Linux & IP
hoi allemaa,
Ik heb net linux op een testbak op mijn werk geinstalleerd (suse 7.0 distri) en gebruik hier dhcp... maar hoe kom ik nou achter het IP-adres dat de dhcp server aan mijn machine heeft toegekend? Kon het niet in de manuals van suse vinden...
tnx in advance
Je IP adres kun je zien door op de commandprompt ifconfig in te voeren: je krijgt dan een overzichtje vergelijkbaar met het onderstaande (het --> tussen pijltjes <-- is het IP adres):
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:48:54:53:A8:16
          inet addr:--> 192.168.0.2 <-- Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:15025 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17003 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          Interrupt:17 Base address:0x3000
Top! bedankt! (stond trouwens wel in manual... moet rustiger kijken :-) )
  • -=Arjan=-
  • Laatst online: 15-05 18:37
Kan het zijn dat ipconfig in Redhat 7.1 niet bestaat ? :?
I think there is a world market for maybe five computers ... six tops. Thomas Watson, chairman IBM, 1943
  • flymuts
  • Laatst online: 12:18
Op woensdag 26 september 2001 13:15 schreef -=Arjan=- het volgende:
ifconfig
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Je kunt ook gewoon
ifconfig eth0
intikken. Dan geeft ie alleen eth0 (netwerkkaart 1) weer. Laat bijv. je ppp0 achterwege. :)
You can't have everything. Where would you put it?
  • -=Arjan=-
Ja, die is er idd wel :)
Waarschijnlijk domme vraag, maar hoe start je dat nou ? Via run - browse - sbin/ifconfig en via terminal gebeurd er niks ;(
/sbin/ifconfig
Gewoon op een terminal intikken.
  • -=Arjan=-
Dan komt er een foutmelding :
"There has been an error while trying to log in"
If you are using Linux 2.2.x with glibc 2.1.x this is
probably due to incorrectly setup Unix98 ptys."
Volgens Redhat.com was dat alleen een probleem in RH 6.1 :?
Ik heb een verse 7.1
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
voor de linuxdudez ;)
ifconfig eth0 |grep "inet addr"| tr -s ' '|tr ' ' ':' | cut -d: -f4
had ff nix beters te doen :)
greetz...
