[Debian] Probleem met Limewire installeren / Java
  • 771 views sinds 30-01-2008
Beste,
Ik zit sinds gisteren in de "wondere wereld van linux", bevalt me erg goed tot nu toe, echter.
Ik liep tegen wat problemen aan toen ik LimeWire en vooral de dependency's (Java) daarvoor wouw installeren.
Om te beginnen krijg ik al steeds als ik apt-get uitvoer het volgende:
VincentLinux:/home/vincent/Downloads# apt-get install j2re*
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Note, selecting j2re1.4 for regex 'j2re*'
W: Couldn't stat source package list http://72.51.16.7 etch/main Packages (/var/lib/apt/lists/72.51.16.7_debian_dists_etch_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list http://72.51.16.7 etch/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/72.51.16.7_debian_dists_etch_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Couldn't find package j2re*
Ik krijg dus dikke errors dat die bepaalde mirros niet goed kan vinden, hoe kan ik dit alvast oplossen.
En verder lukt het me niet om java te installeren, had al de rpm van java.com gedownload omgezet naar een deb via alien (of kan dit op een gemakkelijkere manier?).
En had het al eerder geprobeerd te installeren via de Synaptic Package Manager.
Ik heb momenteel Debian 4.0 Etch.
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Aangezien ik er niet meer zo uitkom ;(
wat gebeurt er als je de sun package probeert?
#: apt-get install sun-java5-jre
VincentLinux:/home/vincent/Downloads# apt-get install sun-java5-jre
E: Couldn't find package sun-java5-jre
Volgens mij is me sources.list gewoon dood? |:(
  • blaataaps
Heb je de tip in de foutmelding al eens geprobeerd?
ja, dan krijg ik dezelfde errors over de mirrors.
dat bepaalde mappen niet bestaan etc.
Is er geen manier om de "originele" sources.list weer terug te zetten?
Of heeft iemand eventueel een goede "versie" voor me?
Me huidige sources.list:
# the main Debian packages.
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ etch main contrib
# Uncomment the deb-src line if you want 'apt-get source'
# to work with most packages.
# deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US/ etch main contrib
# uncommenting the following line will enable security updates
#deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib
Ik moet nu even weg, ben er over een paar uur terug.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 17:32
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:45:
Ik zie dat je vrij weinig sources hebt in principe, en ook staat er veel # .
Het is gewoon mogelijk zelf mirrors toe te voegen door het bestand /etc/apt/sources.list te bewerken.
Bijvoorbeeld:
deb http://debian.apt-get.eu/debian/ etch main
deb http://debian.apt-get.eu/debian/ etch contrib
deb http://debian.apt-get.eu/debian/ etch non-free
deb http://security.debian.apt-get.eu/security/ etch/updates main
  • blaataaps
Het lijkt me heel erg sterk dat je /exact/ dezelfde melding krijgt (ik zie in je originele post helemaal niks over mirrors staan ook). Het helpt nogal als je precies post wat de foutmelding is, in plaats van "ja, hetzelfde ongeveer, etcetera" :)
Ok ben ik weer,
Heb nu exact gekopieerd wat GeeMoney had gepost voor mirrors.
Het werkt perfect nu, heb ProFox zijn manier gebruikt van
en dat werkte.
Echter geeft limewire nu een andere fout,
libc6 dependency is not satisfiable.
Nu dacht ik er eerst aan dat libc6 dus niet geinstalleerd was, echter als ik
apt-get install libc6
doe geeft die aan dat de laatste versie van libc6 al is geinstalleerd.
Hoe kan ik dit dus oplossen?
Nog bedankt allemaal trouwens voor de hulp toenet. _/-\o_
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-10 14:15
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:32:
Het probleem is volgensmij dat je die mirror, 72.51.16.7, ooit in je sources.list had staan, maar dat die mirror nu niet meer bestaat. De oplossing: zorgen dat je sources.list fatsoenlijk is en apt-get update doen.
Niet doen, tenzij het echt niet anders kan. Debian is nou eenmaal geen Red Hat, wat zich ook uit in packages die enigszins anders werken. rpms omzetten naar debs en installeren kan subtiele maar vervelende problemen met zich meebrengen (vooral mbt dependancies).
Bovendien zit Sun Java gewoon in Debians non-free repo, dus die niet gebruiken is moelijker doen dan nodig is :P
Waarom gebruik je non-us.debian.org? Non-US is sinds Sarge al niet meer nodig, en het is geen complete mirror; hij biedt alleen bepaalde extra packages.
Oh, en er hoort een mirror voor security updates in.
Hoe kom je aan deze sources.list, als ik vragen mag?
blaataaps schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:05:
Dus: post de exacte foutmelding alsjeblieft. Wij hebben geen glazen bol waarin we kunnen zien wat er mis is, dus we moeten het doen met de informatie die jij ons geeft. En als die informatie niet gedetailleerd genoeg is, dan kunnen wij er ook niks mee :)
[ Voor 11% gewijzigd door deadinspace op 24-05-2007 14:50 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Het ziet er nu naar uit dat limewire of een bepaalde versie van libc6 nodig heeft, of een 'bepaalde of grotere', >=, versie van libc6 nodig heeft. Wil je perse limewire hebben, frostwire is anders ook een goede optie namelijk.
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
Enige andere peer to peer vervangers zijn ook welkom natuurlijk.
Ik las al op een ander fora dat de makers van limewire een uber moderne experimentele libc6 hebben gebruikt die nog niet beschikbaar is (stable dan) voor debian.
Ik zal frostwire eens uitproberen kijken of dat wat is,
bedankt voor de tip.
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 15:11:
Als ze inderdaad gecompiled hebben tegen een nieuwe versie van libc6 dan kan je niet zoveel anders dan afwachten, alternatieven kiezen, nieuwe libc6 installeren of zelf limewire compilen (al weet ik niet of het open source is). Wat betreft frostwire, voor zover ik weet gebruikt dat exact hetzelfde netwerk als limewire, en is het qua uiterlijk nog zo goed als een kloon ook :)
Ok hartstikke bedankt voor de hulp allemaal.
Heb nu frostwire draaien, werkt perfect.
Dank jullie :>
