[Vista] Verse installatie, HAL.DLL bestand kapot
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Ik heb gisteren voor het eerst Home Premium geinstalleerd op mijn computer en blijkbaar is dat niet helemaal gegaan zoals het hoort.
Allereerst bij het installeren van Vista had ik twee SATA schijven aangesloten op mijn Nvidia controller. Hier zag de setup maar 1 schijf van. Daar heb ik me niet zo druk om gemaakt, vooral niet omdat na de installatie deze schijf gewoon zichtbaar was.
Nadat ik de cdrom van Vista echter verwisselde met een cdrom met wat drivers en ik de updates en drivers (nforce, virusscanner, Creative + alle updates behalve de driver updates) die ik had gebrand en opnieuw opstartte kreeg ik de melding dat er een missend bestand was in de map C:\Windows\System32\, het HAL.DLL bestand dus.
Dit is een veel voorkomend probleem (geweest) bij Windows XP systemen, echter lijkt mij dit onlogisch, mijn schijven kwamen net uit een RAID Array, dus bijvoorbeeld Windows XP kan daarop helemaal niet aanwezig zijn om misschien conflicten te veroorzaken.
De automatische start herstel omgeving deed niets, probleem blijft.
Iemand een idee hoe ik dit oplos zonder compleet Vista + drivers opnieuw te installeren?
Nogmaals met dvd van vista in het station start die wel op.
Specs:
AMD Athlon X2 3800+
2x512MB + 2x256MB DDR400
DFI Lanparty SLI-DR
2x160GB Samsung Spinpoint SATA (1 daarvan bootschijf)
4x250GB Western Digital SATA (op Si3114 controller)
Club3D ATI Radeon X800RX2 PCI-e
Creative Audigy PCI
Graag een oplossing!!!
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dat laatste regeltje kun je beter achterwege laten, staat erg schreeuwerig, alsof je ons wil dwingen een antwoord te geven. Ik neem aan dat je de HDD waarop je Vista hebt geïnstalleerd, gewoon hebt geformatteerd tijdens de setup? Wat ik me zou kunnen indenken is dat er een foute driver is geïnstalleerd.
Ook een berucht probleem is het installeren van de NVidia SW-IDE drivers.
Deze willen nog wel eens voor problemen zorgen, in ieder geval in XP.
Edit: Ik neem aan dat je ook een HDD test hebt gedraaid, om fysieke problemen met de schijf uit te sluiten?
[ Voor 10% gewijzigd door Brede P op 23-05-2007 07:53 ]
  • Neko Koneko
(overleden)
Heeft Vista het wel gedaan? Anders even opnieuw opstarten vanaf de Vista DVD en kijken of je met de optie om de computer repareren een systeem herstel kunt doen. Misschien zet dit het goede hal.dll bestand terug. Daarna een voor een de drivers installeren en kijken of een van die het probleem misschien veroorzaakt. Weet je zeker dat het Vista drivers zijn en niet per ongeluk XP drivers?
End-users are clingy complaining dipshits who will never ever be grateful for any concession you make. The moment you shut out their shrill, tremulous voices, the happier you will be for it.
  • Smht
Het probleem is opgelost.
Door al die schijven in mijn computer heb ik blijkbaar de SATA kabels verwisseld. De bios heeft daarna de verkeerde harddisk als bootschijf willen gebruiken. Eentje met Windows XP resten erop...
Na dit in de bios goed te hebben gezet werkt Vista.
Nu alleen nog SPDIF geluid van mijn Audigy kaart op mijn Sony DTS Receiver krijgen.
Bedankt voor jullie hulp
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
Maar even reageren op een al bestaande post ipv om een nieuwe aan te maken...
Heb net 2 SATA schijven in RAID0 gezet en deze eerst in een oude Vista installatie (andere schijf IDE) gepartitioneerd.
Daarna heb ik de oude IDE schijf eruitgehaald en de Array met de 2 schijven als 1e bootschijf ingesteld.
Tijdens de Vista installatie heb ik de benodigde controller geinstalleerd (laatste versie van mijn Asus M3A79T-Deluxe) via USB, de eerste partitie eerst verwijderd en opnieuw aangemaakt en Vista geinstalleerd, maar na het installeren van enkele drivers en programma's krijg ik tijdens het rebooten de melding dat hal.dll dus of mist of corrupt is.
Heb inmiddels Vista al 3x geinstalleerd (3x Partitie verwijderd), maar telkens dezelfde fout.
Kan het zijn dat omdat ik de schijf eerst heb opgedeeld in mijn oude installatie van Vista, er alsnog iets mis gaat met de eerste primaire partitie?
