Dark Messiah of Might & Magic,runtime error na 1e level.
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • devilsnight
  • Laatst online: 14-10 16:54
Het hele eerste stuk draait prima, maar zodra je dat filmpje hebt gehad van die kale vent die jou een vrouw als 'guardian'geeft, en het nieuwe stuk gaat laden, krijg ik na een tijdje een popup met error
RUNTIME ERROR!
mm.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in a unusual
way. "
en dan word ik er gewoon uitgedonderd.
Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00ghz
RAM:2046MB
Windows Vista Premium
Geforce go 7600 512MB
  • Invisible_man
  • Laatst online: 16-10 11:55
Wat heb je allemaal al geprobeerd (reinstall?, patches?)?
  • devilsnight
Ik heb een repair geprobeerd, ik heb die oficiele update geinstalleerd. Dat soort dingen, en ik blijf die error steeds weer krijgen.
Zodra
chapter 1, the gates of stonehelm
gaat laden.
Van www.tweakguides.com:
Windows Vista Users: If you're having problems running this game under Windows Vista, first make sure that you're using the latest Vista graphics and audio drivers for your hardware, and the latest version of this game (see page 4 for patch details). Next, make sure you don't change your UAC settings after the game has been installed, as due to Virtualization this can change the location of the game files and settings. If you can't launch the game successfully when UAC is enabled, you will need to run the game with full Admin privileges. To do this either right-click on the launch icon and select 'Run as Administrator', or right-click on the launch icon, select Properties and under the Compatibility tab tick 'Run this program as an administrator' then click OK. I strongly recommend that you refer to the TweakGuides Tweaking Companion for Windows Vista for more information - in particular check the 'Gaming in Vista' section of the Graphics & Interface chapter; the UAC section of the PC Security chapter; and the 'Personal Folders' and 'Directory Junctions & Symbolic Links' sections of the Windows Explorer chapter. These will tell you how you can fix game-related issues and also explain the relevant differences of Vista.
