[Ghost] GhostCode 19945
  • 670 views sinds 30-01-2008
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Ik probeer vanaf een HP DC 5700 een image te maken via ghostcasten.
Ik heb de volgende client-settings in ghost gezet:
Ik heb via de hp site de NDIS drivers via dos gedownload en die heb ik in ghost gezet.
Hij failed steeds bij ongeveer 70% tijdens het imagen
Het iemand een oplossing hiervoor
Ik gebruik de volgende task settings:
Task : TEST
Task steps :
Image Create
Number of client machines: 1
Machine names:
BILTSEHOF-WS20 - guido
Network Information:
Data transfer mode: Directed broadcast
Data throughput limit: Not set
Image Create
Image definition: Images\dc5700metxppro
Image file location: \\win2ksrv03\images2\dc5700.gho
Image file compression: None
Target drive: 1
Sysprep client:No
De volgende error-log heb ik:
Date : Thu May 24 16:52:58 2007
Error Number: (502)
Message: Connection reset by server with GhostCode 19945
Version: 8.2.0.1117 (Aug 26 2004, Build=1117)
OS Version: DOS v7.10
Command line arguments: -clone,src=1,mode=create,dst=@MCWIN2KSRV03pull21 -batch -igb -jm=D -sgt
Active Switches :
AutoName
PathName : 20392 A0002971.INI
DumpFile : @MCWI001.GHS
DumpPos : 2660058526
FlagImplode : 0
FlagExplode : 0
CloneSrc : 1
BatchPartSrc : 0
BatchPartMSrc :
CloneDst : @MCWIN2KSRV03PULL21
BatchPartDst : 0
Operation Details :
Total size.........6809
MB copied..........2512
MB remaining.......4297
Percent complete...36%
Speed..............323MB/min
Time elapsed.......7:46
Time remaining.....13:16
Program Call Stack
AbortLog
Generic_Abort
MCastAbort
MCastFlushSend
remoteMasterDeviceCommand::Write
DumpWrite
NTFSWrite
writeNextSeqPacket
dumpRun
dumpAttribute
dumpAttributes
dumpMFTRec
dumpMFT
dumpVol
DumpNTFSPartition
ProcessNTFSPartition
CopyPartition
ProcessAllPartitions
CopyAllPartitions
CopyDiskToFile
CopyMainline
AttemptOperation
sub_main
main
Call Stack
0x00303605
0x0005a21a
0x000593e1
0x00058c69
0x0005a8af
0x000c4eea
0x000c5ddf
0x000ee629
0x000c2e24
0x0005e57c
0x0003338a
0x000f3495
0x000f32ff
0x000f2ccd
0x000f2a2e
0x000f26d2
0x000f2455
0x000f21b4
0x000f1ab4
0x000c7574
0x000c9efc
0x00069fe0
0x00069831
0x00069672
0x00066d60
0x0000238d
0x0000249d
0x00004cf9
0x00003f1f
0x00310948
End Call Stack
Start heap available: 1056440320
Cur heap available: 988151808
Total Memory: 1063976960
Conventional Memory
Inital Conventional Memory Size = 349552
Current Conventional Memory Size = 146416
Allocated
1024 DpmiDjgpp.cpp:56
33504 ghost.cpp:1268
64 DiskDriveAccessExInt13.cpp:128
528 IdeDmaServerPci.cpp:127
Free
64 GetDriveType.cpp:112
80 DiskDriveAccessExInt13.cpp:91
512 DiskDriveAccessInt13.cpp:176
32768 MsdosFile.cpp:352
Fat details:
NTFS details:
NTFS Global Flags:
contiguousWrite=1 forceDiskClusterMapping=0
inhibitCHKDSK=1 ignoreBadLog=0 ignoreCHKDSKBit=0
enable_cache=0 xfrbuflen=32768
last_attr_type = 0
loadExact = 0
NTFS volume 0:
initialised..............1
read cached..............N
Selective caching........N
flags....................Volume OK
drive....................0x00
part order...............1
version..................0x0351
volsize..................20980890
blocksize................512
clusterfactor............8
clustersize..............4096
mftrecordsize............1024
indexrecordsize..........4096
indexclustperrecord......1
bootSectorCopyOffset.....10490445
pagefileSys..............4294967295
bootIni..................4294967295
volumeLabel..............[HP_RECOVER]
sectorsInUse.............3485392
totalNonCopiedBytes......0
bytesToCopy..............0
bitmapClusters...........81
bitmapUsedBytes..........327832
estimatedClusters........81
estimatedUsedBytes.......327832
clustersizeShift.........12
blocksizeShift...........9
mftrecordsizeShift.......10
indexrecordsizeShift.....12
totalRootMftRecs.........1639
