Keramische weerstand gezocht
  • 673 views sinds 30-01-2008
Ik ben gisteren het grootste deel van de dag op zoek geweest naar een keramische weerstand.
Niemand heeft ze of kan ze bestellen.
Het is blijkbaar iets heel aparts dat ik zoek.
Het is een weerstand 20W 5 Ohm.
Het zit in mijn motor gemonteerd zodat de knipperlichten (was gloeilamp, is nu LED) niet zo snel knipperen.
De draad aan de weerstand is na een stoppie afgebroken precies tegen de weerstand aan.
Ik kan er dus geen nieuwe draad meer aan maken.
Bij Conrad heb ik de 10W versie wel kunnen vinden, maar kwam er ook achter dat als ik 2 weerstanden van 1,- bestel, er veel kosten bijkomen en de totale rekening 17,- wordt.
Weet iemand waar ik ze kan bestellen of op kan halen?
elektronica-online.nl heeft iig 9W en 17W weerstanden. 5 Ohm exact hebben ze niet, wel 4.7 of 5.6.
Als die weerstanden niet echt warm worden kan je die van 17W ook wel gebruiken.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 22:55
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 12:32:
Of we nemen de basisregels rondom electronica.
P = U*I //Wanneer P dus zich halveert zal I zich ook halveren. De U is namelijk een constante waarde. Editje (typfoutje kluyze ..)
Nemen we 2x een weerstand Parallel dan mogen we deze bij elkaar optellen om de maximale I te bepalen.
Nemen we dus een Keramische weerstand van de helft van de P waarde (20W) dan komen we uit op 10W.
I = U\R // U is constant en om de I te halveren zullen we dus de R moeten verdubbelen.
Om de stroom te halveren zullen we de weerstand moeten verdubbelen en komen we uit op 10 ohm.
En laten ze nu net Keramische weerstanden hebben van 10W en 10 Ohm ;) .
Link: http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=3473
Edit: Prijs komt daar op Euro 3,80 uit. Nog niet echt een koopje maar wel een stuk goedkoper zie ik net.
[ Voor 7% gewijzigd door Emiel1984 op 19-05-2007 13:04 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Het aantal watts wat een weerstand kan verstoken maakt niet uit als het hoger is dan de originele, zo lang de weestandswaarde maar gelijk blijft.
Wel moet je er rekening mee houden dat de knippersnelheid verandert als je de weerstand verandert, hogere weerstand = sneller knipperen volgens mij.
kon het niet laten :P
[ Voor 29% gewijzigd door Resistor op 19-05-2007 13:01 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • kluyze
Je formule is verkeerd, P = U x I niet U/I, je redenering daarna klopt dan weer wel.
Wat je eventueel ook kan doen is 4 weerstanden van 5Ω met een kleiner vermogen in serie+parallel.
Waarom eigenlijk een 5Ohm weerstand :?
Standaard knipperlicht lampjes zijn maar 5W per stuk ofzo. Nu verstook je al 40W per (5Ohm) weerstand. Bij 10 ohm is het nog maar +/- 19W per weerstand.
Hm valt toch tegen, blijkbaar is het veel meer.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2007 13:20 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Resistor schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 12:57:
1. Je hebt helemaal gelijk :+ , je weerstand kan alleen maar meer stress aan bij een grotere P. Je zit dan namelijk niet tegen de grenzen op te hikken. Hij wordt zoals in de 1e reactie is verteld minder warm(als deze warm wordt).
2. Volgens mij juist langzamer knipperen. De condensator wordt namelijk minder snel opgeladen omdat de I kleiner is geworden.
[LTS][MTS][HTS]
Bedankt voor al jullie reacties.
Ik ben best handig, maar een complete electronica-n00b. Dat leer ik echt nooit.
Dus ik moet helemaal op jullie adviezen afgaan.
De uitleg die jullie geven bij mogelijke oplossingen kan ik dan ook moeilijk volgen.
20W 5 Ohm zat bijgeleverd met het nieuwe achterlicht unit met LED knippers.
Daarmee heeft het ook gewerkt.
Nu knippert één kant veel te snel.
Op het Motor-forum werken ze met belastingonafhankelijke relais, maar die komen op 30,- per stuk.
Als jullie mij vertellen hoe ik die weerstand kan vervangen, dan ga ik ze bestellen en monteren, dat lukt me nog wel :)
Neem een vermogensweerstand.
Minimumorderbedrag 5 euro + verzendkosten.
Ik vind die vermogensweerstanden er wel degelijker uitzien als die keramische die ik nu gebruik.
Zo te zien op de foto zijn de "pootjes" waar ik de draad aan kan solderen een stuk degelijker.
Stoppie-proof zou ik haast willen zeggen :P
Zou zo'n vermogensweerstand van 25 Watt 5,6 Ohm gaan werken voor mij?
Dan ga ik ze gelijk bestellen (ik heb zojuist vast een accountje aangemaakt bij Dick Best).
En anders ga ik voor de keramische en neem dan 2x 10W 10 Ohm parallel. Zo was het toch?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2007 23:48 ]
  • B_FORCE
hogere vermogen weerstanden zijn ook vaak te verkrijgen bij audio/speaker zaken.
20W is niet zo'n extreme waarde. Neem er anders een paar parallel (2 van 10W bv), dat werkt ook prima.
One World Concepts
  • base_
  • Laatst online: 23:40
Als je nou ff verteld waar je vandaan komt.... Iedere electronica speciaalzaak kan deze weerstanden leveren, alleen met online shops heb je hoge orderkosten, winkel niet, die laat ze gewoon met de eerstvolgende inkoop meekomen. Winkels als coditronix/display/etc hebben deze wel op voorraad of binnen een paar dagen in huis. Vermogen is een minimale waarde, weerstand moet overeenkomen.
