[xbox360] Geen 5.1
  • cocoskoek
  • Laatst online: 24-08 12:18
Had onderstaande ook al gepost in "spielerij - problemen & vragen". Maar geen reactie gehad.
Hi!
Vorige week vrijdag heb ik dan na lang twijfelen toch maar een 360 gekocht ipv de ps3. Ik heb altijd een playstation gehad en de xbox afgezworen, maar nadat ik enthousiast gemaakt was door een collega heb ik dan toch de switch maar gemaakt! En ik ben zwaar tevreden! Niets mis met de xbox!
Er is alleen een klein dingetje waar ik niet uitkom, en nou hoop ik dat iemand hier mij daarmee verder kan helpen.
Ik gebruik de digital out van de xbox om deze op een "audigy 2 zs platinum pro" (mond vol) aan te sluiten. De xbox staat ingesteld op een dolby digital 5.1 signaal. Als ik de xbox aanzet wordt de welkoms tune gewoon over de aangesloten boxen afgespeeld. Het gaat hier om een creative T7700 setje. Nu komt het probleem, als ik dan in het dashboard of ingame zit komt er geen geluid meer uit mijn boxen. Het stereo signaal dat op mijn TV aangesloten zit werkt wel nog gewoon.
Ik heb geprobeerd om verschillende codec's te instaleren, (nou ben ik hier niet super handig mee) maar niets hielp. De sound effects van de xbox staan gewoon op enabled. En als ik de output van de xbox op dolby stereo zet krijg ik wel geluid. De drivers van de geluidskaart zijn ook de nieuwste uitgave.
Ik denk dat de creative kaart het 5.1 signaal niet ondersteund. Maar dit is vreemd want dit zou hij wel gewoon moeten doen? En wat ik ook niet snap is als ik bij de properties van de "digital in" op de geluidskaart kijk er bij default format alleen maar 2 kanaal opties tussen staan. Dit is dan waarschijnlijk ook het probleem?
Ik hoop dat ik zo een beetje een beeld heb kunnen maken van wat mijn probleem is en dat iemand hier misschien een oplossing weet. Ik heb verder geen versterker met een digitale input tot mijn beschikking, dus daar kan ik het ook niet op testen.
Misschien nog belangrijk om te vermelden, ik maak gebruik van Vista.
Thnx alvast!
Vincent
  • Notna
  • Laatst online: 15:40
Notna
Where are you?®
cocoskoek schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 11:29:
Dat komt omdat dit topic: [xbox360]Geen 5.1 in Spielerij problemen en Vragen staat. Niet echt geralateerd aan de Xbox 360 (in dit geval; ergo het is een hardware probleem ;) )
Verder is het wellicht niet opgevallen bij de FAQ/Uservoorwaarden, maar alleen omdat je geen reactie krijgt bij de vorige, moet je een nieuw topic openen met hetzelfde probleem..... Kick dan het topic na 24 uur oid :)
Daarbij groeten wij elkaar niet, tweakers doen elkaar standaard de groeten :P
Ontopic:
Je kaart ondersteunt zo te zien gewoon geen optical 5.1 output ? Denk dat het daar aanligt. Maar hebben je boxen geen optical in oid ? Dan hoef je niet een omweg te maken via weet ik veel wat allemaal :P
Volgens mij werkt dit gewoon niet omdat je een loop maakt van je optical vanaf de Xbox naar je optical in je PC om vervolgens weer via standaar bekabeling het over je boxen te pompen..... (verder kan ik ook de door jou opgegeven kaart niet vinden @ creative ? )
[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 19-05-2007 11:38 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • cocoskoek
Ik had hem inderdaad al twee keer een kickje gegeven, en toen begon te dagen dat het misschien slimmer was geweest als ik hem hier had geopend. Vandaar... En thnx voor de tip, ik zal niet meer groeten :)
Over mijn kaart, als ik tussen de specs kijk moet hij toch echt gewoon 5.1 output hebben. En als ik game of films direct van mijn pc afspeel ondersteund hij ook gewoon dts / dolby.
De boxen zijn verder niet zo spectaculair. Het is gewoon een 7.1 set van creative. Op de sub zitten out's naar de boxen en in's vanaf de kaart. Geen optische ingang, erg jammer. Misschien wordt het eens tijd om een leuke dvd speler met surround aan te schaffen.
Die loop moet in principe gewoon kunnen werken, want als ik mijn ps2 op dezelfde manier aansluit werkt het wel gewoon :?
linkje naar creative kaart...
en boxen...
[ Voor 35% gewijzigd door cocoskoek op 19-05-2007 11:59 ]
  • cocoskoek
(opfrissertje...)
iemand enig idee?
  • cocoskoek
laatste keer dan geef ik het op :S
