[WinXP/Batch] Standaard uitvoer opvangen en vergelijken
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Tanuki
Batchfile:
for /f "tokens=1 delims=\" %%a in ("%1") do set drive=%%a
ECHO %drive%
Hiermee laat ik de driveletter zien (bla.bat Z:\ bijv. laat "Z:" zien).
Vervolgens doe ik dit:
Batchfile:
%drive%
CD \
Hiermee ga ik dus naar de root van Z:.
Het probleem is echter dat ik soms de melding "The parameter is incorrect" krijg. Opzich geen ramp, dit zou ik allemaal moeten kunnen opvangen, maar het probleem hiermee is dat ik het niet voor elkaar krijg!
C:\Index>FOR /F "tokens=1" %q in ('Z:') do ECHO %q %r %s
The parameter is incorrect.
C:\Index>ECHO
ECHO is on.
C:\Index>CD \
Dit FOR-commando zou elk apart woord in de variabele %q moeten zetten (dit is de output, in de batchfile staat wel gewoon %%q zoals het hoort) en door middel van "ECHO %q" zou ik deze dus moeten kunnen zien.
Ik krijg echter, zoals je kunt zien "ECHO ", wat dus betekent dat %q geen waarde heeft.
Hoe komt dit? Hoe kan ik op een nette manier kijken of het commando "Z:" wel lukt? Het probleem is namelijk dat ik een lijst maak van bestanden en als het switchen naar de directory Z: niet lukt, krijg ik een lijst van alle bestanden op C:, daar heb ik natuurlijk niks aan. :)
Ik heb het ook al geprobeerd met de > operator en dan vervolgens met een FOR het bestand uitlezen, maar de > operator werkt niet als ik dit doe:
%drive% > bla.txt
Hierna is bla.txt gewoon leeg, maar ik krijg wel "The parameter is incorrect." te zien. Het wordt dus wel uitgevoerd, maar de file wordt niet gevuld. :?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • KabouterSuper
gebruik je een batch file, of doe je het via een dos prompt? In een batch file moet je %%q gebruiken in plaats van %q in de FOR loop.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • Tanuki
KabouterSuper schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 18:58:
"Dit FOR-commando zou elk apart woord in de variabele %q moeten zetten (dit is de output, in de batchfile staat wel gewoon %%q zoals het hoort) en door middel van "ECHO %q" zou ik deze dus moeten kunnen zien."
Lezen...
-NMe-: Ik vind dat het meer in PRG thuishoort hoor.. Maar bedankt voor de move..
[ Voor 8% gewijzigd door Tanuki op 22-05-2007 18:59 ]
  • KabouterSuper
OK....mijn fout. Poging 2:
l0c4lh0st schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 18:53:
C:\Index>ECHO
ECHO is on.
C:\Index>CD \
Je voert het commando Z: uit, en interpreteert de output hiervan als een file. Echter, als het commando foutief is, krijg je ook geen output.....zover was je ook al.
Maar kan je het command IF EXIST niet gebruiken? Dus iets in de trant van
FOR /F "tokens=1" %q in ('IF EXIST Z: dir Z:') do ECHO %q
Zo doe je alleen een dir Z: als Z: ook bestaat.
  • Tanuki
Batchfile:
@echo off
%drive%
for /f "tokens=1 delims=\" %%e in ('cd') do set newdrive=%%e
if not %newdrive% == %drive% goto :DRIVENOTWORKING
cd \
:DRIVENOTWORKING
echo Perhaps the media isn't finished burning yet.
echo Or other programs have high priority causing Windows to not load the media.
pause
goto :DONE
:DONE
C:
cd \Index
pause
Werkt perfect. :Y
Als ik cd Z: doe, dan is de current directory vanaf dan natuurlijk gelijk aan Z:.
Tenzij dit mislukt.
Dom dat ik daar niet eerder aan had gedacht. :)
Ik zou nu alleen nog graag willen weten hoe ik die zin "The parameter is incorrect" niet kan laten zien. Dus eigenlijk de melding onderdrukken. Is niet van groot belang, maar is wel zo netjes. Als ik er een @ tussen gooi krijg ik allemaal rare fouten...
[ Voor 17% gewijzigd door Tanuki op 22-05-2007 21:09 ]
