Dolby Digital uit met WMVHD Files
  • 5.108 views sinds 30-01-2008
  • Trunks81
  • Laatst online: 04-08-2022
Hallo Allemaal
Ik heb een paar wmv hd films en die hebben alle 5.1 geluid. Ik krijg het alleen niet voor mekaar dat mijn denon 3805 het als DD ziet.
Dit alles gaat via een x-fi via spdif. Zodra ik een dvd op zet, ziet mijn versterker wel het DD Signaal.
Wat doe ik hier fout ?
Groetjes Trunks
  • cool_zero
  • Laatst online: 25-10-2022
In een WMVHD bestand is het 5.1 geluid niet in Dolby Digital (ac3) formaat opgeslagen en kan dit ook niet direct naar de receiver verstuurd worden als Dolby Digital-signaal over de digitale uitgang. Om dit wel te doen moet je het geluidsignaal eerst omzetten naar Dolby Digital. Dit kan met ac3filter.
Wat je daarvoor moet doen is het volgende:
- zorg dat je ac3filter 1.11 ofzo download en installeert
- Zet bij de Main-tab de output op 'AS IS (no change)' en selecteer Use SPDIF
- Zet bij System-tab bij 'use AC3Filter for' alle vinkjes aan, bij 'SPDIF passthrough' de vinkjes bij AC3 en DTS
- Zet daarnaast ook de opties 'Use AC3 encoder' en 'Do not encode stereo PCM' aan (de rest bij SPDIF options mag uitstaan)
- Zelf heb ik ook nog Use Wave out as default Audio renderer omdat dit beter werkt, maar dat moet je gewoon even proberen dan.
  • Trunks81
Hallo
Ik heb ac3filter 1.30 geinstalleerd en alles gezet zoals jij aangeeft.
Maar nu heb ik het volgende weer.
Heb diverse films
1 met WMA 48Khz 6ch Raw Audio 0
2 met Dolby AC3 48Khz 6ch
Het is nu in zo verre goed dat hij dus nu wel film met 1 goed door laat.
Krijg netjes te zien DD op versterker scherm
Probeer in de andere film met 2 blijft er in mijn versterker gewoon pro logic staan
Zal denk ik nog iets verkeerd doen ?
Groetjes Trunks
  • cool_zero
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten, dus dat hoef je niet in je bericht te zetten
Ik lag nog een beetje achter met mijn versie 1.10. Ze gaan erg hard tegenwoordig. Ik heb versie 1.30 even getest en die werkt hier erg goed. Deze instellingen gebruik ik:
Afbeeldingslocatie: http://ferry.student.utwente.nl/images/ac3filter.png
Als je dan een film afspeelt komt er rechtsondering (bij de windows klok) een ac3filter icoontje waarmee je kunt zien wat ac3filter doet. In jou geval 2 zou er dan in de Main-tab 'Use SPDIF (passthrought)' moeten komen te staan. Zoals hier te zien is:
Afbeeldingslocatie: http://ferry.student.utwente.nl/images/ac3filter2.png
  • mwiekamp
  • Laatst online: 15-09-2024
cool_zero schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 20:24:
Ik heb het allemaal op deze manier gedaan echter krijg ik geen geluid op de receiver. Met MKV's lukt het wel. ZIe ik een instelling over het hoofd?
ASUS A8N-VM CSM | AlthlonXP 64 Venice 3200+ | 1024 DD400-X64 | Diamondmax 250GB | Acer AL1716
  • cool_zero
Komt het ac3filter icoontje wel rechts onderin de traybar te staan als je de film afspeelt? En heb je helemaal geen geluid meer of alleen stereo? Heeft de video wel 5.1 geluid? Misschien helpt het als je 'restrict sample rate' aanzet op alleen 48kHz of als je inplaats van 'Use wave out by default' hem op 'Use direct sound by default' zet.
  • mwiekamp
Ik krijg helemaal geen geluid, ook geen 2.0. Ik weet dat de WMVHD die ik afspeel 5.1 geluid hebben want via de Xbox 360 heb ik dit ook.
Het AC3Filter icoontje komt wél rechts onderin te staan, dus je zou denken dat het een instelling moet zijn.
Ik heb je tips nog niet geprobeerd, ga ik zo doen als m'n toetsenbord er is. Constant alles omzetten is ook geen pretje.
