7.1 Speakerset aansluiten: 4 ministekkers
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • aschwinvanosch
  • Laatst online: 12-12-2024
Op het moment heb ik een 7.1 speakerset met vanaf de volumeregelaar naar de pc toe 4 minijacks:
-center/sub
-front
-side
-rear
Nu heb ik een 7.1 geluidskaart gehaald: Creative Sound Blaster Audigy SE (PCI;OEM)
Het probleem is dat er op de kaart 4 in/uitgangen zitten. 3 uitgangen voor het geluid en 1 ingang voor de microfoon. Nu heb ik gehoord dat de mic-ingang veranderd kan worden naar een uitgang voor de side speakers. Echter kan ik nergens vinden hoe dit moet.
Ik heb op het moment ook nog een onboard geluidskaart maar die staat nu uit. Deze wil ik weer inschakkelen voor de microfoon. Neem aan dat dit ook mogelijk is.
Alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt prima 2 kaarten tegelijkertijd gebruiken.
Verder is het zo dat je in de config tool van je kaart kunt instellen welke functie welke poort moet hebben, dus kijk eens of die bij jouw kaartje er ook bijzitten.
  • aschwinvanosch
Het probleem is dat ik het niet in de software kan vinden. :)
Bedankt iig voor je snelle reactie!
  • aschwinvanosch
Iemand nog suggesties of toevallig een tool waarmee ik dit kan realiseren.
Het is me tot op hede nog niet gelukt!
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Volgens mij als je de speakersetup in de software op 7.1 zet dan wordt die poort automatisch omgezet...
Systeem Specs
  • dion_b
  • Laatst online: 15:34
dion_b
say Baah
Geen wonder dat je weinig reacties krijgt als je in het verkeerde subforum post :o
Overige Hardware is geen dumpbak, wat is onduidelijk aan de naam Audio, Video & HiFi :?
Move OH -> AV
Oslik, blyat! Oslik!
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Van de 3 jacks op je Audigy geven er 2 3 kanalen door ipv 2. Je hebt dus een speciaal kabeltje van creative nodig met aan de ene kant 4 jacks met 3 ringen en aan de andere kant 1 jack met 3 ringen en 2 met 4 ringen.
  • JvS
  • Laatst online: 07:52
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dit is gewoon iets wat in de handleiding van je kaart staat. Zo'n handleidingstaat op een CD die is meegeleverd of op internet als je een OEM kaart koopt.
Wellicht moet je wat mer verloopjes gaan doen. Lees dat gewoon in de handleding
