Club 3d 8800GTS , prestaties vallen diep tegen
  • 855 views sinds 30-01-2008
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Hallo
ik heb sinds een maand ongeveer een nieuw systeem en dus een club 3d 8800 GTS 320 Mb
nu speel ik rainbow six vegas en het gaat nog slechter dan op mn oude pc waar een x1900gt in zit
hoe krijg ik de prestaties op het normale niveau?
ik heb de powerconnector vast zitten
de kaart zit goed vast
de koeling is in orde
Sys specs : core2 duo 6420 @ 2400 Mhz
Abit FP-IN9
2Gb geil DDR800
2x 250 Gb Sata WD
Tagan easycon 530Watt
ook heb ik om de 10 minuten spelen een blauw scherm met fysieke geheugendump en start ie spontaan opnieuw op
wat is de oorzaak??
Mvg
Kijk eens in de BSOD guide: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/718455/
Waarschijnlijk heeft de slechte performance dezelfde oorzaak als die BSOD's.
En ook graag even vermelden welke Windows versie je hebt, dat kan ook wel eens handig zijn ;)
  • oddish2211
  • Laatst online: 28-08 11:57
heb je wel de drivers verwijderd van je ati kaart? kan problemen geven
  • glangeveld
ik heb helemaal een nieuwe windows erop gezet en aan de rest van de componenten kan het bijna niet liggen
ik heb windows xp
  • Bschnitz
  • Laatst online: 21:41
heb je al 3dmark test gedaan?
als deze ook met bsoed dood gaat dan is je 3dkaart naar de euuwige jachtgronde gegaan.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • bokkow
  • Laatst online: 20:37
Bschnitz schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 17:37:
Van iemand die niet normaal Nederlands kan typen hoef je dat niet te geloven ;)
M3P - M3LR - 6320Wp
  • dion_b
  • Laatst online: 00:59
dion_b
say Baah
Idd :P
Waar ik gelijk aan denk: chipset drivers. Heb je die wel geinstalleerd? En heb je dat *voor* het installeren van VGA drivers gedaan?
In theorie zou de relevantie daarvan na overstap AGP -> PCIe minder moeten worden (itt AGP is PCIe softwarematig transparant), maar in praktijk zie je vaak genoeg dat daar problemen mee zijn ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
je geeft zelf aan dat de cpu overklokt is, krijg je ook bsod's op stock speeds?
(dit lijkt mij trouwens toch het meest basic ding dat je eerst moet testen voor je een topic start)
btw, niet iedereen weet wat een FP-IN9 is of wil het opzoeken, dus zet er even ook de chipset bij,
timings en geheugen van het ram,...
  • glangeveld
ik heb het 2 keer zonder overklok of tweaks etc gehad
FP-IN9 is van abit en er zit een Nforce 650i op dacht ik
Geheugen : Geil 2Gb DDR2 800Mhz 4,4,4,15
Met 3dmark03 haal ik 11000 punten , dit is echt laag omdat mn vorige x1900GT nog meer haalde
wat is er nu het probleem?
[ Voor 36% gewijzigd door glangeveld op 23-05-2007 13:53 ]
  • pbd
  • Laatst online: 17:19
pbd
geitema schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 13:07:
Je zegt dat de andere componenten niet het probleem kunnen zijn. Ik vraag me af hoe je dit zo makkelijk uitsluit? Mijn gedachte gaat namelijk uit naar een memtest om je geheugen even goed door te lopen.
Ten tweede: iedereen denkt al met je mee dus je hoeft niet iedere keer te vragen wat het probleem is. Wel zou je wat meer kunnen omschrijven wat je zelf allemaal al geprobeerd hebt om oorzaken uit te sluiten. Krijg je het bijv. alleen bij gamen of ook als de pc idle staat, welke temperaturen van processor, moederbord en videokaart heb je afgelezen, heb je al alle settings in je bios weer op default gezet (aangezien ik lees ind it topic en andere reacties van je dat je experimenteert met overclocken en geheugen instellingen) etc.
