Cooler op GeForce 6600GT vervangen?
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Mirre
  • Laatst online: 14-07 02:14
Ik dacht daarstraks even m'n PC van binnen te ontstoffen. Doe 'm open en zie wat "hangen" onder m'n videokaart. Blijkt de GPU-ventilator doorgebrand en kapot. Ik baalde als een stekker. Zo lang heb ik 'm nog niet, pas 1,5 jaar of zo.
Bij MyCom heb ik een andere kaart (Ati sapphire X1650Pro) aangeschaft die inmiddels tot volle tevredenheid werkt in zowel XP als in Vista. Het blijft nu ook 'n paar graden koeler in m'n kast.
Toch vind ik het een beetje zonde van de oude kaart. De kaart op zich is nog prima en kan mooi als reserve dienen, alleen het losse coolertje is defect. Bij MyCom hebben ze voor 35 euro wel een zalman cooler die erop "past" maar da's zo'n joekel van een cooler, dat vind ik niks.
Is er misschien een tweaker die een andere oplossing weet of die een kapotte Gforce 6600GT heeft liggen waar nog een goede ventilator op zit? De ventilator op zich is zo te verwisselen, je moet er alleen wel eentje vinden.
Als de server down is, dan volijken we 'm weer op !!
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Je bedoelt waarschijnlijk de VF900 met die enorme koeler.
Er zijn genoeg kleinere VGA heatsink/fan setjes te vinden die kleiner en goedkoper zijn, zie pricewatch
Zelf heb ik op mijn 6600GT een VF700 zitten en die werkt nog altijd prima.
  • Mirre
Ze lieten me die VF700 zien. In mijn ogen een erg groot ding. Die zou zo'n 3 cm breder zijn dan m'n videokaart zelf. Verder zat er een stekkertje aan wat niet past op de aansluiting van de videokaart (waar het andere coolertje op zat.) Sluit je 'm ergens anders op aan dan wordt de temp toch niet goed geregeld?
Ik zou graag zo'n origineel coolertje terugzetten erop, maar zijn die te vinden?
Was de jouwe ook defect geraakt?
[ Voor 4% gewijzigd door Mirre op 19-05-2007 21:05 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 28-08 21:40
Misschien is dit iets voor jou: V&A aangeboden: Originele koeler MSI NX 6600 GT ? En misschien heb ik ook nog zo'n koelertje liggen maar waarschijnlijk woon je niet in de buurt ;)
Let wel, heb je een agp of pci-e versie?
[ Voor 22% gewijzigd door D-Three op 19-05-2007 21:11 ]
  • Mirre
  • Henk007
Als het een MSI kaart is, plaats dan niet de originele fan. Die stond bij mij dus op een gegeven moment ook gewoon stil, wel een PCI-E versie trouwens. Vandaar die vf700 ;)
De voeding van die fan past inderdaad niet op de stroomaansluiting van de kaart zelf, je sluit hem gewoon op een standaard molex aan. Bovendien krijg je er een verloopstekker bij om hem in low noise (5V) mode te draaien. Werkt echt perfekt hier.
[VF700 Cu/Alcu] Zalman's Actieve GPU Cooler II
edit: op de AGP versie kan de installatie iets gecompliceerder zijn:
[ Voor 16% gewijzigd door Henk007 op 19-05-2007 23:16 ]
  • Andros
  • Laatst online: 14:06
Arctic Silencer geen idee? Dat spul kost normaal geen drol ('k had de mijne voor 12 euri van marktplaats, inc verzending) en koelt als een gek. Kost je alleen wel een extra slotje...
  • Mirre
D'r zitten boven nog twee lege slots, dus da's het probleem niet.
  • D-Three
Dan moet je opletten. De AGP-versie maakt gebruik van een speciale AGP naar PCI-E bridge chip. Deze moet ook goed gekoeld worden en zit op de foto onder die rechthoekige koelblok. Niet iedere koeler zal dan zomaar passen!
Deze op de advertentie die ik aangehaald heb, zal waarschijnlijk niet passen. Dat is de cooler voor de PCI-E variant. De VF700 zal normaal wel passen maar steekt wel een stuk uit. Het rechthoekig blokje moet je laten zitten! Dat ziet er dan ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://prohardver.hu/html/cooler/vga_cooler/compatible.jpg
En je kan de VF700 inderdaad door middel van een bijgeleverd adapterstukje aansluiten op een molex en naar keuze op 12V of 5V. Op 5V is dat ding heerlijk stil en zeker nog krachtig genoeg om een 6600GT te koelen. Je kan eventueel ook een tweedehands VF700 proberen te scoren. Deze worden dikwijls verkocht voor een appel en een ei.