clustermap failover......N
Boot sector details
name....................[NTFS ]
blocksize...............512
clusterfactor...........8
reservedSectorsUnused...0
mediaType...............0xf8
secPerTrack.............63
numHeads................255
hiddenSectors...........135299430
volsize_lo..............20980890
volsize_hi..............0
mftcluster.(lo).........10
mftcluster.(hi).........0
mftmirrorcluster.(lo)...314713
mftmirrorcluster.(hi)...0
clustersPerMFTRecord....246
clustersPerIndexBuffer..1
Cluster Allocation Map
Start: 2622611 Length: 0 Next: 2622611
NTFS volume 1:
flags....................Volume Unknown
part order...............0
version..................0x0400
volsize..................135283301
bootSectorCopyOffset.....135283301
bootIni..................3525
volumeLabel..............[]
sectorsInUse.............15710448
totalNonCopiedBytes......2687819776
bitmapClusters...........517
bitmapUsedBytes..........2113808
estimatedClusters........517
estimatedUsedBytes.......2113808
totalRootMftRecs.........29095
Boot sector details
hiddenSectors...........63
volsize_lo..............135283301
mftmirrorcluster.(lo)...944139
Start: 16910412 Length: 0 Next: 16910412
Disk Info :
remote.............0
drive..............0
sectors_used.......156264192
estimated_used.....13946193
pemax..............2
Version............820
# Ord Boot Id Ext First Num Last Used NTFS
0 0 80 7 No 00000063 135283302 135283365 15710448 Yes
1 1 0 7 No 135299430 20980890 156280320 03485392 Yes
Disk Info :
sectors_used.......0
estimated_used.....0
pemax..............0
Version............0
Fixed Drives
Drive 128 ST3808110AS 9LR4EVN4
Int 13h
Total Sectors 16450560
Bytes per Sector 512
MB 8032
Cylinders 1024
Heads 255
Sectors per Track 63
Successful IO Count 0
Extended Int 13h
Total Sectors 156301488
MB 76319
IDE using PIO
MB 76319
Cylinders 16383
Heads 16
IDE using UDMA (Active)
MB 76319
Cylinders 16383
Heads 16
Successful IO Count 96583
Floppy Drives
Remote Drives
AsyncIo : 0
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je zelf zoal geprobeerd, gezocht en gevonden?
Soms wil het helpen de drivers van Intel/Broadcom te gebruiken, die de chip daadwerkelijk heeft gemaakt, ipv de HPdriver :)
En is er ook zeker weten genoeg diskspace op de server, want dit veroorzaakt ook deze code als de disk vol is.
Mijn spoorwegfotografie
  • alm
  • Laatst online: 12-10 21:29
alm
Dat je nog DOS gebruikt voor het ghosten joh, via BartPE gaat dat veel makkelijker en misschien wel sneller ook omdat je betere en recentere drivers hebt. Je kunt met BartPE de Ghost32 versie gebruiken, meer info vind je op de site www.nu2.nu.
Je moet wel de juiste drivers toevoegen aan je BartPE disk, maar dat moet op zich niet echt een probleem zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door alm op 24-05-2007 20:44 ]
  • Turdie
sanfranjake schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 17:12:
Ik heb het volgende artikel gevonden:
https://forums.symantec.c...rd.id=109&message.id=2313
maar daar wordt ik niet veel wezer uit
ik heb ook unicast,multicast geprobeerd maar daar kreeg ik steeds dezelfde foutmelding
Die diskspace die je noemt,daar zat ik zelf ook al aan denken, zal ik eens nakijken
BartPE lijkt me ook stukken makkelijker. Enkel de windows xp driver heb je nodig van je netwerkkaart en je bent vertrokken! Ik heb hier al massa's pc op deze manier geïnstalleerd...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
alm schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 20:43:
Makkelijker als in klikkerdieklik, ja.
Sneller durf ik nog wel m'n twijfels bij te zetten, als je een bog-standard PE maakt.
Voordat je CD met winPE/BartPE in RAM zit ben je met een floppy-based Ghost toch al bezig.
Staat tegenover dat een PE-based medium eenmaal draaiend veelzijdiger is :)
