Ubuntu 7.04 - draadloos connect, freeze van systeem
  • 599 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Toch maar is de overstap gemaakt van xp/vista naar ubuntu.
installeren ging perfect. Nu wil ik echter graag op mijn draadloos netwerk connecten, hij ziet deze ook en vraagt netjes om een wachtwoord en type beveiliging wanneer ik probeer te connecten.
Echter wanneer ik alles heb ingevuld en ik druk op "login to network" draait er van boven 2keer het icoontje van het wireless rond en vervolgens freezed mijn systeem compleet (niets werkt meer ook de muis niet, enkel een harde reboot)
De logische vraag is dus wat doe ik hier fout? Ben totale linux beginner en heb al wat gezocht op internet maar de problemen die zich daar voordoen hebben 9/10 te maken met het ontbreken van drivers, maar aangezien ik het netwerk wel gewoon zien lijkt me dit geen issue.
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Welke netwerkkaart heb je?
Staat je netwerk aan in Windows (dat kan soms belangrijk zijn!)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sjoerd
Snake schreef op maandag 21 mei 2007 @ 16:06:
Ik heb totaal geen windows meer op mijn systeem staan (werk nu vanaf een andere pc)
verder is het systeem een laptop en kan ik er niet van terug vinden wat er precies inzit van wireless kaart volgens ubuntu:
een Ralink rt2561/rt61 rev b 802.11g
  • flapdrol85
type in een terminal eens het volgende in en post hier de output:
' dmesg | grep rt'
  • Sjoerd
flapdrol85 schreef op maandag 21 mei 2007 @ 16:33:
' dmesg | grep rt'
het is een hele lijst ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
[    0.000000] sanitize start
[    0.000000] copy_e820_map() start: 0000000000000000 size: 000000000009f800 end: 000000000009f800 type: 1
[    0.000000] copy_e820_map() start: 000000000009f800 size: 0000000000000800 end: 00000000000a0000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000000dc000 size: 0000000000024000 end: 0000000000100000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 0000000000100000 size: 000000003fde0000 end: 000000003fee0000 type: 1
[    0.000000] copy_e820_map() start: 000000003fee0000 size: 000000000000b000 end: 000000003feeb000 type: 3
[    0.000000] copy_e820_map() start: 000000003feeb000 size: 0000000000015000 end: 000000003ff00000 type: 4
[    0.000000] copy_e820_map() start: 000000003ff00000 size: 0000000000100000 end: 0000000040000000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000e0000000 size: 0000000010006000 end: 00000000f0006000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000f0008000 size: 0000000000004000 end: 00000000f000c000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000fed00000 size: 0000000000000400 end: 00000000fed00400 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000fed20000 size: 0000000000070000 end: 00000000fed90000 type: 2
[    0.000000] copy_e820_map() start: 00000000ff000000 size: 0000000001000000 end: 0000000100000000 type: 2
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:a0000000)
[   10.182305] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[   10.213071] virtual kernel memory layout:
[   10.717591] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[   10.728584] Please report the result to linux-kernel to fix this permanently
[   10.733417] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[   10.735407] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
[   11.303195] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[   11.303310] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[   11.303334] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[   11.675773] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[   11.681389] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[   11.681393] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[   11.681395] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[   11.681397] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[   11.681399] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[   11.711578] Using IPI No-Shortcut mode
[   11.711636] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[   12.909913] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    2.900000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    3.004000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    3.108000] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    3.212000] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    3.316000] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    3.316000] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[    3.320000] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    3.320000] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[    3.820000] ATA: abnormal status 0x7F on port 0x00010177
[    3.836000] ATA: abnormal status 0x7F on port 0x00010177
[    4.204000] SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.428000] swsusp: Resume From Partition 8:5
[    4.464000] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   14.612000] Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
[   14.620000] agpgart: Detected an Intel 915GM Chipset.
[   14.636000] agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0
[   14.800000] cs: IO port probe 0x4000-0x4fff: clean.
[   14.908000] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   14.928000] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   15.288000] rt61 1.1.0 CVS CVS http://rt2x00.serialmonkey.com
[   15.724000] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[   15.724000] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[   15.724000] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   15.728000] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   15.728000] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[   26.032000] ppdev: user-space parallel port driver
[  407.024000] USB Mass Storage support registered.
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Misschien dat deze link helpt, ook aangezien deze uitspraak:
If using the RaLink RT2561/RT61 802.llg PCI chip set uninstalling the Network Manager is neccesary to make the card work.
Zie voor meer information ook op SerialMonkey.