Of je kan zelf modden: http://sg.vr-zone.com/?i=1784&s=1
Cubefanatic schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 23:19:
Past niet op een AGP-versie tenzij je gaat modden.
(past in feite wel maar dan wordt de bridge-chip niet gekoeld wat dus wel moet)
[ Voor 14% gewijzigd door D-Three op 19-05-2007 23:39 ]
  • Mirre
Zelf modden zie ik niet zo zitten. Ik ben wat dat aangaat niet zo handig.
Jammer dat die ventilator van de advertentie niet past. Dan zou ik voor 7,50 klaar zijn geweest.
In principe hoeft er alleen een andere ventilator op. Met dat coolribbensysteem is niks mis.
  • D-Three
Ofwel de factuur opsnorren en garantie claimen? Normaal heb je twee jaar garantie.
Zelf zou ik deze kiezen.
Afbeeldingslocatie: http://www.matbe.com/images/biblio/refroidissement/000000035099.jpg
Hij staat bij mij op 100% te blazen en ik hoor hem nog niet. (en ja hij doet het)
In 5 minuten er op gezet zonder modden. :>
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 13:22 ]
  • Henk007
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 13:19:
Die gaat niet passen op een AGP 6600GT als ik de specs van de fabrikant mag geloven.
Application:
NVIDIA 6800 series
NVIDIA 7800 series (just PCIe)
NVIDIA 7900 GTX, GTO
[ Voor 8% gewijzigd door Henk007 op 20-05-2007 13:27 ]
Oeps zit ik me daar ff helemaal over heen te lezen. Ik dacht dat je dezelfde kaart had als die van mij maar ik heb dus de 6800le 8)7
duidelijk :*)
  • Cheezus
  • Laatst online: 09:36
Cheezus
Luiaard
Kun je MSI niet even mailen? Waarschijnlijk hebben ze dozen vol met die dingen liggen bij een reparatie centre, als je het lief (of gewoon serieus) vraagt sturen ze er misschien wel eentje op :)
  • _fool
  • Laatst online: 18-08 12:29
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Ik heb een koeler liggen van een 6600gt, weet alleen niet zeker of het de AGP of de PCI-e versie is (heb beide gehad). Het gaat om deze koeler:
http://www.network-store.ro/pics/Aeolus_6600GT_DV.gif
Heb ik er toentertijd afgehaald om er een v700 op te zetten, dus koeler zelf heeft nooit gedraaid. Als je er iets aan hebt: je kan hem zo van me krijgen.
specs
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 28-08 23:48
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Ik heb ook nogwel een 6600gt AGP koelertje liggen :) (weliswaar van Club3D, maar de mounting holes verschillen volgens mij toch niet?)
Mail me maar als je intresse hebt.
Het gaat om deze heatsink:
Afbeeldingslocatie: http://geizhals.at/img/pix/128770.jpg
Om het te verduidelijken, ik hoef er niets voor terug te hebben ofzo ;)
[ Voor 31% gewijzigd door MisteRMeesteR op 20-05-2007 14:03 ]
www.google.nl
  • Mirre
@ _fool en MisteRMeesteR tnx voor het aanbod. Da's al heel tof!!
Als een van die van jullie past dan zou dat geweldig zijn. Dit zijn de afmetingen van de mijne.
Gaat dat passen?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hterwijn/forum_plaatjes/foto/ventilator.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Mirre op 20-05-2007 20:20 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Het fannetje wat hier in de Club3D koeler zit is 45mm van doorsnede, de mounting holes zijn 39mm van elkaar verwijderd. Wat mij dan het handigst lijkt is dat je misschien het hele koelblokje gebruikt zoals deze op de foto hierboven staat afgebeeld.
Overigens klopt de aansluiting van de fan wel, maar dan kan ook niet anders, want deze is universeel op alle videokaarten (af-fabriek).
www.google.nl
  • Mirre
primusz schreef op zondag 20 mei 2007 @ 13:47:
Ik heb de bon gevonden. Ik heb 'm januari 2006 gekocht. Op de bon staat 12 maanden garantie.
Toch heb ik contact opgenomen met MSI. Je weet maar nooit. Ik heb ze een net briefje gestuurd. Daarmee bereik je waarschijnlijk meer dan met een grote bek ;)
Januari 2006 kocht ik voor 220 euro de NX6600GT-VTD128. Ik ben heel secuur op mijn spullen dus de binnenkant van mijn PC wordt regelmatig stofvrij geblazen met een spuitbus waar lucht inzit. Gisteren ontdekte ik toen in mijn PC wilde ontstoffen dat de ventilator van m'n videokaart schuin omlaag hing en dus defect was. Ik ben erg teleurgesteld. Ik ben er gezien de prijs van uit gegaan dat de videokaart langer mee zou gaan dan 16 maanden. Het lijkt me ook redelijk om dit te verwachten.
