Accu opladen
  • 385 views sinds 30-01-2008
Ik ben zelf een radiootje aan het knutselen dat op een 12v gelaccu werkt.
Nu wil ik het zo maken, dat ik de mogelijkheid heb om de accu's op te laden zoals dat bij een laptop ook gaat, via 230v
Tijdens het gebruiken ervan kun je de stekker erin doen en dan laadt ie op, terwijl je door kan 'gebruiken'. Zonder de stekker moet ie van de accu's stroom pakken.
Een 12v adapter met een regelaartje tegen overladen ertussen (eigelijk voor zonnepanelen) heb ik geprobeerd, maar werkt niet, die is ontploft :'(
Ik heb een oude UPS staan waar ik ze mee op kan laden, maar dat ding is zo groot om erin te bouwen :P
Iemand n idee hoe ik zoiets kan maken? :)
  • stevenP
  • Laatst online: 11-10 19:29
Maak er een switch in? Dat je de ene kant je stroom van je accu krijgt, de andere kant direct van een 12v adapter die de muur in verdwijnt?:)
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
Ja, zoiets kan.. Ik heb het met een adapter geprobeerd maar die is ontploft.
Hier zat een kastje tussen dat overladen tegenging enzo.
een adapter is toch niet bedoeld om accu's te laden? :P alhoewel hij toch 13,8 volt uitgangsspanning geeft, dus genoeg om te laden..
  • stevenP
Nee, je moet wel echt een accu-lader hebben. Een gewone adapter geeft inderdaad problemen.. (zoals je ook kan lezen in het andere topic).
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20:13
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH >> EL
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • naftebakje
  • Laatst online: 11-10 16:16
Het laden van een 12V accu kan terwijl je er stroom uit trekt (de radio speelt), zolang je adapter niet overbelast wordt, is geen enkel probleem en moet gewoon werken.
Heb je wel een gelijkrichting gebruikt op dat adaptertje, zo niet is het niet raar dat je em opblaast.