[ Voor 19% gewijzigd door JoetjeF op 21-05-2007 17:30 ]
  • flapdrol85
okee, de uitvoer van dmesg geeft geen extra info.
Misschien is het inderdaad handig om eens op het serialmonkey forum te posten.
  • Sjoerd
Heb ondertussen op serialmonkeys gepost en op ubuntu nl forums
http://forum.ubuntu-nl.org/topic/10885
http://rt2x00.serialmonkey.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3857
Echter zit ik dus vast bij stap 2 van de readme file uit de nieuwe driver
Build Instructions
    1. Unpack the driver sources and go to the Module directory:
         $ tar -xvzf rt61-x.x.x.tar.gz
         $ cd ./rt61-x.x.x/Module
    2. Compile the driver sources:
         $ make
    3. Install the driver (as root):
         # make install
    4. Check your install:
         # ifconfig wlan0 up
         # iwlist wlan0 scan
dit is wat ik terug krijg
sjoerd@xxodd:~$ cd ./rt61-cvs-daily/Module
bash: cd: ./rt61-cvs-daily/Module: No such file or directory
bash: cd: ./rt61-cvs-daily.tar.gz/Module: No such file or directory
ik krijg nu dus geen driver meer geinstalled :(
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Sjoerd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 18:05:
Dat komt omdat de driver in de 'rt61-cvs-2007052310' directory zit ;)
Edit: Vandaag tenminste, morgen waarschijnlijk in een andere :P Maar dat kan je makkelijk met 'ls -l' zien :) Bovendien is het veel makkelijker om 'cd rt<tab>' te gebruiken zodat bash het zelf aanvuld.
[ Voor 18% gewijzigd door JoetjeF op 23-05-2007 18:20 ]
  • Sjoerd
JoetjeF schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 18:18:
Mooi!!! ik ben voorbij stap 2 nu stap 3
root@xxodd:/home/sjoerd# make install
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
geen idee wat ik nu weer fout doe aangezien ik precies doe wat ze zeggen in de readme (volgens mij dan tohc ) :9
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
moet ook weer in dezelfde dir als die broncode. En je kunt in ubuntu een enkel commando als root uitvoeren door er "sudo" voor te zetten.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Sjoerd
laurencevde schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:45:
als ik dit ook weer op de cd rt<tab> manier doe bekom ik het volgende
"cd rt61-cvs-"
Dingen die ik vervolgens heb geprobeerd:
mroot@xxodd:/home/sjoerd# make install
root@xxodd:/home/sjoerd# cd rt61-cvs-
bash: cd: rt61-cvs-: No such file or directory
root@xxodd:/home/sjoerd# cd rt61-cvs-/Module
bash: cd: rt61-cvs-/Module: No such file or directory
root@xxodd:/home/sjoerd# cd rt61-cvs- make install
root@xxodd:/home/sjoerd# cd rt61-cvs-make install
bash: cd: rt61-cvs-make: No such file or directory
valt toch tegen dat linux voor een beginner :)
  • Sjoerd
Oke installeren is gelukt echter werkt hij nu nog niet lijkt wel 8)7
29
30
sjoerd@xxodd:~/rt61-cvs-2007052304/Module$ sudo make install
Password:
*** Install module in /lib/modules/2.6.20-15-generic/extra ...
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic'
  INSTALL /home/sjoerd/rt61-cvs-2007052304/Module/rt61.ko
  DEPMOD  2.6.20-15-generic
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic'
/sbin/depmod -a
*** Update /etc/modprobe.conf alias for wlan*
grep: /etc/modprobe.conf: No such file or directory
*** Install firmware in /lib/firmware ...
*** Check old config ...
sjoerd@xxodd:~/rt61-cvs-2007052304/Module$ ifconfig wlan0 up
wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
sjoerd@xxodd:~/rt61-cvs-2007052304/Module$ iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
sjoerd@xxodd:~/rt61-cvs-2007052304/Module$ iwlist wlan0 scan
wlan0     Interface doesn't support scanning.
sjoerd@xxodd:~/rt61-cvs-2007052304/Module$ cd
sjoerd@xxodd:~$ [b]ifconfig wlan0 up[/b]
wlan0: ERROR while getting interface flags: [b]No such device[/b]
  • laurencevde
"sudo modprobe rt61" om de net gebakken kernel-module te laden.
dan met "ifconfig" kijken hoe dat ding heet, en dan kun je weer de handleidingen volgen. :)
En oh ja, 2x tab (dus cd rt<tab><tab>) laat je een lijst zien van de passende bestanden.
