Xp herkent beeldscherm niet
-> dit topic heb ik ook bij de afd. beeldkanonnen geplaats, maar ik twijfel of het hier niet beter thuis hoort <-
Onlangs is een HD gesneuveld en heb ik die moeten vervangen. helaas betekent dat ook dat ik veel drivers opnieuw heb moeten installeren. Alles draait nu weer soepeltjes, maar met de monitor mis ik nog het puntje op de i.
Via Everest en Driveragent heb ik de ontbrekende drivers gevonden, gedownload en geinstalleerd.
Maar de monitor loopt niet lekker.
De resolutie en de beeldkwaliteit zijn goed, maar toch klopt er iets niet. Wallpapers die ik op de juiste resolutie gedownload had, worden nu bijv. kleiner weergegeven dan het schermformaat.
Voordat iedereen gaat roepen "drivers!!" ben ik je een stap voor. Ik heb van IIyama de juiste drivers gedownload, instructie erbij....maar loop vast in XP.
XP herkent maar 1 monitor en dat is een PnP monitor. Alle help-functies, hardwareprofielen, diverse forums geraadpleegd, maar puntje bij paaltje is dat ik niet om die PnP monitor heen kan, ik kan simpelweg niets anders kiezen. Ook als ik XP opdracht geef om het stuurprogramma aan te passen en kies de doelmap van de IIyama driver, dan zegt XP keihard dat het bestaande stuurprogramma de beste is
Op zich is het probleem niet echt brandend, want de beeldkwaliteit is gewoon goed, maar ik kan het gewoon niet uitstaan dat ik de monitor niet geinstalleerd krijg. Daarnaast draaide het geheel voor het vervangen van de HD wel goed. Toen zat er echter een gewone XP SP2 op, en nu XP Home SP2.
Monitor is een IIyama ProLite H431S met een Asus Extreme AX700 Silencer videokaart.
XP keihard vertellen dat je zelf wilt kiezen welke de beste driver is. En op gebied van monitor-drivers, is het XP die achter de feiten aan blijft lopen. Bij elk windows-systeem zie ik een plug n play monitor geïnstalleerd staan :S
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2007 20:53 ]
  • superadmin
  • Laatst online: 21:33
Staat de refresch rate wel goed ingesteld?
wat heeft de refreshrate met mijn probleem te maken?
De beeldkwaliteit is goed, alleen is dit probleem boven water gekomen toen de screensaver aan sprong en ik zag dat afbeeldingen die eerst beeldvullend waren, nu ineens kleiner zijn. De scherpte etc is niets mis mee.
Ik kan XP niet forceren een andere driver te kiezen. Ik heb de driver van de monitor gedownload, maar als ik XP die bewuste file aanwijs, zegt ie keihard dat de bestaande driver beter is en ben ik weer terug bij af.
