VGA Extension Kabel
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Starks223
  • Laatst online: 15-06 14:54
Ik ga een LCD TV ophangen en alle kabels worden weggewerkt in de muur.
De bedoeling is om aan de vga poort van de tv afwisselend een xbox 360 of een laptop aan te sluiten.
Dus ik heb een vga extension kabel nodig van 2,5 meter die dan de muur in gaat.
Dan kan ik zelf handmatig of de 360 erop aansluiten of mijn laptop.
Alleen moet de vga extension kabel dus wel alle pinnetjes geconnect hebben.
Ik had een kabel van een beamer geprobeerd maar die miste pin9 en toen kreeg ik dus geen beeld.
Bij electronica-online en allekabels.nl hebben ze wel een 15 pins kabel (http://www.allekabels.nl/na/0/7517/VGA-Monitor-Kabel.html) in het assortiment maar als ik dan het datasheet bekijk dan is er nog steeds geen Pin9....
http://www.nedis.nl/datasheets/HQSS5177%20.PDF
kan iemand mij aub aangeven welke vga verleng kabel ik nodig zal hebben?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
  • Starks223
heb je die zelf ook en gebruik je hem ook voor dezelfde doeleinden als dat ik dat zou willen doen?
  • mhoogendam
Nope heb de kabel niet, maar dat was je vraag ook niet.
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Weet je zeker dat die geprobeerde kabel goed was en dat je juiste settings had (in pc/xbox en scherm)?
Want pin9 is bijna nooit/zelden aanwezig, is voor 5 volt van de grafische kaart naar scherm (oid) en wordt dus vrijwel nooit gebruikt. Lijkt me sterk dat jouw scherm wel die 5 volt nodig heeft.......
  • Starks223
mhoogendam schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 09:11:
ik vraag dit omdat bij deze:
erbij staat dat het een 15pins kabel is maar als je het schema bekijkt is er gewoon geen Pin9 en die heb ik volgens mij wel nodig voor de VESA DCC monitor interogation zodat vastgesteld kan worden welke resoluties en refresh rates de tv ondersteund (dit heb ik ook maar van iemand op avforums.com gehoord).
[ Voor 24% gewijzigd door Starks223 op 22-05-2007 10:48 ]
  • Starks223
ik heb een LE40M87 en als ik de xbox 360 via een vga kabel aansluit rechtstreeks op de tv (wel de maximale resolutie 1920 x 1280) dan heb ik beeld.
Als ik dan de female to male vga kabel ertussen zet dan geeft de tv aan no signal.....
