ATI kaart in vista op zwart na uitzetten scherm.
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-08 14:00
Ik heb onlangs mijn Dell Dimension 5150 Pentium 4 3,0Ghz met 2Gb ram systeem voorzien van Vista Ultimate.
Hiervoor draaide ik MCE 2005.
Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt voor MediaCenter. Zoals gemeld hierboven eerst met XP MCE2005. En nu met Vista Ultimate, welke ook MCE bevat.
Het systeem bevat een ATI Radeon X600 kaart met VGA en TV out.
Aan de VGA aansluiting zit een beamer aangesloten, en aan de TV out een televisie.
Nu komt het..... in XP MCE kon ik mijn systeem opstarten en als ik eenmaal bij de desktop was aangeland kon ik gerust de TV en de beamer uitschakelen.
Als ik na enige tijd dan weer MCE wilde gebruiken dan deed ik alleen de TV aan (of de beamer) en kreeg ik weer mijn desktop te zien.
Dit lukt me echter niet meer met Vista. :?
Als ik het systeem opstart met de beamer en TV aan en eenmaal bij de desktop ben aangekomen dan moet ik het niet flikken om de beamer uit te schakelen (waarmee ik beeld op de TV zou moeten overhouden) want dan gaat de hele pc over de rooie.
Geluid wat op dat moment speelt blijft hangen, shares zijn niet meer bereikbaar en het beeld van de TV gaat op zwart.
Ik kan dan helemaal niks meer met de pc en kan deze alleen nog uitzetten door de knop ingedrukt te houden en opnieuw op te starten met de beamer weer aan.
Kijk ik vervolgens in de eventviewer dan zie ik een melding van voor de shutdown, ATIKMDAG, welke aangeeft "Display not active".
Dit klopte want ik deed bewust de beamer uit in de hoop alleen de tv over te houden. Maar ook deze zou ik uit willen kunnen zetten zodat ik later deze weer kan inschakelen en de desktop weer te zien krijg. Net als bij XP.
Waarom werkt dit in Vista niet?? Je moet toch je monitoren (In dit geval een beamer en TV) uit kunnen zetten, en op elk gewenst moment later weer inkunnen schakelen zodat de desktop weer terugkomt??
Voor de goede orde, ik heb ATI Catalyst 7.4 erop staan. En de TV en Beamer staan op clone mode, dwz beiden hetzelfde beeld.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
(Zolang de beamer in sluimermodus staat werkt het allemaal nog prima. Gaat de beamer echt uit dan gaat de pc over de rode... geluid blijft hangen, beeld komt niet meer terug etc. TV kan ik overigens wel uitzetten zodat de beamer alleen overblijft. Het is dus de VGA aansluiting welke wegvalt.
Wie o wie heeft een idee! :o :o
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Charlie932
Ik ben iets verder met troubleshouten:
Ik heb geprobeerd terwijl het systeem aanstond met zowel beamer als TV aande kabel van de beamer uit de pc (vga aansluiting) te halen.
Dit gaat goed, de PC blijft draaien en het beeld op de tv blijft aanwezig.
Als ik nu de beamer uitschakel en stop de kabel terug is de fout erweer. PC zit vast en beeld op tv valt weg. Erg vreemd omdat dit bij XP dus niet zo was.
Ik zal eens testen met een scherm ipv beamer, kijken of dat hetzelfde effect heeft.
