USB keyboard probleem
  • 500 views sinds 30-01-2008
  • Thasaidon
  • Laatst online: 05-10 13:26
Thasaidon
If nothing goes right, go left
He mensen,
ik heb aan mijn systeem het Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 hangen (USB),
maar deze heeft kuren gekregen.
Het keyboard "disconnect" van de USB en na een random korte tijd "connect" deze weer.
Dit is hoogst irritant, vooral tijdens het gamen.
Ik heb het keyboard al op andere USB poorten aangesloten maar daar heb ik hetzelfde.
Mijn USB muis (Logitech Trackman Wheel) heeft geen problemen.
Bij de hardware settings van WinXP heb ik al "powersave" op de USB uit gezet
en ook in de BIOS staat "Support USB Legacy device" aan.
Ook de nieuwste drivers voor de NEK4000 verhelpen het probleem niet.
Het probleem is begonnen sinds ik mijn systeem opnieuw heb aangesloten na een verhuizing...
System specs:
Sweex Prescott Uranus Black
Sharkoon SilentStorm 120 (700Watt)
ASRock 939NF6G-VSTA
AMD Athlon 64X2 4400+
2x2x512 Mb DDR dualchannel (2Gb)
XFX PCI-e Geforce 6600GT (Extreme Edition, 512Mb DDR3)
Windows XP Pro (SP2)
[ Voor 3% gewijzigd door Thasaidon op 22-05-2007 08:06 ]
"Hello IT, have you tried turning it off and on again?" - "Computer says no..."
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Laatst had ik dit ook gezien bij een vriend van mij.
Kwam er snel achter dat de kabel niet meer goed was. Als je aan de kabel zit gaat hij dan weer connect/disconnect?
  • Thasaidon
Thasaidon
Nee, aan de kabel "jutteren" heeft geen zin.
Soms komt het keyboard uit zichzelf weer terug en soms moet ik echt de USB stekker uit het systeem trekken en er weer in doen voordat hij weer connect.
Het gekke is ook dat hij vooral tijdens games dit gedrag laat zien. Als ik gewoon in Word zit ofzo komt het probleem minder voor...
Ik zal vannavond het keyboard eens op een ander systeem testen. Kijken wat hij dan doet.
(moet ik alleen ff snel een systeempje "bouwen" :P )
[ Voor 18% gewijzigd door Thasaidon op 21-05-2007 10:45 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Ok, ff een update...
Gisteren even het toetsenbord getest op een ander systeem en daar lijkt niets aan de hand
(kon alleen niet testen met games).
Dus ik heb het toetsenbord maar weer op het systeem aangesloten en geboot met een Linux cd
Ook onder Linux geen problemen.
Dus toen maar weer WinXP geboot en daar waren de problemen weer...
Nieuwste drivers installeren hielp niet.
Hardware uninstall/install hielp ook niet.
Uiteindelijk heb ik in de BIOS "USB legacy support" uit gezet.
Ik kom dus met het toetsenbord nu de BIOS niet meer in, maar onder windows doet het toetsenbord nu wel normaal 8)7 |:( 8)7 |:(
Blijkbaar vind Microsoft WinXP zijn eigen Microsoft NEK4000 toetsenbord niet leuk als USB legacy aan staat in de BIOS.
Het gekke is echter dat voorheen dit ook aan stond en ik toen geen problemen had...
Maargoed, het werkt (voorlopig) weer.
  • Kixtart
Kixtart
Heb je al eens de usb drivers verwijderd, zodat hij bij een restart van xp ze weer geinstalleerd worden?
Ik bedoel dus in systeembeheer alles wat direct met usb te maken heeft.
  • Thasaidon
Thasaidon
Nee niet van de USB root HUB zelf, alleen van het toetsenbord.
Dus dat is inderdaad nog een optie ja, maar voorlopig werkt het weer.
bedankt voor de tip.
  • Neko Koneko
(overleden)
Ik heb hetzelfde toetsenbord, en de USB legacy staat gewoon aan, geen probleem. Het ligt er dus niet aan dat MS "het niet leuk zou vinden", maar heeft wellicht iets te maken met je computer. Bios update geprobeerd?
End-users are clingy complaining dipshits who will never ever be grateful for any concession you make. The moment you shut out their shrill, tremulous voices, the happier you will be for it.
  • Thasaidon
Thasaidon
Het is idd vreemd.
Het moederbord is net nieuw en als ik nu "Legacy USB" weer aan zet, werkt het toetsenbord ook gewoon nog...
snap er nu helemaal niks meer van 8)7 8)7 8)7
Ik zal voor de zekerheid de BIOS upgraden... kijken wat er gebeurd...
iig bedankt voor alle tips.
