PoV 8800GTS 320mb @1x ipv x16
  • 337 views sinds 30-01-2008
  • RadiQal
  • Laatst online: 22-05-2024
Beste Mede-tweakers,
Ik vond de prestaties van mijn huidige systeem tegenvallen en ging daarom nog even 3dmark'06 draaien voor de zekerheid.. enja hoor.. 3500marks..
Ik kijken in Everest en CPU-Z en ik zag dat mijn PCI-E bus op 1x 'liep' ipv x16!
Mijn vraag is dus..Hoe kan ik dit veranderen?.... in de bios kan ik niets vinden en google heb ik ook al geprobeerd...(engelse en nederlandse termen) ..
Kunnen jullie mij helpen? 8)7
Specs:
C2D E6600 3.0 GHz
P5N-e 650i SLI
2x1GB DDR2 PC5300
PoV GF 8800GTS 320MB
Hitachi 320GB SATA300 16MB
Creative X-FI XtremeGamer Fatality Pro 7.1
DarkPower 530W
Antec Performance One P180B
[ Voor 17% gewijzigd door RadiQal op 26-05-2007 11:44 ]
  • bokkow
  • Laatst online: 20:37
Moederbord vermelding wil nog wel eens helpen ;)
Oops specs srry niks gezegd
[ Voor 27% gewijzigd door bokkow op 24-05-2007 21:34 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • TweakerNummer
Handig, ik zie geen sigs. Dus ik kan je ook niet zeggen dat je mobo last heeft van de PCI-E 1x bug en je moet zoeken op het forum en dan iemand tegenkomt die zegt dat je je PCI-E bus op 105 MHz moet zetten (dit is wel OC'en, dus theoreitsch kan je garantie vervallen als je dit doet).
Probeer is wat in de bios op te zoeken, ik zie neit veel eige inzet..
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 27-08 15:59
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ander PCIe 16x slot al geprobeerd? Als het goed is heb je er 2.
[ Voor 3% gewijzigd door --MeAngry-- op 24-05-2007 21:39 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • RadiQal
THnx voor snelle reply's!
--MeAngry-- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 21:39:
Ja, dit had helaas geen baat :(
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 21:38:
Staat echt in de TS ;) Wie heeft er geen eigen inzet :P
TweakerNummer schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 21:37:
Thnx, dat had ik al gelezen maar ik weet niet of dit helpt... Wil het even zeker weten ivm die garantie ja... (Iemand ervaringen?)
[ Voor 9% gewijzigd door RadiQal op 24-05-2007 21:43 ]
  • job
  • Laatst online: 25-08 22:43
job
oeps niets gezegd :P
[ Voor 96% gewijzigd door job op 24-05-2007 21:55 ]
  • RadiQal
job schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 21:51:
Je zou een 3dmark kunnen draaien en kijken of mensen met een vergelijkbaar systeem en videokaart dezelfde scores hebben of veel hoger scoren.
Klopt, maar dit staat ook al in de TS, 3500 punten voor een e6600 @ 2,9 en een 8800GTS is gewoon te weinig..(toch?! :S)
  • job
job
Sorry voor m'n vorige post, had de helft van je post gemist.
Wat is eigenlijk normaal voor een 8800gts? 3500 zegt me niet zoveel.
  • michaelvt
  • Laatst online: 24-08 15:14
michaelvt
Tweaky Gonzalez
Ik zit met een X1800 al op bijna 7000 punten, dus dat moet nog een klapje hoger kunnen met zijn 8800.
Maare, misschien een bios update proberen?
  • luccie
  • Laatst online: 10-07 14:50
Heb je al ene bios update geprobeerd?
Mischien ondersteunt je mobo dan wel je kaart.
het normale voor JOUW systeem zeg maar IDENTIEK Als het mije
E6600 3ghz, 8800GTS 645/900, P5B DLX wifi, 2gb PC5300, zelfde dus. haa lik 10K met OC van graka zonder haal ik 8.6K dus je zit er ver onder?
  • job
job
3.5K en 8K is wel een heel groot verschil.
Welke chipset drivers en videokaart drivers gebruik je nu?
