe-L_A-1_DCL_QS.doc)
02.Fixed PreslerXE 3.73G will run at 3.19G when CMOS fail
03.Use new German translation.
04.Fixed PreslerXE & SmithfieldXE CPU fail to boot
05.Removed unnecessary CPU ucode (CPUID=0F4AH, Patch ID=02H) to reduce code size.
06.Release EZ-Flash B320 .
Ook erg cool is:
BIOS version: 0101 Date:12/06/2006
1. Bring up BIOS for P5N32-E SLI PLUS.
(Based on P5N32-E SLI :
01.Remove LOGO
02.Modify BIOS_ID to "P5N32-EP"
03.DMI produnt string to "P5N32-E SLI PLUS")
Met andere woorden, de bios is gelijk aan de bios van de de E SLI, alleen ander logo (logo komt weer terug in 0201), bios_id en DMI product string en chipset name (deze staat bij de notes van 0102) . Eigenlijk moeten we asus even mailen waarom de E SLI wel nieuwe biosen krijgt en wij niet.
Ik ga maar eens proberen de 1103 van de E SLI met dezelfde stappen aan te passen. Logo, bios_id en chipsetname zijn al gelukt, alleen dmi vind ik nogal eng.
[ Voor 162% gewijzigd door |sWORDs| op 29-06-2007 17:19 ]
Geen matches
En kan dat dan zomaar, een non-plus bios?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 17:17:
Heb je het wel gelezen? Ik maak toch dezelfde aanpassingen als Asus gedaan heeft?
  • Sydney08
  • Laatst online: 02-03-2023
Geen matches
Door middel van een bios update ondersteund jouw moederbord ook processoren met een FSB van 1333!
Tomorrow is not today!
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Geen matches
Kan er iemand die overclocked op 3,6Ghz met een E6600 zijn bios instelling van de Asus P5N32-E SLI eens posten? Ik heb die van pvr al maar ik zou er nog wel willen zien. Ik geraak niet boven de 3,5Ghz. Mischien mijn FSB is linked met het geheugen zetten?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Ik moet echt iedereen aanraden om de Microsoft update voor intel Cpu's te installeren.
Ook moet ik iedereen met een (EVGA) 680i sli aanraden om heatsinkjes op de R50's te doen.
Ik draai nu weer een paar dagen op 3,6 ghz met 0 problemen!
Ik heb een heatsink van een matrox kaart in stukjes gedremeld, zitten nu als heatsink op de R50's.
Als ik mijn vinger op de R50's legde, was het echt zeikheet... terwijl de heatsinkjes helemaal niet zo warm worden.
Dit kan volgens mij de stabiliteit van een overclock/wc/passive systeem verhogen.
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Geen matches
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 20:14:
Heb je een linkje naar die update? Of word die gewoon mee geupdate als je windows update uitvoert?
  • pvr
pvr
Geen matches
A microcode reliability update is available that improves the reliability of systems that use Intel processors
Kain_niaK schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 20:28:
  • hosee
Geen matches
Krijg een language error bij installatie, ongeacht of ik Engels of Dutch gebruik en mijn XP is uiteraard in het Nederlands. :? Iemand??
[ Voor 19% gewijzigd door hosee op 30-06-2007 18:37 ]
  • -SimJoc-
Geen matches
Ik ben toch erg tevreden over mijn dfi bordje.
Het grootste gemis tov de dfi extreme vind ik toch dat er geen memtest zit ingebakken..
System Specs:
- C2D 6700 @ 3.3 Ghz
- MSI 8800 GTS @ 732/1164
- DFI Lanparty LT
- 2047 OCZ @ 450Mhz
- 1x 40 gig raptor
- 2x 300 gig WD
Afbeeldingslocatie: http://downloads.simjoc.nl/wc/image004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://downloads.simjoc.nl/WC/image009.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door -SimJoc- op 01-07-2007 13:17 ]
  • hosee
Geen matches
Ziet er lekker uit -SimJoc-... Neem aan dat je je CPU hoger zult kunnen clocken, zeker gezien je uitgebreide waterkoeling ? >:) ....Tenminste als je proc. het toelaat natuurlijk.
Zo weer eens wat anders dan een Asus of Evga mobo...
