videokaart no signal
gek genoeg lijkt het alsof er ook geen spanning op de usb poorten zit evenals het toetsenbord wat op de ps2 poort aangesloten zit
het licht tijdens het opstarten even op maar vervolgens brand er niets meer bij een toetsaanslag
MOBO down ?????
na het vervangen van de oude video kaart blijft ook de nieuwe af en toe aangeven no signal.
monitor en d-sub kabel getest op andere pc en dan blijft ie 't doen
nieuwe videokaart erin driver geinstalleerd en aangezet weer no signal
denk zelf aan probleem met voeding of toch software.
weet niet goed hoe verder te handelen om uit te sluiten wat het probleem is.
overigens piept de pc niet met het opstarten van de "oude kapotte Kaart"
asus 7 serie videokaart pci-e slot
phoenix award bios
Overigens in het menu van het beeldscherm kun je zien hoe de videokaart is ingesteld soms staat er
0000 x 0000 x 00HZ
of 1280 x 1024 x 00HZ
en als ie 't doet staat er 1280 x 1024 x 75HZ
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 14:01 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door.
Waarschijnlijk is het no signal niet je probleem, maar een gevolg ervan. Dus loop de hardware eens na en kijk waar het probleem zich bevindt.
Heb je rekening gehouden met ESD toen je de videokaart verving?
ja stekkers eruit en geaard bij vervangen
troubleshooter ff opnieuw lezen zie trouwens dat dit vooral over agp kaarten gaat
na opstartenblijft de kaart werken
echter het scherm bevriest na een tijdje, toetsenbord en muis doen niets meer en alleen uitzetten helpt dan nog soms ook tussendoor NO SIGNAL
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 10:33 ]
