[XP] 'Acquiring network address', wél verbinding
  • 2.293 views sinds 30-01-2008
  • JeRa
  • Laatst online: 15-10 22:53
Ik heb dit probleem al een hele tijd in Windows XP SP2 (Engels): als ik mijn wireless- of LAN-verbinding inschakel blijft de netwerkstatus hangen op 'Acquiring network address' totdat ik op F5 duw in het scherm Network Connections. Vreemd genoeg heb ik vóórdat ik dit doe gewoon verbinding, echter blijft het icoontje rechtsonderin me melden dat ie de DHCP-sequence nog niet heeft afgerond.
Ik ben dit probleem nog nooit ergens anders tegengekomen, en erop zoeken levert alleen problemen op met mensen die daadwerkelijk geen IP-adres krijgen. Het lijkt alsof de interface het 'signaal' niet doorkrijgt, want met ipconfig is gewoon te zien dat de verbinding op een gegeven moment een IP-adres toegewezen krijgt.
Ik zou zelf de IP, gateway en dns zelf invullen bij je nertwerk configuratie.
Dan neemt hij altijd die en gaat helemaal niet zoeken.
  • JeRa
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:23:
Ik zit op zo'n 4 verschillende netwerken die automatisch gedetecteerd moeten worden.
Ik heb exact hetzelfde "probleem" al enige maanden...
Moet wel zeggen dat het wel op een met nLite uitgekleedde XP Pro SP2 is (wel volledig gepatcht), misschien dat daardoor iets niet 100% werkt.
Verder gebruik ik AVG antivirus, Abyss Webserver en DynDNS updater.
Ik heb in het begin een paar dagen gezocht naar een oplossing, maar die nergens gevonden.
Ik heb de "netwerkkaart" (USB-to-Network converter EM1010) verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, apart nog eens het TCP-IP protocol opnieuw geïnstalleerd, nieuwste driver voor de kaart geïnstalleerd, en het geprobeerd met verschillende versies van de drivers (oudere en de nieuwste). Echter geen resultaat :| .
Ben dus benieuwd of iemand idd het probleem en een oplossing kent.
Wat voor netwerkkaart gebruik jij? En heb je een volledig gepatcht systeem?
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Al geprobeerd de betreffende verbinding in Network Connections te verwijderen en opnieuw aan (te laten) maken ? Eventueel zou je kunnen proberen 'Register this connection in DNS' (of iets dergelijks) uit te zetten bij de TCP/IP eigenschappen | Advanced | DNS ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Jassy
  • Laatst online: 25-11 23:13
Dit 'probleem' heb ik ook op verschillende PC's met een statisch ingesteld IP Adres. Het lijkt mij gewoon een bugje in XP, daar ik dit 'probleem' al jaren heb. Ik stoor mij er niet aan ;)
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • JeRa
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:33:
Wireless: Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection (module, het is een laptop btw)
LAN: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (onboard)
Compleet geüpdatet, niets gestript, en ik heb ook geen netwerkrelevante dingen draaien :)
SKiLLa schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:39:
Al geprobeerd de betreffende verbinding in Network Connections te verwijderen en opnieuw aan (te laten) maken?
De verbinding kan ik niet verwijderen, het device wel - geen verbetering.
Bedankt, maar ook dit hielp niet. :)
Jassy schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:44:
In dit geval gaat het om een laptop die op veel verschillende netwerken moet waarbij ik geen statisch IP-adres kán aannemen (omdat ik niet de enige ben op dat netwerk).
[ Voor 55% gewijzigd door JeRa op 23-05-2007 10:48 ]
en als je de dhcp server opnieuw opstart blijf je dit probleem behouden?
  • MarkieNL
  • Laatst online: 23-11 21:00
Ik heb dat ook wel eens in mijn PC met Windows XP MCE 2005.
Ik heb een Sitecom WL-115v2 54mb wireless pci kaartje.