Ten derde: in een ander topic van je zag ik staan dat iemand aangaf dat jouw processor niet standaard ondersteund wordt door je moederbord en dat hiervoor een flash naar de laatste versie mogelijk nodig was. Hier heb je toen niet meer op gereageerd. Heb je dit inmiddels al gedaan om dat als oorzaak uit te sluiten?
[ Voor 28% gewijzigd door pbd op 23-05-2007 14:30 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 14:47
Heb je de externe power connector (PEG) op je VGA kaart wel aangesloten?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Danielson schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 14:22:
De TS zegt in de openingspost:
geitema schreef op maandag 21 mei 2007 @ 21:19:
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • glangeveld
ik heb niet gezien dat een bios flash nodig was voor mijn processor anders had ik dit al gedaan
wat ik al wel heb gedaan is
videokaart verwisselen met een 7600GT die even veel performance geeft
een E6600 erin gehad
1Gb kingston ddr800 geprobeerd
voeding verwisseld met een indentiek exemplaar
hardeschijven verwisseld
instellingen windows en bios op standaardwaarden gezet
8 verschillende forceware drivers
temperaturen uitgelezen en processor voorzien van een coolermaster geminii met 2 fans
Zonder overclocks heeft ie het ook
met een core 2 duo beginnen je vingers wel te prikkelen als je ziet dat bijna iedereen er hoge overclocks mee halen
Alle componenten zijn nieuw behalve de audigy LS van creative
mischien kan die het zijn omdat die al 4 jaar oud is ofzo , lijkt me sterk maargoed
ik heb een tagan easycon 530 watt modulaire voeding , daarvan heb ik 2 verschillende vga stroomstekkers geprobeerd die rechtstreeks de voeding in gaan , enkel en alleen voor de videokaart dus
( werkt de kaart in games enz ook zonder power connector ?? mischien dat beide vga stekkers kapot zijn )
[ Voor 5% gewijzigd door glangeveld op 23-05-2007 23:43 ]
  • Bever!
  • Laatst online: 22:38
Bever!
audigy eruit, bios flashen naar nieuwste, memtest draaien, nieuwste drivers gebruiken.
  • pbd
pbd
Je hebt inderdaad al aardig wat geprobeerd, dit helpt qua info. Volgende opties nu inderdaad dan nog even uitproberen:
- zoals ik al eerder schreef: memtest + bios
- zoals Bever! hierboven stelt: audigy eruit
En laat dan even weten of dit wel of niet geholpen heeft.
[ Voor 26% gewijzigd door pbd op 24-05-2007 11:39 ]
  • glangeveld
hoe lang moet memtest draaien en hoe brand ik die op een cd zodat ie afspeelt in boot??
bij mijn vorige MSI moederbord kon ik de bios flashen via windows ( msi k8n neo4F )
hoe flash ik deze bios eigenlijk??
[ Voor 41% gewijzigd door glangeveld op 24-05-2007 22:48 ]
  • Julian
  • Laatst online: 16-08 16:28
BIOS flashen met bootable CD:
http://www.biosflash.de/e/bios-boot-cd.htm
Ik heb ook een Club3D 8800GTS, en die bevalt uitstekend. 15300 3Dmark05. Met een opteron170 @ 2900 en 1Gb geheugen.
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • catfish
misschien niet echt relevant, maar als je jouw 3Dmark score vergelijkt met anderen,
is alles dan X % te laag of zijn er specifieke tests die slecht gaan, anderen even goed als bij anderen?
als je een zware benchmark draait puur cpu (dus geen/weinig belasting op de videokaart), crasht de pc dan ook na 10min?
  • glangeveld
orthos draait 24 uur nonstop zonder errors enz
zonder geluidskaart 11700 3dmark03 punten , S.t.a.l.k.e.r kan ik op 1280x1024 , alles op high met 30 fps , af en toe uitschieters naar 40+ en met vuurgevechten enz naar 20 fps
ik had eerst ook een opteron 170 met een x1900GT , alles stock ging sneller dan nu
( ik heb de kaart nog maar net , zou ik terug moeten gaan en alles uitleggen ?? zodat hun er eens naar kunnen kijken )
  • glangeveld
kan door de biosflash je moederbord overlijden?? net zoals bij videokaarten
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Zit je creative kaart toevallig in het pci slot onder je videokaart?