  • hosee
Geen matches
PS: Kan iemand mij antwoorden op mijn vorige reply, doe gewoon downladen in dutch maar wellicht doe ik iets verkeerd maar wat.. En voor eventuele misverstanden de elimineren....mijn Windows Xp Sp2 is ...legaal. ;)
[ Voor 37% gewijzigd door hosee op 01-07-2007 13:57 ]
  • -SimJoc-
Geen matches
hosee schreef op zondag 01 juli 2007 @ 13:39:
Wilde graag kijken hoe ver ik met een 6700 kwam, maar over de 3.4 wil niet echt lukken :(
Geen matches
-SimJoc- schreef op zondag 01 juli 2007 @ 14:31:
Mooie setup. Moet makkelijk 3,6Ghz kunnen draaien op stock voltages (AUTO) Alleen geheugen op juiste nominale waarde instellen. Dan moet dat makkelijk lukken.
hosee schreef op zondag 01 juli 2007 @ 13:52:
Ik heb hem op Vista 64bit en XP 32bit geinstalleerd zonder problemen. Misschien een F*ck up in je registry?? Ik zou het anders ook niet weten. ;)
  • hosee
Geen matches
Tja snap het ook niet, mijn PC werkt anders feilloos....K...gedoe..dan maar niet, zie het wel. ;)
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Matched: not
|sWORDs| schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 16:54:
....tekst....
Ook erg cool is:
01.Remove LOGO
Al een poging gewaagd? :)
Ben erg benieuwd namelijk. Misschien eindelijk fatsoenlijke support voor 4x1GB.
Overigens kun je hier ook info vinden over het 0702 bios. Ongeveer vanaf halverwege de pagina.
  • FikkieHo
FikkieHo
Wokmaster
Geen matches
Ik had de nieuwe bios ook daar vandaan :P
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Gurneyhck schreef op maandag 02 juli 2007 @ 09:27:
Probleem zijn een paar andere waardes waardoor ik niet weet hoe ik de cheksum moet berekenen, maar ik krijg van de week hulp.
Hier trouwens een ruwe vergelijking tussen de bios versies:
strikereep
090105010201
100208020501
100409030603
110210020702
Wat wij nog missen tenopzichte van de E:
P5N32-E SLI BIOS 1102
1. Updated NV RAID ROM.
2. Support new cpus. Please refer to: http://support.asus.com/c...en-us&model=P5N32-E%20SLI
3. Modified warning threshould of CPU fan speed.
4. Enhanced compatibility for certain memory modules.
5. Fixed incorrect display of L2 cache size when using Conroe-L CPU.
P5N32-E SLI BIOS Release version 1103
1.Fix it fails to resume from S3 mode by PS2 Keyboard.
2.Enhance compatibility for certain memory modules.
[ Voor 47% gewijzigd door |sWORDs| op 03-07-2007 18:10 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
EVGA 680i gebruikers:
Er is een nieuw bios dat ook 1333mhz cpu's helpt ondersteunen op dit mobo.
http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
  • Madnessy
  • Laatst online: 30-10 11:38
Geen matches
Hmmm zijn er al mensen hier met ervaringen meteen giga-byte n680sli-dq6 ?
heb hem zelf namelijk , alleen sinds upgrade van e4400 naar q6600 blijft mijn cpu fan op 100% draaien (smartfan staat aan). Heb al geprobeerd om default settings te gebruiken (wat niet helpt). enigste wat wel helpt is rebooten :S
  • hosee
Geen matches
Alweer een nieuwe bios uit voor de Extreme, de 1202, wel beta. http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
Iemand al gebruikt?
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
Geen matches
Madnessy schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 11:29:
temperaturen al eens goed bekeken?
een quadcore verbruikt aardig wat meer wattjes dan een E4400, dus meer hitte / warmte, dus een sneller draaiende fan door een te heet wordent koelblok.
capicé? gewoon ff je temperaturen bekijken in windows zelf, bij normaal gebruik. Zal denk ik wel rond de 40 - 50 graden liggen, maar echt veel info over je koelelement heb je niet gegeven.
Groet, Maarten.
-_-
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Matched: not
hosee schreef op maandag 09 juli 2007 @ 16:54:
Iemand al gebruikt?
BIOS version: 1202 Date:05/23/2007
Checksum: A800H
01.Update NV RAID ROM to 6.98
02.Update NVMM to 4.A72.24
03.Support wolfdale CPU.
04.Release EZflash B322
05.Add microcode not found & update fail message.
06.Modify CPU fan speed warning item value.
BIOS version: 1201 Date:05/09/2007
01.Use new French translation.
02.Modify General Help string.
03.Use new B5 translation.
04.Fixed floppy item value error.