Ondersteunt je receiver wel WMA Pro? Dat wordt toch gebruikt in WMVHD.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 02-04 16:02
mwiekamp schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 10:09:
Heb je steam geinstalleerd? zoja zet die eens uit, ik had hetzelfde probleem dat ac3filter niet wilde werken (gaf een fout melding in het textveld dat de spdif niet gebruikt kon worden voor passthrough) en het bleek dat steam de spdif uitgang al in gebruik had.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • mwiekamp
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 10:33:
het zuo zomaar kunnen dat ie dat niet doet nee. Het is een SC-PT850 van panasonic..
  • mwiekamp
M1lamb3r schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 11:28:
nee, geen steam geinstalleerd. Kom nu ook tot de conclusie dat ie bij MKV's ook geen 5.1 meer geeft om een of andere duistere rede, heb niets aangepaast..
  • cool_zero
Met de bovenstaande ac3filter settings kun je WMA pro 5.1 geluid omzetten naar AC3 (dolby digital) stream. Dan heb je geen ondersteuning voor WMA pro op je receiver nodig.
Nog een tip: gebruik een nieuwe versie van ac3filter want er zijn de laatste tijd veel dingen aan verbeterd.
  • Occy74
  • Laatst online: 03-04 11:49
Vergeet niet de onderstaande instellingen bij de X-Fi:
Afbeeldingslocatie: http://img17.imagehaven.net/img/thumbs/XP7L6V9VKT_Capture20-11-2004-20.27.1224-7-2007-18.43.534-6-2008-1.40.58.jpg
klik voor grote versie..
Systeem Specs
  • mwiekamp
cool_zero schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 20:10:
Ik gebruik 1.46, volgens mij is dat de nieuwste.
  • mwiekamp
Occy74 schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 01:43:
Waar en in welk programma vindt jij deze instellingen?
  • mwiekamp
Ik heb nu alle instellingen even op een rijtje gezet. Ik krijg het nu ineens niet voor elkaar om MKV af te spelen in Media Player Classic.
Tevens krijg ik wel 2.0 geluid bij WMVHD via Windows Media Player als ik de Realtek Digital output op 16 bits 48000 MhZ zet. Zet ik hem op DTS hoor ik niets meer..
Ook krijg ik nu een fatale hardware fout bij het afspelen van MKV's in WMP.
Zie hier onder al mijn instellingen. Misschien zien jullie door de bomen het bos weer...
Ik draai Vista btw.
AC3Filter instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/AC31.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/AC32.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/AC33.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/AC34.jpg
Media Player Classic instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/WMP1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/WMP2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/WMP3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/WMP4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/WMP5.jpg
FFDShow instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/FFD1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/FFD2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thecityguide.nl/IMG/FFD3.jpg
Hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door mwiekamp op 04-06-2008 10:48 ]
  • Puc van S.
Als je een video bestand afspeelt komt dan ook het FFdshow audio icoontje in je tray te staan? Zo ja, moet je ff heel ffdshow deinstalleren en dan nog een keer proberen het video bestand af te spelen (met ac3filter/sdifer heb je ffdshow audio niet meer nodig)
Tevens moet je in MPC ook de checkboxjes met AC3 en DTS uitvinken dacht ik, anders gebruikt MPC zijn eigen filter om AC3 en DTS te decoden.
  • mwiekamp
M1lamb3r schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 10:33:
Ik krijg geen FFDShow icoontje voor audio in beeld
Dus de rest van die boxjes staan goed?
  • Puc van S.
mwiekamp schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 10:47:
Volgens mij wel, ik ben nu niet thuis, anders maak ik vanavond wel een paar screens hoe het bij mij ingesteld staat (en dus ook werkt)
  • Occy74
mwiekamp schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 09:23:
Dubbelklik rechtsonder in de taakbalk op je X-Fi volumescherm pictogram en volg de beelden hieronder, moet lukken zo lijkt me :)
Afbeeldingslocatie: http://img18.imagehaven.net/img/thumbs/VHAFQ1VNRR_x-fi_uitleg.jpg
Systeem Specs
  • mwiekamp
Occy74 schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 12:55:
Aah kijk, ik heb geen creative geluidskaart. Ik heb een reaktek, deze heeft zeer gelimiteerde opties..
