Fuji F30 + Ubuntu
  • 140 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Als ik met Ubuntu Feisty foto's wil importeren van mijn Fuji finepix f30, dan gaat dat belachelijk traag (drie uur voor 140 foto's van 1.4 Mb per stuk). Onder XP is dat via dezelfde USB-ingang in een paar minuten gepiept. Ik krijg geen foutmeldingen, dus het is lastig trouble-shooten. Dit is zowel met gThumb als F-Spot, en het vreemde is dat ik er nergens iets over heb kunnen vinden.
Misschien een gerelateerd probleem: De geheugenkaart verschijnt nergens als harde schijf.
Iedere hulp wordt zwaar gewaardeerd!
Dat heb ik ook, komt geloof ik doordat je geheugenkaartje fat32 is, en ubuntu ext3. Je zal er mee moeten leren leven
Dank voor je antwoord, maar daar neem ik vooralsnog geen genoegen mee...
Ik snap dat er een beetje vertraging op kan treden, maar die zou toch in de vertaling in de processor moeten gebeuren? Alles tussen mijn moederbord en de camera zelf is ongewijzigd, dus daar zal de afhandeling van de data precies hetzelfde moeten gaan. En het omrekenen in mijn PC, dat zou toch geen vertraging met een factor 60 op moeten leveren? Het mounten van een gewone harde schijf is ook wel iets trager, maar zoveel???
  • Dannr
  • Laatst online: 02-07 13:39
Je gebruikt hopelijk wel een card reader? Als je ze zo van je fototoestel probeert te lezen kan er vanalles aan de hand zijn. Als je googled naar "ubuntu fat32 slow" (ofzo) kom je onder andere de tip tegen om eens met cp vanaf de commandline te kopieren ipv in de gui... Al geprobeerd?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:37
En misschien draait je USB aansluiting wel op USB 1.0/1.1 i.p.v 2.0 omdat Ubuntu geen drivers kan vinden voor je chipset o.i.d ?
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-10 13:35
Zoefff
Zoals in een TR al terecht wordt aangegeven, ik denk dat je met dit topic in NOS veel meer kans op een bevredigend antwoord hebt dan in FGW. Kickje die kant op dus :)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 13:47:
Linux kan prima overweg met de verschillende bestandssystemen en hoewel ext3 (uit eigen ervaring) sneller is als FAT32 kan dat nooit en zo grote beperking zijn.
Ik denk dat er wat meer info nodig is:
Cardreader of de camera aan de computer ?
Op welke manier zet je de foto's over ? (programma)
Heb je dit bij meer USB apparaten ??
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 13:30:
Kun je tijdens dat importeren (bijvoorbeeld als hij pak em beet een minuutje bezig is) eens de output van
mount
geven, en de laatste 10 a 20 regels (hangt er een beetje vanaf, misschien meer als er veel errors in staan) van de output van
dmesg
geven?
Dank voor jullie reacties!
Ik heb een beetje zitten spelen, en heb uitgevonden dat een andere USB-poort sneller werkt. Na iets ingetiept te hebben, vond ik dat de snelheid is gemaximeerd op 12.0 Mbit/s. Bij lange na niet de snelheid die behaald zou kunnen worden (en ook behaald wordt onder XP), maar al een heel stuk beter dan eerst.
@ Pim: Mijn F30 is direct aangesloten, en gebruik geen cardreader. Ik gebruik het programma gThumb wat automatisch opstart als ik mijn camera aansluit. Als ik importeer door F-Spot aan te zetten, heb ik dezelfde problemen. Ik heb geen andere USB-apparaten die een hoge datatransfer vereisen, dus op je laatste vraag kan ik geen antwoord geven. Ik kan je alleen vertellen dat het onder XP verrassend snel ging.
