RSS feed werkt wel onder Firefox, maar niet onder IE7.0
Hallo tweakers
Ik heb een raar probleem, ik heb een rss feed, alleen onder Firefox werkt die wel goed, maar onder IE7.0 dus niet. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en of dit is op te lossen :
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php
mysql_connect("local","name","ww");
mysql_select_db("db") or die ("Fout, kan de database niet openen");
// meta-info
header ("Content-Type: application/rss+xml; charset=UTF-8");
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>";
echo "<rss version=\"2.0\"
           xmlns:dc=\"http://purl.org/dc/elements/1.1/\"
           xmlns:content=\"http://purl.org/rss/1.0/modules/content/\"
           xmlns:sy=\"http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/\">";
// channel info
echo "<channel>";
echo "<title>Neerkant op het Net</title>";
echo "<link>http://www.neerkant.info</link>";
echo "<description>Alle informatie uit het dorp Neerkant</description>";
echo "<language>Nl-nl</language>";
// mysql query
$result = mysql_query ("SELECT *, DATE_FORMAT(date,\"%d-%m-%Y\") FROM nieuws WHERE aktief='on' ORDER BY date DESC LIMIT 0,5");
// loop results
for ($i=0; $i <= mysql_num_rows($result); $i++) {
$array = mysql_fetch_array ($result);
    $id                = $array['id'];
    $date              = $array['date'];
    $title             = htmlspecialchars($array['title']);
    $text              = htmlspecialchars($array['text']);
    echo "<item>";
    echo "<title>".$title."</title>";
    echo "<dc:creator>Geplaatst op ".$date."</dc:creator>";
    echo "<link>http://www.neerkant.info/index.php?pageId=18&amp;id=".$id."</link>";
    echo "<description>".$text."</description>";
    echo "</item>";
// close channel and rss
echo "</channel>";
echo "</rss>";
// optional
Alvast bedankt voor jullie medewerking
wat houdt "onder IE 7 werkt hij niet goed" in? Wat zijn de (fout)meldingen? En zet je code even tussen [code] tags.
Sorry, is de eerste keer dat ik iets plaatst hier, maar ik heb het al veranderd
De foutcode die ik krijg onder IE 7.0 is :
Deze feed kan niet worden weergegeven
Er is een ongeldig teken gevonden in de tekstinhoud.
regel: 6 teken: 14
In zijn carri
dus hij kan dus geen tekens weergeven zoals : è
  • Blackbird-ce
  • Laatst online: 14-07 19:17
RSS volgt XML 1.0, waarbij alle speciale tekens werden encode toch?
Weet je zeker dat de é ge-encode wordt doorgegeven?
als je de eerste [code] tag veranderd in [code=php] dan krijgen we ook nog mooie kleurtjes :)
Je kunt inderdaad niet zomaar rare tekens in een RSS feed stoppen. Hier een stukje code wat je probleem oplost (ditzelfde probleem heb ik laatst ook gehad namelijk):
PHP:
<?php
function clean_string_input($input) {
    $search = array('/[\x60\x82\x91\x92\xb4\xb8]/i',            // single quotes
                           '/[\x84\x93\x94]/i',                        // double quotes
                           '/[\x85]/i',                                // ellipsis ...
                           '/[\x00-\x0d\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f-\x9f]/i');    // all other non-ascii
    $replace = array('\'', '"',  '...', '');
    return preg_replace($search,$replace,$input);
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Werkt een htmlentities() niet?
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Voutloos
Ja, dat werkt. Alle non-ascii tekens wegknikkeren is natuurlijk geen mooie oplossing.
{signature}
Regel 6 veranderd in :
PHP:
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?>";
en nu pakt hij het wel gewoon.
  • crisp
  • Laatst online: 00:41
crisp
Devver
Pixelated
OkkE schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:04:
Nee, xml definieert geen andere named entities dan &amp; &gt; &lt; en &quot;
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:51:
PHP:
totdat je een karakter hebt dat niet in ISO-8859-1 voorkomt ;)
Intentionally left blank