  • Sjoerd
laurencevde schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:42:
SUPER!!! dat werkte perfect _/-\o_
nu kan ik nog altijd niet connecten met mijn netwerk maar denk dat dat iets simpel is van configuratie, super bedankt !!!!
  • JeroenE
Ik gebruik een scriptje om mijn wireless aan de gang te krijgen:
#! /bin/bash
ifconfig wlan0 down
rmmod rt61
modprobe rt61 ifname=wlan0
sleep 1
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
iwconfig wlan0 mode managed
iwpriv wlan0 set AuthMode=WPAPSK
iwpriv wlan0 set EncrypType=TKIP
iwconfig wlan0 essid XXXX
iwpriv wlan0 set WPAPSK="YYYY"
Ipv XXXX moet natuurlijk het essid en op de plaats van de YYYY moet je de preshared key opgeven. Tenminste, ik ga er maar van uit dat je WPA met een PSK gebruikt.
Na het scriptje moet je nog een paar seconden wachten voordat de verbinding echt is opgebouwd.
  • Sjoerd
Ik gebruik helaas wep nog thuis.
Scriptje dat ik heb gemaakt en geprobeerd (zonder succes)
#! /bin/bash
ifconfig wlan0 down
rmmod rt61
sleep 1
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
iwconfig wlan0 key [1] "s:WACHTWOORD" (ook zonder s: werkt het niet)
iwconfig wlan0 essid NAAMNETWERK
Wat doe ik hier fout? :)
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
#! /bin/bash
ifconfig wlan0 down
rmmod rt61
sleep 1
iwconfig wlan0 essid "essidnaam" ap any mode Managed key abcdefghij
ifconfig wlan0 up
dhclient wlan0
abcdefghij is dus de code, en hoeft niet tussen haakjes oid. essidnaam moet wel tussen haakjes.
Natuurlijk moet dit wel allemaal als root ;)
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Sjoerd
icyx schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 16:56:
wanneer ik de code uitvoer krijg ik het volgende
root@xxodd:/home/sjoerd# iwconfig wlan0 essid "NETWERKNAAM" ap any mode Managed key WACHTWOORD
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
    invalid argument "WACHTWOORD".
Het wil dus niet echt of moet het wachtwoord in binair, hex, ASCII of iets dergelijks? :?
update: wanneer ik het in hex invoer krijg ik geen errors, echter kan ik nog steeds niet connecten
[ Voor 8% gewijzigd door Sjoerd op 24-05-2007 18:57 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Sjoerd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 18:54:
hmm, raar :? Ik gebruik dit script namelijk zelf ook, en heb mijn key gewoon als binair ingevuld. Als ik dit run kan ik hier wel gewoon connecten. Dit is wel met ipw2200, maar dat zou niet uit hoeven maken.
  • laurencevde
Je kunt een key als hexadecimaal invullen, of als string, met s: ervoor. Meer erover kun je in de manpage van iwconfig lezen: "man iwconfig"
weet je trouwens wel zeker dat je netwerk gevonden wordt? Kun je zien met "iwlist wlan0 scanning"
Nadat je netwerk omhoog is, moet je ook nog je ip-adres enzo configureren, zoals icyx in zijn laatste regel doet.
  • Sjoerd
dit is overigens de output die ik krijg
root@xxodd:/home/sjoerd# dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:13:d3:79:13:1e
Sending on   LPF/wlan0/00:13:d3:79:13:1e
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Sjoerd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 19:36:
Dat je geen DHCP offers vind klopt, je bent immers nog niet geasocieerd met de AP -> je hebt nog geen verbinding.
  • Sjoerd
Zelfs het connecten met een adhoc wil niet werken (waarvoor ik volgend scriptje gebruik)
ifconfig wlan0 down
rmmod rt61
sleep 1
iwconfig wlan0 essid "NETWERKNAAM" ap any mode Managed key open
iwconfig wlan0 mode ad-hoc
iwconfig wlan0 key off
krijg er geen errors op of dergelijke maar lukt me gewoon niet met 1 netwerk te connecten 8)7
ik gebruik zelf de drivers van ralink niet van serialmonkey. Ik weet niet of ik je hiermee nog verder van huis help, maar hier staat beschreven hoe en wat: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=132980
Het komt erop neer dat je je wireless informatie invult in rt61sta.dat in de /etc/Wireless dir. en daarna kun je gewoon ifconfig ra0 up down, ipv allerlij iwconfig configuraties. Echt flexibel is het alleen niet