@ deadinspace: Hier de gevraagde blurp:
joep@mekanik:~$ mount
/dev/sdb7 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.20-15-generic/volatile type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /media/sda1 type ntfs (rw,nls=utf8,umask=007,gid=46)
/dev/sdb5 on /media/sdb5 type vfat (rw,utf8,umask=007,gid=46)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
En hier heb ik de output wat enigszins met USB te maken heeft neergezet, als je iets mist, hoor ik dat graag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
joep@mekanik:~$ dmesg
[   23.817739] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   23.817780] usbcore: registered new interface driver hub
[   23.817827] usbcore: registered new device driver usb
[   23.819397] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[   24.502308] uhci_hcd 0000:00:1f.2: UHCI Host Controller
[   24.502562] uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   24.502599] uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 19, io base 0x0000ff80
[   24.502779] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   24.502827] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   24.502840] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   24.607323] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.4 to 64
[   24.607332] uhci_hcd 0000:00:1f.4: UHCI Host Controller
[   24.607365] uhci_hcd 0000:00:1f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   24.607404] uhci_hcd 0000:00:1f.4: irq 18, io base 0x0000ff60
[   24.607545] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   24.607583] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   24.607595] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[   24.632651] sr0: scsi3-mmc drive: 4x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[   24.632661] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   24.633046] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   24.715275] 3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
[   24.715290] 0000:02:0c.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at d081cc00.
[   24.850805] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[   25.000075] Attempting manual resume
[   25.000081] swsusp: Resume From Partition 8:22
[   25.000084] PM: Checking swsusp image.
[   25.000402] PM: Resume from disk failed.
[   25.023006] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   25.027007] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   25.029917] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   25.059695] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   25.059714] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   25.382014] usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[   25.717025] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   25.958548] usb 1-1.3: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
[   26.107452] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[   32.707117] eth0:  setting full-duplex.
[   37.574751] usbcore: registered new interface driver hiddev
[   37.745523] input: Logitech HID compliant keyboard as /class/input/input3
[   37.745607] input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1f.2-2
[   37.833866] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 56054 usecs
[   37.833873] intel8x0: clocking to 41156
[   37.865293] input: Logitech HID compliant keyboard as /class/input/input4
[   37.865380] input: USB HID v1.10 Device [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1f.2-2
[   37.992113] input: Genius NetScroll + Traveler as /class/input/input5
[   37.992261] input: USB HID v1.10 Mouse [Genius NetScroll + Traveler] on usb-0000:00:1f.2-1.3
[   37.992290] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   37.992296] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[   37.993096] usbcore: registered new interface driver xpad
[   37.993104] drivers/usb/input/xpad.c: driver for Xbox controllers v0.1.6
[   38.409391] fuse init (API version 7.8)
[   38.444299] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   38.501851] Adding 1951792k swap on /dev/disk/by-uuid/6d56b3e6-abe3-48bf-9b62-9ea763ff9817.  Priority:-1 extents:1 across:1951792k
[   38.630036] EXT3 FS on sdb7, internal journal
[   38.855247] NET: Registered protocol family 10
[   38.855416] lo: Disabled Privacy Extensions
[   49.666545] eth0: no IPv6 routers present
[   60.890331] NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O MODULE].
[   60.937532] NTFS volume version 3.1.
[   68.181874] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
[   68.181943] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
[   68.182112] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_preregister_performance
[   68.182195] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
[   75.004186] ppdev: user-space parallel port driver
[   78.719482] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   78.803343] [drm] Initialized r128 2.5.0 20030725 on minor 0
[   78.804586] agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
[   78.804964] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
[   78.805220] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
[   81.170168] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
[   82.496436] Bluetooth: Core ver 2.11
[   82.497681] NET: Registered protocol family 31
[ 3279.529701] usb 1-1.4: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 3279.661673] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 14:13:
Dat is de maximale snelheid van USB 1...
[q]
Hmm, ik ben er niet zeker van, maar het zou kunnen dat dat je camera is. In dat geval wordt hij dus wel gemount.
[ 3279.661673] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice[/code]
Full speed, dat is idd 12 Mbit/sec, en uhci_hcd is inderdaad voor USB 1. Kun je eens de output van
lsmod | grep -i hci
en
lspci
geven? Dan weet ik welke USB drivers geladen zijn, en welke hardware je hebt (waarbij het me vooral gaat om de chipset / USB controller).
