Verschilversterker - Spanning meten
  • 375 views sinds 30-01-2008
  • I386DX
  • Laatst online: 04-10 11:22
Ik wil een bepaalde spanning gaan meten, deze kan negatief en positief zijn.
Daarvoor heb ik volgende testopstelling gemaakt, maar het functioneert niet echt zoals verwacht
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/azone/school/opamp.gif
In de testopstelling: opamps worden gevoed met assymetrische spanning van 3,3 V.
Versterkingsfactor van opamp3 is 1 (alle weerstanden gelijk).
De te meten spanning is totaal onafhankelijk van het meetschema (geen gemeenschappelijke massa dus; bijvoorbeeld een batterij ofzo).
De 2 ingangsweerstanden verkleinen de ingangsspanning (0-30 V) naar 0 tot 3 V om binnen het bereik van de opamps te vallen. Opamp 1 en 2 moeten hoge ingangsweerstand verzorgen. Gebruikte opamp in testopstelling is een LM324. In mijn ogen moet dit werken, maar...
Stel aan de ingang leg ik een spanning aan van 10 V (ik gebruik hier een opgeladen elco voor...)
Aan de ingang van de niet-inverterende ingang van opamp 1 meet ik 1V ten opzichte van de massa van de versterker. (dit is dus in orde). De uitgang volgt die spanning perfect. Aan de ingang van opamp 2 heb ik 0 V (logisch, die pen ligt aan massa), maar aan de uitgang (en dus ook inverterende klem) staat er een spanning van 0,3 V. Dit zou in mijn ogen 0 Volt moeten zijn. Het is dan ook die spanning die ervoor zorgt dat het eindresultaat niet klopt (700mV).
Al eens met een andere opamp getest, was hetzelfde. Er klopt dus blijkbaar iets niet met mijn denkwijze?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik denk dat het probleem is dat je met een asymmetrische voedingsspanning zit. Op dit moment zit je een van de uitersten van je voedingsspanning op de ingang van opamp 2 te zetten, en mijn gok is dat 'ie daarom een interne foutspanning niet helemaal kan wegregelen waardoor je deze uitgangsspanning meet. Deel je 3.3V op in 2X1.65V en het zou moeten verdwijnen, lijkt me.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
De uitgang van de opamp op 0 volt krijgen lukt je alleen met een rail to rail opamp of met een symmetrische voeding.
Als je de datasheet goed leest dat kom je er ook achter dat je een voeding van minimaal 5 volt moet gebruiken om 3 volt aan de uitgang te krijgen.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • naftebakje
  • Laatst online: 11-10 16:16
Als je enkel een 3,3V voeding hebt, kan je met een MAX232 toch relatief gemakkelijk een positieve en negatieve spanning voor je opamps bekomen (+ en - 6V lukt wel). Let wel op de routing enzo, een MAX232 durft flink te storen (ook op zijn voedingslijn).
  • virus.elektro
  • Laatst online: 09-10 15:23
virus.elektro
profesionele monitor sloper
het schema wat je nu hebt getekend lijkt een beetje op een ina114. die heb ik laatst gebruikt om iets mee te meten. deze hoefde ik niet symetrisch te voeden toen. alleen zitten daar de weerstanden volgens mij anders.
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
