Dailout Linux server met meerdere modems op com poort kaart
Beste tweakers,
Ik ben nieuw op dit forum, en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik weet het een en ander van routing / networking en hosting in Linux. Maar loop nu tegen iets aan waar ik iets minder van af weet, en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het gaat om een Linux server die opgezet moet worden.
- Deze server gaat beschikken over een “OCTOPUS-550” PCI Bus 16550 UART 8 Port serial card.
- Aan deze Serial card komen gsm modems te hangen (8 < stuks)
- Deze modems moeten een PPP verbinding opkunnen zetten naar een willekeurig telefoonnummer.
- De server moet de gene gebruiken die vrij is.
- Autodial
- Niet voor teaming. Maar om echt meerder PPP verbindingen te maken
- Verbinding opzetten gaat via Windows Clients
De clients gebruiken deze verbinding om meetgegevens uit een meter te halen (via http GET op IP basis). En dit kan alleen via deze methode GSM netwerk.
Ik heb al het een en ander uitgezocht op google. En zit denk ik al aardig in de goede richting. Maar wil dit graag met jullie delen om te kijken of jullie een goede oplossing hebben.
Zijn hier trouwens kant en klaar Linux pakketten voor?
Ik hoop voldoende informatie gegeven te hebben. En anders moeten jullie het maar even laten weten.
<edit>
Dialout
</edit>
Of kan linux dit soms niet ???? ...
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ik begrijp nu eigenlijk niet precies wat je nu wilt.
Wil je nou een dail-in server maken, of wil je de server naar buiten laten bellen. :?
Natuurlijk zijn er services onder linux waarmee je op het systeem in kan bellen.
Ik verplaats dit topic toch even naar Non-Windows Operating Systems omdat ik denk dat ze je daar beter kunnen helpen. Maar als ik jouw was zou ik toch proberen om het gehele verhaal duidelijk te maken, want er zijn meerdere mensen die dit niet begrijpen. ;)
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Zijn het softmodems of goede (hardware) modems ;)
Met hardwaremodems zou je geen probleem mogen hebben. Dus als ik goed begrijp, ga je uitbellen via modems (maakt niet uit of ze GSM of niet zijn) en dan iets uitlezen via een HTTP-verbinding. Ok, begrijp ik.
Wie gaat de IP-addressering regelen? Wat staat er precies aan de andere kant (wat wordt er verwacht eens je opbelt en de andere kant neemt op)? Hoe worden je IP's en routing geregeld (andere kant heeft een vast IP)?
Ik denk dat de eenvoudigste oplossing zou zijn:
Gewoon een on-demand dial-in naar een "provider" (je apparaat dan), met vaste IP addressen en daar je inbelt naar je apparaat zou de andere kant de PPP kunnen regelen (ik weet niet hoe 'dom' je apparaten zijn)
Kijk ook eens naar:
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/capiplugin.8.html
http://www.oreilly.com/catalog/umppp/chapter/ch06.html
http://elibrary.fultus.co...ooks/ppp-primer/c308.html
[ Voor 4% gewijzigd door Guru Evi op 25-05-2007 21:13 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
um het zijn hardware modems. De andere kant zorgt voor het ip.
Het is de bedoeling dat we een netwerk opkunnen zetten. naar onze dataloggers toe. deze houden bijvoorbeeld energie verbruik bij. Er gaat http verkeer overheen.
de andere kant neemt gewoon op. en het gaat goed met bijvoorbeeld wvdial. Maar wat ik nu eigenlijk moet hebben is.
ip's koppelen aan telefoonnummers (dataloggers) en als er http://IP ipgetypt wordt in het netwerk dan moet het via de dialout router lopen.
Deze moet dan via 1 van de 8/16 modems gaan bellen naar de datalogger. En dan een PPP verbinding opzetten met dat ding.
Dus het enige wat ik eigenlijk nodig heb. is software dat:
- Ip's kan koppelen aan telefoonnunmer
- routing hier correct voor kan opzetten als de verbinding up komt.
- 1 van de vrije modems gebruiken
- PPP verbinding kunnen opzetten
- Verbinding weer verbreken als er geen data overgaat.
zal even de links gaan bekijken. thnx.