05.Skip checking 2nd Checksum for some memory patch
06.Disable unused PCIE Bridge to fix
a.DTM -PCI Compliance issue
b.ATI Crossfire fail issue.
07.Use new GB translation.
08.Patch Hynix HYMP512U64CP8-S5-AB when Full Loading for stability
09.Release EZ Flash2 version B321.
10.Update new microcode :
a.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =10h (Kentsfield-G0).
b.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =01h (Conroe-G0).
c.New Micro Code for CPU: 06FDH Patch ID=A1H Platform ID =01h (Conroe-M0).
11.Use new Japanese translation.
12.Support post message in Japanese
13.Added SATA trap for MCP55.
14.Fixed L1 and L2 cache size will show incorrect in DMI with Conroe-L CPU.
15.Update Micro Code for CPU: 10661H Patch ID=32H Platform ID =01h (Conroe-L-A1).
16.Fixed Conroe-L CPU L2 cache size show incorrect issue.
17.Update Micro Code for CPU=0F65H ID=09H Platform ID=04h. (Cedar Mill/Cedar Mill ICP/Presler)
18.Fixed when Post96h update DMI data and AC power loss.The DMI data might be destroyed.
  • hosee
Geen matches
Dat is de moeite...
Mijn 1102 bios doet het goed maar ga tegen de tijd dat de final release 1202 er is, toch flashen, d'r moet voor mij toch ook iets bruikbaars bij zijn.. B)
  • Madnessy
Geen matches
M2M schreef op maandag 09 juli 2007 @ 17:38:
Groet, Maarten.
Probleem was direct bij het booten , ansich is het dus niet intressant wat de temp is.
Naja specs : freezer pro , antec p190 kast :)
Temp wordt dus niet echt hoog.
En heb beta bios geflash (f5b) en het probleem is weg
Geen matches
Geachte Tweakers,
Ik heb twee weken geleden een nieuwe pc aangeschaft.
Zie het volgende:
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz, 1066 MHz, 4 MB
Asus Moederbord P5N32-E SLI
OCZ Memory Special Ops Edition Urban Elite Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz,
Arctic Freezer 7 Pro Aluminium, Koper
Samsung SpinPoint T166 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II x2
Be Quiet! Voeding Straight Power 650 Watt Active PFC, Retail, 20- En 24-pins
Cooler Master Behuizing Stacker Zwart, Zilver
MSI VGA GeForce NX8800GTX OC Edition 768 MB, PCI-e 16x
NEC 3,5 Inch Diskette Station Zwart
Asus DVD-ROM E616A3T 16 X, 52 X, SATA, OEM, Zwart,
NEC DVD-RW AD-7173S Bulk, Zwart
Zoals je ziet is dit een pc die vraagt om een overclock.
Nou is het me gelukt om de proc op 3.4 ghz te laten lopen door bij (memory en cpu fsb, optie onder tweaking) de fsb op 1480 in te stellen en tada hij loopt 3.4 ghz.. Stabiel!
Nu heb ik een eerdere poging gedaan om het geheugen te tweaking met een HARDE crash als gevolg. Ik had hem ingesteld zoals ocz aangeeft 4-4-3-15 en heb men volt op 2.1 gezet dit wou hij dus totaal niet. Echter heb ik niks gedaan met linked unlinked en die ratio 1:1 5:3 auto.
Wat is nu mijn vraag: ik hoor/lees dat ik men fsb van men proc samen met het geheugen kan laten lopen en dat ik zo een betere ratio haal. Echter heb ik dus echt geen FLAUW idee hoe ik dit "veilig" kan doen.
Wie kan mij advies geven om mijn proc netjes op 3 ghz te laten lopen en men geheugen even snel.
Ik stel mijn fsb van men proc in op 1333 zodat hij 3 ghz loopt nu men geheugen nog.
  • M2M
M2M
medicijnman
Geen matches
in stapjes kerel
begin eens bij het begin, en niet gelijk bij 3.4 ghz. heel prettig dat die van jouw wel op 3.4 stabiel wil lopen, en zo te zien moet het met je mobo en gehuegen ook wel goed komen. Volgens mij staat er ergens op hardware.info een handige video van het overklokken van zo'n E6600 icm een asus commando (ongeveer hetzelfde als de plank die jij nu hebt). Probeer het eens volgens hun aanwijzingen.
