[Sata/XP] Problemen met RAID0
  • Acid__Burn
  • Laatst online: 01-10 14:44
Ik heb een aantal dagen terug een Asus Striker Extreme gekocht. Hierbij ook 2x WD Raptor 74GB (voor RAID0).
Als ik XP wil installeren, zet ik de driver netjes op flop (zoals het hoort). BIj de setup druk ik op F6, en laadt hierna de drivers in (2x: 1x Sata driver en 1x RAID driver).
Deze worden ingeladen (voor zover ik kan zien), en daarna loopt de setup door. Als ik op enter druk (druk enter om XP te installeren), accepteer ik (F8), en dan zie je het overzicht van de schijven. Hier zie ik echter niks... Hij kan geen schijven vinden... :S
Het probleem is, dat ik wel een Raid Array kan aanmaken in de BIOS (Raid Enabled zetten), en daarna in de RAID Utility (waar je daadwerkelijk een RAID Array aanmaakt).
Heeft iemand hier een oplossing voor, want ik word na 3 dagen "kloten" redelijk gestoord. Ik heb voor mijn gevoel alles al geprobeerd wat er te proberen valt... 8)7
Edit: alle oplossingen die ik kon vinden op google werken niet... De drivers heb ik ook al op de site van Asus gezocht, maar deze werken ook niet (of ik krijg ze niet werkend)...
[ Voor 9% gewijzigd door Acid__Burn op 21-05-2007 17:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat je de RAIDdriver hebt, en niet de AHCI of IDE driver?
Verder, pluk de drivers eens van de controllerfabrikant vandaan (weet zo niet wat er op dat Assu bordje zit, maar dat is vast wel te achterhalen).
  • Acid__Burn
@Terw_Dan:
Het gaat om een silicon image controller. De drivers van Asus krijg ik ook niet aan de gang... Dat is juist het probleem. Normaal gesproken is dat het eerste dat je probeerd, de nieuwe drivers...
Edit: Ik neem niet aan de Master/Slave instellingen uitmaken bij RAID, of ben ik nou helemaal gek aan het worden :o
[ Voor 22% gewijzigd door Acid__Burn op 21-05-2007 18:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Acid__Burn schreef op maandag 21 mei 2007 @ 18:10:
@Terw_Dan:
Daarom zeg ik, haal de drivers bij de fabrikant van de controller vandaan :)
verder zijn master/slave instellingen uiteraard wel van belang in geval van P-ATA IDE RAID, niet bij S-ATA IDE RAID.
  • Acid__Burn
@Terw_Dan:
Het probleem is inmiddels opgelost. Het bleek toch de driver te zijn. Ik moest een optie in de BIOS aanpassen (die nergens vermeld staat, alleen op het Asus forum), en daarna een andere driver gebruiken. Het blijkt dat de driver die in de manual staat (die ik normaal nooit gebruik) niet de driver is voor je onboard HDD's, maar voor een E-SATA RAID0 configuratie :S.
Maar het is gelukkig opgelost, dus ik kan nu gaan genieten van m'n nieuwe High-End systeem :P
Edit: Terw_Dan, bedankt voor het meedenken. Door jou ben ik daadwerkelijk aangezet tot RTFM... right... :P
[ Voor 10% gewijzigd door Acid__Burn op 22-05-2007 08:30 ]