Is het mogelijk om via uw bedrijf aan een nieuwe ventilator te komen. De videokaart zelf werkt namelijk nog perfect. Het monteren van een vervangende ventilator zal mij geen probleem opleveren.
Hieronder nog de linkjes naar twee foto's van de videokaart:
- mijn videokaart : http://tinyurl.com/2lzj3t
- de ventilator: http://tinyurl.com/3x5hu5
Enfin, afwachten nu maar.
@MisteRMeesteR : Jouw fan is 1 cm kleiner in doorsnee. Zou die dan niet te weinig koelen?
  • D-Three
Indien je het volledige blokje mag hebben van MisteRMeesteR, zou ik gewoon het volledige blok vervangen. De montage-gaten zijn normaal dezelfde.
  • Gniels
  • Laatst online: 15:00
Ik heb ook nog een koeler liggen van een PCI-e 6600GT.
Ik denk ik zeg het maar even, want misschien komt hij wel van pas..
(deze foto is van een agp versie, maar exact hetzelfde..)
http://www.ixbt.com/video...sus-6600gtagp-cooler1.jpg
PHILIPS Motional Feedback 544
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Afbeeldingslocatie: http://www.futurelooks.com/uploads/196/53400007.jpg
Die heb ik eventueel nog wel voor je. Heb die ooit van m'n 6600GT van XFX gehaald.
[ Voor 40% gewijzigd door GGS_VR6 op 21-05-2007 16:20 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Kijk nou, je krijgt genoeg aanbiedingen ;)
Mirre schreef op zondag 20 mei 2007 @ 23:50:
Het is toch dezelfde chip die gekoeld moet worden ;)?
Enig verschil tov. een grotere fan is dat een kleinere fan meer toeren moet maken om dezelfde lucht te verplaatsen. (Dit kan nog weleens schelen qua geluidsniveau.)
DM me maar als je hem wilt hebben, dan spreken we iets af.
www.google.nl
  • D-Three
Gniels schreef op maandag 21 mei 2007 @ 16:11:
Is normaal niet exact hetzelfde wegens de bridge-chip.
En inderdaad aanbiedingen genoeg :P Mooi dat tweakers andere tweakers willen helpen! :)
[ Voor 28% gewijzigd door D-Three op 21-05-2007 20:22 ]
kijk eens bij deze advertentie :
Ik weet niet zeker of die op de Club3D versie past.
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 20:23:
En kijk eens bij de reacties wie daar o.a. gereageerd heeft ;)
www.google.nl
MisteRMeesteR schreef op maandag 21 mei 2007 @ 20:26:
Oeps, moet beter leren lezen :+
  • _fool
_fool
Zoals iemand hierboven al zegt: ik zou niet proberen om een 'nieuwe' fan in je bestaande koelblok te bouwen. Eerder zou ik het gehele koelblok vervangen. Is vaak een kwestie van 4 drukpinnetjes, hoogstens een klein beetje koelpasta op de essentiele delen. Komt verder niets ingewikkelds bij kijken.
specs
Ik heb er nog een liggen van mijn N6600GT Xtreme van Asus.. ??
Edit :
PCI-E Versie
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2007 20:49 ]
  • Mirre
Geweldig jongens, maar eerst even MSI afwachten maar.
Lukt dat niet dan maak ik graag gebruik van een van jullie aanbiedingen :)
  • Mirre
Nog niks gehoord van MSI, maar laten we ze nog een paar dagen geven tot eind van de week of zo.
  • Mirre
Bericht gekregen van MSI. Ze sturen me een nieuwe cooler toe. Netjes toch :)
Ik wil iedereen die me hardware voor m'n geluidskaart aangeboden heeft toch bedanken.
Het is een fijn gevoel als tweakers elkaar kunnen en ook willen helpen. Dan voel je je welkom.
Mirre schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 17:05:
Ik dacht een videokaart? ;)
  • Mirre
Uhh ja videokaart natuurlijk 8)7
  • robbiebobbie
  • Laatst online: 10-08-2024
Hoi Niels, ook mijn cooler heeft net de geest gegeven. Heb je de cooler nog?
Gr Rob
  • Mirre
Nieuw MSI coolertje kwam keurig verpakt binnen en is gemonteerd.
Problem solved :)
  • Gniels
robbiebobbie schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 20:38:
Gr Rob
Jazeker, ontstoft en wel, ziet er als nieuw uit. Ik heb echter alleen deze koeler, de geheugenheatsinks zitten nog op mijn videokaart :9 Nu met een Arctic Silencer 6 O+ Contacteer me maar als je hem nog nodig hebt.