  • cool_zero
Om bij wmv 5.1 geluid te krijgen moet je in volgende instellingen wijzigen:
  • Bij ac3filter, het tabblad spdif moet je 'ac3 encoder' aanzetten. Ik zet zelf ook een vinkje bij 'do not encode stereo'.
  • In media player classic zou ik de transformfilters uizetten voor dts en ac3 (zoals hierboven al gezegd). Daarnaast het ik zelf alle andere transform filter altijd aanstaan. (dus alles precies omgekeerd :P)
  • Zelf zet ik bij ac3filter ook de optie 'Force sound card to reinit..' uit aangezien dat bij mij wel eens wat problemen geeft.
Bij media player classic kun je ook via het menu (play -> filters) zien welke codecs je gebruikt tijdens het afspelen. Met de bovenstaande instellingen zou je iig 5.1 geluid moeten krijgen met wmvhds.
Waarom je mkvs niet werken kan ik zo niet achterhalen. De mkv container wordt gesupport door mediaplayer classic, audio is meestal ac3 of dts en video is meestal de codec h264, die met CoreAVC of met ffdshow (staat daarin h264 niet uit?) zou moeten werken.
  • Kokkers
  • Laatst online: 16:22
Off-topic
Als ik dit topic zo vluchtig lees weet ik weer waarom ik geen Windows based HTPC heb.
Het eindeloze gezeik met buggy filters, codecs, players, settings, acceleratie en duizend-en-een verschillende applicaties en tooltjes.
De post van Mwiekamp (hoewel informatief) is wel het toppunt van dingen waarmee ik me (in de rol van gebruiker) helemaal niet bezig wil houden als het aankomt op entertainment vanaf de bank. 8)7
  • mwiekamp
Kokkers schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 21:06:
Off-topic
Ik wordt er ook zo langzamerhand echt moe van! Jij draait linux zeker?
  • mwiekamp
cool_zero schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 20:51:
Ik zet bij installatie van FFDshow altijd h264 uit. PowerDVD pakt deze toch op met hardwarematige versnelling?
Ik heb nu overigens WIndows XP MC erop gezet en ik speel nu WMVHD's 5.1 af. Althans middels de 6 kanaals optie op de geluidskaart. DTS pakt ie niet. MKV's heb ik nog steeds het geluid niet van.
  • Kokkers
mwiekamp schreef op vrijdag 06 juni 2008 @ 18:59:
Helaas, de heilige graal heb ook ik nog niet gevonden...
Ik heb een dreambox 800 HD ontvanger besteld voor HD ontvangst en opname via satelliet. Voor VC-1 en x264 file based bestanden zou een apparaatje a-la 'popcornhour.com' uitkomst moeten kunnen bieden.
Goed, ook hier zullen nog genoeg problemen en kinderziektes bij aanwezig zijn. De gebruikte formaten, technieken en vooral de implementaties zijn gewoon nog onvoldoende volwassen en compatibel.
Wel ben ik er inmiddels achter dat een full-blown linux danwel windows pc het voor mij niet gaat doen in de huiskamer...
[ Voor 10% gewijzigd door Kokkers op 06-06-2008 20:03 ]
  • WiXX
  • Laatst online: 26-03 13:02
WiXX
Kijk uit malloot een...
Ik heb na wat aankloten eindelijk 5.1 geluid op mijn homecinema set via spdif.
Wat ik heb gedaan is.
Kazaa lite codec pack gedeinstalleerd, deze stond namelijk op mijn pc en ben met een schone lei begonnen.
Daarna heb ik AC3Filter 1.51a geinstalleerd. Nu had ik wel geluid maar geen beeld.
Dus weer kazaa lite codec pack geinstalleerd, maar alle audio opties uitgezet. Want ik wil dat de audio door AC3Filter wordt gedaan. Kazaa lite codec pack begint bij de installatie wel te zeiken maar gewoon voet bij stuk houden en ac3 filter erop laten staan.
Dan zet je de spdif aan in AC3Filter zoals al eerder vermeld. Vergeet dan niet ook de boxxen output op 5.1 te zetten. Start dan je films op via Media Player CLASSIC en je hebt 5.1 geluid uit WMVHD's.
Ik heb dan wel mijn dolby set als default staan. Als ik dan mijn pc boxxen weer als default zet hoor je een flink gekraak als ik het afspeel met Windows media player Classic. Maar dan start ik het gewoon op met Media Player 11 en heb ik weer het stereo geluid.
Werkt prima zo.