Op zich geen groot probleem, want het internet werkt gewoon goed.
Het is niet altijd, maar soms.
  • JeRa
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:47:
Ik heb dit probleem overal, ongeacht de DHCP server software. :)
  • N0MAD
  • Laatst online: 15-07-2024
heb je je drivers voor je wireless kaart al geupdate ik had ook erge verbindings problemen en door de driver update zijn ze weg.
  • JeRa
N0MAD schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:51:
Als ik de door de leverancier aangeleverde driver gebruik heb ik het probleem; gebruik ik de door de Windows Update geleverde (nieuwere) driver dan heb ik het ook nog steeds. Bovendien heb ik hetzelfde probleem met de LAN-verbinding, dus het lijkt me een Windows-bug. :)
Check je firmware ;)
  • N0MAD
ok maar je krijgt de laatste intel drivers voor je wireless kaart niet via windows update dus ik zou toch ff kijken welke versie driver je op je laptop hebt staan
  • JeRa
Van wat? M'n BIOS? Geüpdatet :) M'n DVD-schrijver? Geüpdatet :) M'n Realtek verbinding? Geen (nieuwere) firmware kunnen vinden. Idem voor wireless.
N0MAD schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:58:
Ehm, jawel, die krijg ik gewoon via Windows Update binnen.
[ Voor 29% gewijzigd door JeRa op 23-05-2007 11:02 ]
Ik heb hetzelfde probleem met een wireless usb stick op elk netwerk waar ik mee wil connecten, inclusief mijn thuisnetwerk. Mijn moeder heeft hetzelfde probleem met haar onboard, maar die is niet buiten dit netwerk getest.
Internet werkt terwijl XP aangeeft dat de DHCP nog een IP-adres moet toewijzen en daar blijft het bij. Statisch of Dynamisch IP, bij beide bestaat dit probleem, maar ik leef er al weken omheen, net als Jassy.
Ik blijf meelezen of iemand een oplossing bedacht heeft :)
edit
Nee, serversided DHCP. of heb je keuzes uit meerdere DHCP services in Windows XP? :P Technisch wat ik zeg: ik heb meerdere accesspoints gebruikt (met DHCP aan) waarbij elke keer dit probleem in stand blijft.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 11:12 ]
  • spone
JeRa schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 10:48:
DHCP client bedoelt ie ;)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • JeRa
spone schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 11:05:
Als ik de DHCP client service herstart is er ook geen verbetering. :)
  • N0MAD
maar je hebt dus driver versie 9.0.4.33
  • JeRa
N0MAD schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 11:15:
Ja, zojuist voor de zekerheid nogmaals geïnstalleerd vanaf intel.com. Dezelfde versie die werd geleverd door Windows Update.
[ Voor 11% gewijzigd door JeRa op 23-05-2007 11:16 ]
  • N0MAD
ok dan weet ik het ook niet srry
  • Kalief
  • Laatst online: 19-11 14:41
Jaren geleden kreeg ik die melding omdat een dhcp server verkeerd was geconfigureerd. Veiligheidshalve was het aantal uit te delen adressen beperkt tot het hoogst noodzakelijke en toen er een aantal pc's bijkwamen was er voor hun geen adres meer. De dhcp server bleef vervolgens netjes wachten tot het adres van een van de bestaande pc's vrij zou komen. En al die tijd bleef de nieuwe pc wachten tot-ie een eigen network address had geverheracquired. De ip range van de dhcp server aanpassen verhielp het probleem.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • JeRa
Kalief schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 11:42:
In de topicstart staat dat ik wel gewoon een IP-adres krijgt, wat niet het geval was in het door jou beschreven probleem :)
  • hgp
  • Laatst online: 23-05 15:46
hgp
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik wil er graag even bijzetten wat bij mij het probleem was.
Door de "Network Location Awareness (NLA)" service in te schakelen was het probleem bij mij opgelost.