Anders er uit halen en in het onderste pci slot plaatsen.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • glangeveld
ik heb 2 pci sloten , de bovenste is buiten gebruik en daarboven "zat"de geluidskaart
zonder geluidskaart heeft ie nog steeds zo lage schore
heeft iemand hier testdrive unlimited of battlefield 2142 met een vergelijkbaar systeem als mij ( liefst dezelfde videokaart ) en hier de FPS kunnen posten
dan weet ik teminste of de 3dmark zo laag is of alles traag gaat
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Waarom draai je niet even 3dmark 06? In nVidia nForce 650/680i SLI/LT/Ultra Deel 2 kun je trouwens zien dat de laatste bios voor je bord 12 is. Chipset drivers maakt niet uit, die bevatten alleen zooi voor de southbridge. Tevens moet je ook eens kijken naar je geheugentimings en voltage.
[ Voor 103% gewijzigd door |sWORDs| op 26-05-2007 00:18 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • glangeveld
in 3dmark06 heb ik rond de 4400 punten , dat is dus de helft van wat de kaart eigenlijk moet hebben
hoe kan dit in godsnaam?? zijn er meer mensen die hetzelfde hebben\??
[ Voor 120% gewijzigd door glangeveld op 26-05-2007 21:01 ]
  • glangeveld
bios wil niet flashen , ik krijg een melding van cardema of zoiets
het werkt voor geen meter
ik heb denkik een soortgelijk systeem? ik heb TDU en een oc'ed 8800, maar ik heb nooit men fps gemeten in TDU, wel 3DMark06 en stock @ 8.6K d8 ik...
Misschien is je windows installatie gewoon brak :S
Zou ik eerst is ff doen, nieuwe graka --> nieuwe windows :)
  • RadiQal
  • Laatst online: 22-05-2024
Check CPU-Z en kijk op welke bussnelheid je kaart loopt... Zoals je al in mijn topic gepost hebt:
ik krijg nl. ook zoiets (Nvidia 650i chipset???!!) mijn bussnelheid is dus x1 ipv x16 maar ik weet niet hoe ik dit opgelost krijg...
breng hem terug naar de winkel en ga zeuren, werkt bij me pa altijd
  • StackMySwitchUp
  • Laatst online: 18-07 12:46
StackMySwitchUp
Zoals dit.
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 18:28:
Sir, hij heeft net 2 keer windows opnieuw installed..
Die bios flash kun je het beste doen zonder harddisks erin, met een flop of CD, als bios zeurt kan het zijn dat je in BIOS nog een optie moet uitzetten, bijv BIOS flasheable, of virusscan, of BIOS access.. heb ik ook wel gehad met mijn systeem
als BIOS update niet helpt, de kaart misschien proberen op een ander mobo, als een vriend er een heeft bijv
Mocht dit niet baten zou ik er heel sterk over denken om je kaart RMA te sturen.. je haalt minder performance dan ik met mn x1950 pro :/
Ik bouw rare dingen.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Was je systeem ook instabiel met de 7600?
  • Format-C
  • Laatst online: 17:58
Format-C
Tracing Rays
TS: heb je niet een kameraad waar je de kaart kan testen? Of een 2e systeem? Draai 3DMark eens in een ander systeem.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Mad Marty
  • Laatst online: 16:16
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 21:28:
Dit heb je zo te zien nog niet geprobeerd. Dat lijkt me namelijk het beste startpunt.
Rail Away!
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Heb je de GPU al in Rivatuner uitgelezen?
Is het probleem inmiddels opgelost?
  • RadiQal
Ja, voor Geitma wel heb ik me laten vertellen door hem...
Alleen bij mij nog niet :O
Bas Odenhoven schreef op woensdag 06 juni 2007 @ 20:18:
Vraag hem dan hoe hij het opgelost heeft.
