[SBS 2003] RAID1 rebuilden 33 uur????
Hey,
Ik heb hier een nieuwe HP proliant server ML310 staan met een HP Embedded SAS Raid controller welke ik geconfigureerd heb met raid 1. Alleen Windows 2003 SBS is nog maar geinstalleerd samen met de HP SmartPack en de updates van Win 2003.
Ik dacht om te testen s ff kijken of dat nu goed werkt die RAID1. Het eruit halen en erin doen van de schijf.. Perfect!! Netjes alameren e.d. die begonnen te piepen 8) maar...
Hij is nu een heel dik uur bezig met rebuilden een heeft pas 4% klaar. Ff vooruitgerekend kwam ik op 28 - 33 uur uit... Rebuilden doet ie nu terwijl alleen maar Windows draait. Verder geen database toepassingen etc zelfs (nog) geen virusscanner.... (ben aan t optuigen he ;) :+ )
T is 2x 250GB schijf 7200rpm...
Iemand enig idee waarom dit zo lang duurt... of is dat normaal bij 250gb schijven?
Overigens... rebuilden vanuit t bios voor de start van de installatie duurde 'maar' 1,5uur.....
Dank je!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een brakke disk toevallig? Hetzelfe probleem had ik op een 120GB hdd, rebuilden duurde ook enkele uren. Dit was volledig te wijten aan het feit dat 1 van de hdds naar de bagger was en hierdoor onnoemelijk lage transferrates had (en ook hierdoor de array continu sloopte).
  • alm
  • Laatst online: 12-10 21:29
alm
Kijk eens in de eventviewer zou ik zeggen, aangezien je de Smartstart cd hebt gebruikt zal de HP/Compaq management software ook wel geïnstalleerd zijn en dan moet je wel kunnen zien in principe of een disk gaar is of niet. Als daar ook niets uit naar voren komt zou je ook nog kunnen kijken of de firmware van je machine (dwz niet alleen de bios) wel up-to-date en gelijk is van de disks.
Brakke disk.. zou kunnen maar lijkt me sterk. Het systeem heeft hier een hele tijd perfect gedraaid. Totdat ik de schijf er uit trok... en terug deed. De server verder is ook gewoon snel alleen het rebuilden niet. Maar ik onthou m ;)
In de eventviewer staat niets raars mbt een v.d. disks, de HP management software (ACU) kan ik niet gebruiken aangezien de onboard controller niet ondersteund wordt... Ik heb van HP een andere tool gedownload om de embedded SATA controller te kunnen bekijken (de HP Storage Manager)
Firmwares ga ik nog ff checken! Miss dat idd daar nog wel wat te behalen is...
Tevens hoorde ik dat 33 uur lang is maar dat het wel kan... een RAID5 kan er soms ook gigantisch lang over doen (is mij verteld hoor ;) )
  • wagenveld
Als het idd de embedded SATA controller is, dan is die tijd vrij normaal. Aangezien dat vrijwel een softwarematige RAID is zonder enige vorm van cache (en de HDD cache ook uitgezet is vanwege dataveiligheid) is het geen snelheidswonder.
Ok, ik hou het wel zo. De server draait weer op volle toeren dus het zal wel goed zijn. Ik was meer nieuwsgierig hoe het zat. Die firmwares e.d. kijk ik nog wel ff na miss zit daar nog wel iets leuks...
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
In de Array Configuration Utility (ACU) kun je de prioriteit van expanden en rebuilden aanpassen, dat staat standaard op low. Verwacht verder geen wonderen van die onboard controller.
Edit: Dat zinnetje van de ACU lees ik nu pas, welke controller heb je dan?
Edit 2: Okay, ik heb het even uitgezocht en zie inderdaad dat het nogal afwijkt van de 'normale controllers'. Ik dacht dat het wel zo'n E200 oid. zou zijn maar niet dus.
Edit 3: Er zijn helemaal geen 250 GB SAS schijven, je hebt gewoon SATA.
Edit 4: En nu ga ik wat leuks doen met mijn zaterdagavond. :)
[ Voor 54% gewijzigd door Jazzy op 25-05-2007 21:58 ]
