Videokaart kapot?
  • rnd
  • Laatst online: 01-12-2024
specs:
mobo: Asus p5gdc pro
graka: Asus Ati Radeon ax850xt EXTREME
voeding: Tagan 380 Watt
harde schijf: Hitachi Dekstar 160 gb
geheugen: Kingston 2gb ddr2 533 (2x 1gb)
proc: Intel p4 processor 650+ 3,4 Ghz
Windows XP Pro
Misschien herinneren jullie mijn vorige topic nog over de 'doorgebrande videokaart' die volgens de fabrikant niet kapot was. Dit bleek uiteindelijk ook niet zo te zijn. Het geheugen was dood... nu nieuwe erin -> 2gb kingston ddr2 (2 reepjes)
Nu zit ik met de volgende 2 problemen:
Als ik Silkroad Online opstart krijg ik bij het inlogscherm een soort van artifacts? Het is heel raar en bijna niet op screenshot vast te leggen want het flikkert constant.
image Silkroad login
Als ik dit niet heb en kan inloggen krijg ik het wel in het spel. Ook kreeg ik weer een popup van Ati catalyst control center dat VPU recovery de videokaart processor heeft gereset omdat hij niet meer reageerde ofzo?:\ Temp van m'n videokaart komt volgend Ati Catalysty Control Center niet boven 55grd.
Als ik counter-strike 1.6 wil opstarten krijg ik een foutmelding dat hij niet in die video mode kan opstarten en daarom naar software mode is geschakeld (ipv OpenGL 1024x768)
Ik heb vorige week de graka teruggekregen vd fabriek en deze werkt prima, volgens hun dan
Ik heb de nieuwste videokaart drivers geinstalleerd maar geen succes.
  • The Source
  • Laatst online: 19:58
Probeer eens wat oudere drivers die eerst wel werkte.
Want als jij in windows kunt komen dan is de kans klein dat je vga kaart kapot is, zeker als je temperatuur normaal is.
Lijkt mij een driver issue, of een hitte issue.
Probeer de vga kaart ook eens in een andere PC. Werkt hij daar wel?
  • rnd
heb nu een aantal drivers geprobeerd maar problemen blijven hetzelfde. Als ik silkroad start dan krijg ik even het inlogscherm dan loopt hij vast. Dan gaat mn beeldscherm naar SLEEPING MODE en hoor ik m'n videokaart even harder blazen. Dan krijg ik weer gewoon inlogscherm en loopt hij weer vast. Dat is de VPU recovery die de graka reset toch?
Net liep m'n hele comp. vast met de volgende foutcode:
BCCode : 100000ea BCP1 : 8835D020 BCP2 : 88D9F008 BCP3 : F78C2CBC
BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Zou een verse XP installatie werke :?
[EDIT] net driveragent.com laten checken en die gaf het volgende screenshot
maar kan nergens drivers vinden hiervoor :X me=nubb
[ Voor 14% gewijzigd door rnd op 21-05-2007 13:54 ]
  • rnd
ben ten einde raad en kan niets concreets vinde op GoT of Google :(
[ Voor 52% gewijzigd door rnd op 22-05-2007 09:45 ]
Ik weet niet of het zin heeft maar je zou eens een andere voeding kunnen proberen.
De artifacts lijken mij te wijzen op OF een té hoge core temp van je GPU (maar dat heb je al gecontroleerd en lijkt(!) in orde te zijn OF dat het geheugen op je graka wijlen is.
  • rnd
geheugen is net nieuw :) voeding is ook gecheckt in winkel, mobo en cpu ook. Alles is in orde :x dat is het rare
  • Beugelfles
  • Laatst online: 15:53
Beugelfles
I love rusty spoons
rnd schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 09:42:
Ik heb zelf een ASUS AX850pro. Heb ook wel eens hele vreemde artifacts gehad, zwarte textures in BF2, Farcry heel vreemd. Was eerst bang dat het id brak geheugen op de videokaaart oid was.
Ik hou mijn drivers altijd redelijk up to date en verwijder eerst alles netjes met ATI catuninstaller. Tegenwoordig heb ik echt nergens meer last van. Waarschijnlijk driver probleempje dus bij mij.
Overigens installeer ik nooit ATI Control Center, dat is mij te log, ik installeer alleen maar de Video drivers.