Is het een verse install, of heb je laatst je videokaart vervangen?
  • RadiQal
Mn pc is brand-new :*) Nog geen bios update (is nu 0401)
Vga driver: 158.42
chipset : 15.00
  • n0pe
  • Laatst online: 16:19
Zet je CPU eens op stock speeds en kijk of het probleem blijft, heb ergens gelezen(dacht ergens op GoT) dat je PCI-E naar 1x schiet boven een bepaalde FSB speed.
  • RadiQal
n0pe schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 22:22:
Loop nu op 2.4 ghz weer... nog steeds op @x1.. :/
  • MartNL
  • Laatst online: 20:11
MartNL
ALs er een nieuwe bios update is.
Dan zal ik hem maar direkt updaten.
Alles resetten kijken als het dan goed is.
Niet goed videokaart eruit halen daarna opnieuw erin zetten.
Kijken als het dan goed is.
Niet goed
kijken met google als je nog meer mensen kan vinden die hetzelfde probleem hebben.
zo kan je nog wel effe doorgaan.
  • RadiQal
Update...
Heb naar de nieuwe bios geflashed, geen resultaat...Ook geen optie waar ik het kan instellen (x16 ipv x1..)
PCIE frequentie verhoogd tot 105mHz eveneens geen resultaat..
Iemand ideen? Hij zit gewoon in het bovenste (single card GPU) slot.
[ Voor 12% gewijzigd door RadiQal op 25-05-2007 16:11 ]
  • RadiQal
anybody? :X
Modbreak:Schoppen binnen 24u is asociaal. Graag de edit-knop gebruiken als je iets toe te voegen hebt :o
[ Voor 83% gewijzigd door dion_b op 25-05-2007 18:05 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Dat is dus *niet* de bedoeling :o
Graag je TS editten met alsnog je specs erin.
Er zijn meerdere redenen ervoor, maar belangrijkste twee zijn dat niet iedereen sigs aan heeft staan en dat als je je sig ooit verandert, dit topic volstrekt nutteloos wordt voor de knowledgebase, wat zonde is.
Oslik, blyat! Oslik!
  • RadiQal
Oke, excusus... TS veranderd..
Heb nu btw ook alle voltages op manual staan...
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l179/RadiQal/Naamloos.jpg
  • dion_b
dion_b
say Baah
Heb je wel de chipset drivers voor de 650i geinstalleerd :?
  • RadiQal
Vga driver: 158.42
chipset : 15.00
  • RadiQal
Schopje...
Heb nu echt alles geprobeerd, ga waarschijnlijk terug naar de winkel om een ander mobo te halen.
Er zijn toch wel een hoop mensen op het inet die hier last van hebben.
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
ik heb ook een probleem met mn 8800GTS die maar 4400 punten in 3dmark 06 haalt , veel te weinig dus
welke everest heb jij want ik kan bij GPU niks zien ( bij chipset ook niet )
ik heb een Abit FP-IN9 met een 650i chipset en een 6420 @ 3.0Ghz
[ Voor 5% gewijzigd door glangeveld op 27-05-2007 18:46 ]
Ik heb dus precies hetzelfde vandaag een gf8800GTS 640mb gekocht maar blijft ook steken bij 4400 punten in 3d mark heeft iemand al een oplossing
ik draai met een M2n32SLI mobo
X2 5000+
  • RadiQal
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:06:
X2 5000+
Draait jou PCIE bus (GF8800GTS) ook op x1 dan?? of gewoon x16
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:50
HugoBoss1985
Xenotech
Als je alles geprobeerd hebt en goed in je bios hebt gekeken, dan probeer je de kaart toch eens in een ander systeem.
Als het dan prima werkt zou ik gewoon terug gaan met het mobo...
  • RadiQal
Ja, bedankt. Ik ga waarschijnlijk gewoon terug met het mobo aangezien andere mensen (ook met een 650i chipset) hier last van hebben... Weird dat ze dit probleem nog niet opgelost hebben...
Ik neem dan waarschijnlijk een ander moederbord.
Bedankt iig..! :7