Oh en mbt tot die speakerzaken, die hebben vaak 2 versies, een standaard en een high end (low impedance) dure versie
[ Voor 13% gewijzigd door base_ op 19-05-2007 23:54 ]
Ik woon in Veghel (NB) en geloof me, ik ben in grote electronica zaken geweest (Ben van Dijk/Uden, Van Aals/Veghel, Dirk van den Broek/Boekel) en ik heb gebeld met autozaken en motorzaken.
Maar steeds kreeg ik het zelfde antwoord; hebben we niet en kunnen we ook niet bestellen.
Ik heb er te weinig verstand van om met alternatieven te komen, maar die konden/wilden ze mij ook niet bieden.
Vandaar mijn kreet om hulp op dit forum.
En daar heb ik geen spijt van. Ik leer veel bij op deze manier.
Een audio/speaker zaak hebben we niet in de buurt geloof ik, maar daar ga ik morgen naar op zoek.
Coditronix of Display zeggen mij niks, maar ik zit dan ook niet in die wereld.
  • Vaudtje
http://www.coditronix.nl/ , was vroeger Display.
Ze zitten in Eindhoven en Den Bosch, beiden lijken mij redelijk bereikbaar vanuit Veghel :?
In deeze zin staan drie fauten
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 00:04:
Wel vreemd dat ze je niet de oplossingen hebben gegeven die wij je voorstellen. Meerdere weerstanden parallel aan elkaar of simpelweg een weerstand met een hogere P (vermogens) waarde.
De I (stroom) is het belangrijkste, deze moet niet te groot\klein worden. Dus dat is het enige waar je op moet letten namelijk. Je U (voltage) is namelijk gewoon altijd gelijk. I = U\R dus zolang je weerstandwaarde niet verandert zal je I (stroom) niet veranderen. Een grotere P (vermogens) waarde betekent alleen maar dat hij een grotere U*I (voltage* stroom) combinatie aankan.
[LTS][MTS][HTS]
Verhip, ik begin het zowaar te snappen allemaal.
Coditronix is inderdaad heel goed bereikbaar. Ik ga ze morgen bellen en kan dan eventueel meteen de weerstanden gaan ophalen.
Ik wist zelf niet dat je ook een combinatie met andere weerstanden kon maken.
Beetje jammer dat de 'specialisten' die ik gesproken heb niet met me meedachten.
Gelukkig doen jullie dat wel _/-\o_
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 10-10 22:58
bij dickbest bestellen dan heb je het meestal ook binnen een dag hoor:P (naja Nederlanders dan, de post naar belgie wil er nog wel eens lang over doen)
Ik ben vandaag bij Coditronix in Eindhoven geweest (Den Bosch is gesloten maandag).
De beste meneer heeft voor mij 2 keramische weerstanden parallel aan elkaar gezet en doorgemeten.
Gaf dezelfde waarde als degene die ik bij me had.
Hij had er slechts 2 liggen, dus ik kon geen reserve voorraad meenemen.
Voor 3 Euro klaar.
Thuis direct gemonteerd (ja,ja, ik met een soldeerpistool van pa) en het werkt!
Ik ga er waarschijnlijk bij Dick Best toch nog een paar bijbestellen als reserve.
Die metalen behuizigen en de degelijkere 'pootjes' heb ik toch meer vertrouwen in.
Nu moet nog blijken of mijn knutselwerk stoppie-proof is, maar ik denk het wel.
Heb er wel vertouwen in.
Allemaal bedankt voor de hulp en de electronica-lessen _/-\o_
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 08-10 12:33
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 17:10:
Voor 3 Euro klaar.
tijd om het uit te proberen :+
tolunaygul12 schreef op maandag 21 mei 2007 @ 18:30:
En dat heb ik gedaan :*)
Afbeeldingslocatie: http://home.12move.nl/stinger/R1%20Wheelieday/Piccies/DSC_3037_.jpg
Het werkt nog steeds. En de stoppies gaan nu hoger als op de foto van vorig jaar.
Ik ga toch maar wat reserve weerstanden bestellen voor de zekerheid.
Waardoor breken de pootjes eigenlijk af? Door "trillen" of staan de draadjes te strak ofzo :?
Je kan evt. die pootjes insmeren met bijvoorbeeld hotglue, dan kunnen ze niet meer bewegen. Dat spul blijft flexibel, dus afbrokkelen doet het niet.
Officieel heb je voor hotglue zo'n pistool nodig, maar met een goede aansteker en zo'n lijmstift kom je ook al een eind :P
Kijk, weer wat geleerd.
Een lijmpistool heb ik wel liggen hier.
Maar ik heb er nu wel vertrouwen in dat het blijft zitten.
Het is niet zo zeer het trillen, maar meer de klap bij het neerkomen vermoed ik.
Het kontje komt bij een stoppie best hard neer vanaf een 1½ meter hoogte. Dat hoor je ook goed.
Toen de boel is aangesloten door een kennis, is er te weinig aandacht besteed aan de montage van de weerstanden. Die zaten geklemd tussen 2 vaste delen.
De weerstanden zijn los komen liggen na een stoppie (toen knipperde rechts veel te snel) en is zo'n draad afgebroken.
Nu heb ik de weerstanden met tie-wrap's vastgezet aan delen van het (aluminium?) frame onder het kontje. Ze zitten echt vast nu en overleven de trillingen/klappen wel denk ik.
Is ook beter voor al het plastic van de kuipdelen, want die weerstanden worden erg warm heb ik gemerkt. Nu kunnen ze de warmte kwijt aan het frame en niet aan mijn plastic.