Ik heb ook een keertje hele vreemde vastlopers en dergelijke gehad omdat de extra voeding molex niet goed contact maakte, met een beetje duwen en trekken was dat ook helemaal verholpen
[ Voor 13% gewijzigd door Beugelfles op 22-05-2007 10:42 ]
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • rnd
en zo blijf ik maar drivers probere...problemen blijven hetzelfde. Zou het mogelijk zijn dat m'n voeding te zwak is (tagan 380watt) voor het nieuwe 2gb ddr2 geheugen? |:(
lijkt mij wel je hebt niet veel spullen in je pc maar wel energie slurpers en 380watt is je max niet je continue vermogen hoop dat je er uit komt.
moederbord drivers geinstalleerd?
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
Is dat een AGP kaart (ik weet dat zo effe neit uit mn hoofd en misschien heb ik er over gelezen)? Ik heb ook wel is vage problemen gehad die hier wel een beetje op lijken. Bij mij hielp het om de spanning op de AGP port 1 dingetje omhoog te doen (in de bios). Probeer dat is. Mocht dat niet werken probeer hetzelfde met je processor. En controleer ook je voeding met een multimeter of een stukje software. Je de voedingswaardes zien terwijl je computer in actie is, ze mogen hooguit 5% afwijken.
Ooh en dat je geheugen net nieuw is zegt niks. Doe voor de zekerheid, als je dat nog niet gedaan hebt, ook een memory test (memtest86).
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • rnd
Heb net ff atitools geinstalleerd nav ander topic en toen naar artifacts gescanned. Hij ging even scanne voor 7seconde ongeveer en het schermpje met beeld was geel met soort artifacts. Toen kreeg ik een spontane reboot van pc. Temp GPU was rond 40.
Ik keek in de map van Atitools naar de log en zag het volgende:
2007-05-22 21:30:05 D Successfully connected to driver, version 130
2007-05-22 21:30:05 D Scanning for ATI VGA Cards...
2007-05-22 21:30:05 D Found ATI device: 0x1002 0x5D52 bus 4 dev 0
2007-05-22 21:30:05 D fbPhy: 0xD0000000, mmrPhy: 0xCFFE0000.
2007-05-22 21:30:05 D mmapped mmr to 0x1A50000
2007-05-22 21:30:05 D BIOS at 0xC0000
2007-05-22 21:30:05 D mmapped bios to 0x1A60000
2007-05-22 21:30:05 D LM63 temp chip detection: success (0x1)
2007-05-22 21:30:05 D Temperature monitoring: LM63
2007-05-22 21:30:05 D Device initialized successfully
2007-05-22 21:30:05 D Scanning for NVIDIA VGA Cards...
2007-05-22 21:30:14 I Scan for Artifacts started... Core: 519.75 MHz Memory: 540.00 MHz
2007-05-22 21:30:14 I Artifacts detected after 00:00.03. 2 pixels don't match.
2007-05-22 21:30:14 I Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2007-05-22 21:30:14 I Artifacts detected after 00:00.04. 2 pixels don't match.
..... heel veel regels
2007-05-22 21:30:22 I Artifacts detected after 00:07.78. 4118 pixels don't match.
2007-05-22 21:30:38 I Artifacts detected after 00:24.26. 4118 pixels don't match.
is dit nog wel een driver probleem :X
{EDIT} nog iets vreemds...zat door tweakers te neuzen en zag een afbeelding:
als ik hem vergroot dan zijn de rode stipjes weg.
[ Voor 5% gewijzigd door rnd op 22-05-2007 21:58 ]
  • StackMySwitchUp
  • Laatst online: 18-07 12:46
StackMySwitchUp
Zoals dit.
NAV die screenshot van je drivers zit ik eerder te denken aan niet-geinstalleerde chipset drivers, aangezien alle intel dingen en je HDD controllers kruisjes hebben, probeer de nieuwste chipset drivers van ANUS.. eh ASUS te downloaden en installeren, nadat je dit doet, nogmaals je video drivers, kijken of het probleem gefixt is, ik heb er ook gezeur mee gehad met mn X1950, zonder chipset drivers (was ik vergeten..) liep deze zeer bagger, en constant freezes en VPU recovers
Dat heeft iedereen :+ Dat heet PNG compressie, is een soort van bitmap, die de locatie van pixels opslaat, als je dan verkleint, gaat 'ie met pixels schuiven en krijg je dit
[ Voor 20% gewijzigd door StackMySwitchUp op 23-05-2007 10:13 ]
Ik bouw rare dingen.
  • rnd
oke ga nu ff chipset drivers downloade dan.. die ANUS site is zo bagggertraag :'(
