Compleet Systeem met Vista (pre-installed) Multiboot?
  • 4.799 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een multimedia systeem aangeschaft.
Eerste keer dat ik een kant en klaar systeem heb gekocht,
weet wel wat van computers, maar niets van meerdere os'en draaien en ook niet zoveel van harddisks.
Systeem is kort samengevat:
Asus Moederbord (type heb ik nu niet zit op werk).
Intel Duo-core 2,1 Ghz
Geforce 8500 Gt 256 Ddr Ram
2048 Ddr Ram
500 Gig Hd (ata geloof ik, zuigt maar dat zat er dus al in).
Os: Vista Home Premium
Nu wil ik opzich Vista wel houden, maar er zijn toch nog veel dingen die mij irriteren,
dat het zwaar draait, er wel leuk uit ziet, maar het dat niet waard is, driver problemen etc.
Vista was al geinstalleerd, zit op een partitie van de schijf, nu wou ik met partition magic ofzo
nog een partitie aanmaken voor xp om te kunnen multi-booten, maar mijn omgeving zegt dat
geen goed idee is met een gefabriceerde pc, wat denken jullie?
Hoe kan ik dit het beste uitvoeren.
Alvast bedankt
zooi formateren en xp er op kwakken :+
Ok, ik herformuleer:
"Nu wil ik opzich Vista wel houden" wordt: ik wil vista houden en kunnen kiezen welk os ik boot.
Xp wil ik dan gebruiken voor games, Vista... weet ik nog niet maar ik wil em houden.
  • Pos
  • Laatst online: 19-10 18:26
Pos
Als ik het juist had is het geen slim plan om na Vista er XP naast te gooien. Gooit de boot files in de knoop.
Vista na XP is geen probleem, doe het dan wel op een andere schijf.
@ Pos:
Heb ik ook gehoord, iets met omdat XP Vista niet herkend maar andersom wel,
waardoor Vista raar kan gaan doen.
Die Vista staat op een aparte partitie op de schijf, met nog een verborgen gedeelte ergens.
Ik heb wel een licentie, dus kan format, dan XP en dan Vista weer, mooiste is als ik die partitie met Vista kan houden voor herinstall.
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 01:44
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Behouden zal naw niet gaan.
Wat voor installatie CD heb je geleverd gekregen? Een Vista DVD installatie of een custom Vista installatie DVD? Computerfabrikanten zoals Dell & HP willen nog wel eens een custom installatie maken (vaak inclusief extra software). Aangezien je over een verborgen partitie praat ben ik bang dat het hier om een custom DVD gaat. Een licentie daarvan zal NIET op een normale Vista DVD werken.
Ook zal de installer van deze custom DVD alle partities die het niet kent en ook niet nodig heeft naar alle waarschijnlijkheid verwijderen, dus een dual boot XP/Vista zul je met zo'n DVD niet kunnen maken.
Hier kon uw advertentie staan
Geen installatie cd-rom, staat op de pc zelf, samen met een licentie code op de kast.
(dus ik weet niet of dat een dealtje met de fabrikant is of echt een ms license)
Vandaar dat ik wil behouden.
Of ik ben super n00b geweest en heb em niet gezien tussen de driver cd's, maar volgens mij heb ik dat 2x gecheckt.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 21:21 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Toch wel.
Below is the way I installed XP on my computer, after Vista was already installed... creating a dual boot.
First find the drivers for your network components, wireless card or nic, and save them to an external device such as a floppy disk or flash drive.
Then you will need to go into the BIOS on your computer startup. Scroll to the System Configuration tab and go down to the SATA Native Support and change its setting to Disabled. Then hit F10 to Save and Exit.
Next, insert your Windows XP CD and create the partition you wish to install XP on. After the installation is complete you should boot automatically into XP.
Now you need to move some files. First, make sure you have set your folder options to see hidden files and to show protected operating system files. Then open Windows Explorer and go to the drive where Vista is installed. Copy the folder Boot, and the files bootmgr, boot.ini, NTDETECT.COM and ntldr and paste them to the root of your XP drive.
Then download Vista Boot Pro and save it to your desktop or somewhere else that you can easily access. Unless you already have .Net Framework (v2.0 at least) it will redirect you to a Microsoft page where you can download this necessary component.
Install and run Vista Boot Pro and open the "Bootloader" tab. Select "Reinstall the Vista bootloader" and press Apply. Then go to the Manage OS Entries tab and select "Add new operating system entry" and make sure you select "Windows Legacy". Give the new entry a name (ie: Windows XP) and select the drive letter you have XP on and then select Apply. You can also choose which entry you would like as the default the system will boot to.
And now you should be able to dual boot between Vista and a previous OS.
Ik vergat te schrijven dat je natuurlijk wel een lege partitie moet hebben maar die is met Vista partition manager zo te maken volgens mij.
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 23-05-2007 21:24 ]
ARME AOW’er
@ Guardian Angel:
Net gelezen, dank je wel.
En wie is de bron?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 21:26 ]
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 20:46
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Dit is een ideaal artikel voor je multiboot met Vista
Je moet idd uitkijken dat je niet vista alleen via een reinstall partitie weer kan installeren maar dat je een originele dvd hebt.
@ Mr. Gadget
Ja en dat heb ik er dus niet bij, daarom was het zo cheap denk ik.
Komt er toch nog wel op neer dat ik recht heb om het opnieuw te installen?
Tot 20x keer ofzo, daarna blockt ms je toch? (of is dat weer anders).
Artikel lees ik als thuis ben, zit nu op de baan.
Meer een vraag dan een oplossing van mijn kant...
'Heb hier Acronis Disk Director Suite (versie 10.0) en had onlangs de Acronis OS Selector geïnstalleerd voor een dual/multi-boot met Ubuntu Linux: Worked like a charm! Inmiddels is m'n systeempje gecrashed (om overigens geheel andere redenen, waarbij XP zonodig automatisch een chkdisk met repair moest uitvoeren :( !!) - no more Linux spielerei voorlopig.
Maar goed, zou deze mogelijkheid samengaan met Vista?? 'Hoef je niets opnieuw te installeren en het lijkt me mooi om op deze manier Vista (32bit) uit te testen en evt. tot main OS te maken als de kinderziektes eruit zijn (SP... 1..2...!!).
[Edit: Btw, mijn XP is een cheapo EULA versie :) ]
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2007 19:18 ]
Jongens,
Bedankt voor de hulp, maar ik ga het gewoon vanuit xp doen,
heb xp net geinstalleerd, mijn partitie van vista gehouden en ga zometeen vista install cd draaien.
iig bedankt voor het meedenken.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 19:14:
'Heb hier Acronis Disk Director Suite (versie 10.0) en had onlangs de Acronis OS Selector geïnstalleerd voor een dual/multi-boot met Ubuntu Linux.
Ik weet niet welke versie je hebt. Met een originele NL-versie van Easy Computing zou je een korte e-mail kunnen sturen. Mijn ervaring is dat je supersnel een reactie hebt.
ARME AOW’er
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 18-10 16:09
Zo heb ik het gedaan:
Vista installeren> balen met games> Xp op een 2e partitie installeren> Vista boot repair (via install dvd) > in Vista "VistaBootPRO 3.2" installeren > aangeven dat er ook een winXP install is d.m.v. partitie aangeven waar "boot.ini" staat