sowieso beginnen bij het begin. Zet je memory eens op 667 mhz (een fsb van 333, quad FSB van 1333 en een proc snelheid van 333*9=3.0 ghz) ongeveer... en kijk eens hoe dit wil verlopen. Dan draait je processor al harder dan een X6800. Daarna je timings rechtzetten, begin eens bij 4,4,4,12 1T. niet vergeten je pci-e frequentie vast te zetten op 100 mhz, je videokaart vind het niet leuk als je die bus ook gaat overklokken.
dan in stapjes van... 25 mhz fsb oid omhoog. Je fsb niet linken aan je geheugensnelheid, maar allebei apart instellen zodat ze toch een 1:1 ratio hebben. voltage van je core ietsje hoger alsie niet wil, voltage van je geheugen vastzetten, en kijken maar.
kijk maar, groet, Maarten.
-_-
  • SileX
Geen matches
-SimJoc- schreef op zondag 01 juli 2007 @ 13:16:
System Specs:
- DFI Lanparty LT
- 2047 OCZ @ 450Mhz
- 1x 40 gig raptor
- 2x 300 gig WD
Mooie setup -waar heb je dat bord vandaan? quanta costa ?
Matched: not
Nieuwe Bios is uit voor P5N32-E SLI Plus :
Version 0801 2007/07/11 update
Description P5N32-E SLI Plus BIOS version 0801
1. Update CPU uCode to support new processors
2. Enhance memory compatibility under full load (4 DIMM)
3. Revise Q-Fan control code
4. Fix system fail to resume from S3 mode via PS/2 keyboard
5. Update NV RAID ROM to 6.9802.
6. Add microcode not found & update fail message support
7. Finetune CPU fan speed too low warning range
8. Use new French translation
9. Modify General Help string.
10.Fixed floppy item value error.
11.Use new Simplified Chinese translation.
12.Use new Japanese translation.
13.Support post message in Japanese
14.Use new German translation.
15.Fixed incorrect CPU Vcore when set to above 1.60V
File Size 860.28 (KBytes)
http://dlsvr01.asus.com/p...lus/P5N32ESLIPLUS0801.zip
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Eindelijk, ik ben al twee maanden met Asus aan het mailen.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:04
Matched: not
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2007 @ 08:30:
Ik heb deze versie via Asus Update geflased, en nu boot mijn systeem niet meer.
De update ging helemaal goed, maar na een reboot komt het systeem niet meer op.
Alles gaat aan, fans gaan ff snel draaien, en daarna reset het systeem zich weer.
Het is een constante loop.
Cmos al gecleared en paar keer stroom eraf..
Eens kijken of ik deze nog kan redden, zo niet dan moet ik maar een hot-flash proberen.
EDIT: Net een tijdje nog de batterij eruit gehad, en nu boot ie wel weer..
feeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwww :9
[ Voor 3% gewijzigd door Hoyden op 15-07-2007 11:27 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Geen matches
Er is ook altijd nog ez flash.
Geen matches
EZ flash gebruikt en vanaf een usb sticky de bios erop gezet . Ging perfect en starte meteen met de goede instellingen op :9 .
  • Hoyden
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2007 @ 13:42:
Na een BIOS flash staan de settings toch meestal weer DEFAULT ?
Dat is althans altijd het beste, en die optie staat standaard ook aan als je vanuit je OS flashed.
  • FikkieHo
FikkieHo
Wokmaster
Geen matches
Dus het is gewoon veilig om via een floppy te flashen? Maar voor de meeste CPU's is toch 1.60v vcore boven de max?
Geen matches
Ik flash altyd me bios vanuit m`n bios met ezflash , en tot nu toe nam ie altijd m`n oude instelling over .
  • pvr
pvr
Matched: not
Voor de Asus Striker Extreme, een nieuw bios, de 1301 :
http://support.asus.com/d...s&model=Striker%20Extreme
Striker Extreme BIOS version 1301
  • rm_a_rayman
Geen matches
SileX schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 09:48:
Die setup ziet er inderdaad erg netjes uit. :P
Ik ben daarom ook even gaan kijken welke mobo dit precies is.
Ben zelf altijd wel tevreden geweest over de dfi-mobo's.
Als ik het goed heb is dit de geen die SimJoc heeft: LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R
Even zoeken met google maakt meerdere hits o.a. Alternate ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen matches
En dicht naar aanleiding van Invulling en behandeling Grote Topics aangepast
Als ik alle basic vraagjes uit dit topic wegfilter dan blijven er bijna alleen maar overklokervaringen over. Ik stel voor om een frisse start in TCA te doen, als in dat forum ruimte ervoor is.
