Rode led op moederbord
  • 167 views sinds 30-01-2008
Hey, ik heb van een vriend een moederbord gekregen, volgens mij is het de Fujitsu Siemens D1170. Het probleem is dat dat ding niet wil opstarten. Als ik de power switch, op de voeding, aan zet dan start ie meteen op. De fans beginnen te draaien, ik hoor de HD maar ik krijg geen beeld. Hij doet dit ook zonder dat ik de powerswitch van de kast erop heb aangesloten.
Op het moederbord gaat ook een rood lampje branden, ik vermoed dat dat wel belangrijk is maar ik kan nergens vinden wat dat rode ledje betekent. Ik heb verschillende manuals gedownload maar er staat niks in over een ledje op het moederbord.
Hier een plaatje wat lijkt op het lampje.
Afbeeldingslocatie: http://www.luckyoliver.com/photos/derived/c8gqPg3jGr27WTadbivJjM/LO-businessman_looking_at_a_red_light_-_help-2143012.jpg
Dus wie kan mij wat meer info geven over wat hier gebeurt?
  • GH45T
  • Laatst online: 12-10 22:42
Ledjes zitten nog wel eens op het moederbord om restspanning te verwijderen.
Wat doet het moederbord als je bijvoorbeeld geheugen of grafische kaart verwijderd? Geeft hij piepsignalen door je speaker?
Wat bedoel je verder met de powerswitch op je voeding?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een rood lampje geeft eigenljik alleen maar aan dat er spanning op het ding staat.
Verder zou ik zeggen, neem dit eens stap voor stap door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Stijnd
  • Laatst online: 13-10 07:15
Zitten er meerdere lampjes op het moederbord? Bijv een groene oid.
Hier staat op pagina 20 iets over een voltage indicator LED. Kan echter niet zien of dat op dezelfde plaats zit als op jouw artistieke foto.
En hier staan nog wat manuals met een troubleshooting sectie.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2007 20:39 ]
Met de powerswitch bedoel ik het zwarte aan uit knopje op de voeding zelf.
Als ik de grafische kaart en het geheugen eruit veranderd er niks.
De speaker geeft ook geen geluidssignalen door. Wel hoor ik een klein kraakje.
@terw_dan
Ik heb de troubleshooter doorgelezen maar helpt me niet veel verder.
@stijnd
Dit is het enige ledje wat erop zit.
@F*ck *ff
Ja dat is het ledje wat rood brand. In de handlijding staat "Even when you have run down the device, parts of the device (e.g. memory modules,
PCI extension boards) are still energised. The voltage indicator LED will glow if this is the
case."
Ok dus dat betekend dat er "energie" zit in het geheugen. Heeft dus niks te maken met mijn probleem denk ik.
Ik denk dat het LEDje dan aangeeft dat bepaalde delen van het mobo nog onder spanning staan als je PC uit staat. Dingen om Wake-up-lan e.d. mogelijk te maken. Dan heeft het inderdaad niet met je probleem te maken maar misschien kan 1 van die manuals je verder helpen.
  • GH45T
De voeding die je erbij gebruikt hoort ook bij het moederbord?
Als de info wat ik heb gevonden klopt betreft het een Pentium 3 moederbord, het kan zijn dat Fujitsu Siemens in die tijd nog een andere pinout voor de voeding gebruikte.
Het kan dus zijn dat de ATX power switch standaard al door staat geschakeld als de voeding is aangesloten op het moederbord, dit is de groene kabel van de voeding met een ground, een zwarte kabel van je voeding dus.
Die manuals heb ik doorgelezen. Het enige wat er staat is dat het eventueel verkeerd geheugen zou kunnen zijn of dat er hardware is aangesloten die niet aan de aan de ACPI
S3 and S4 standaarden voldoen.
Ik heb nagekeken of het geheugen goed is via de troubleshooter, en volgens mij is dat gewoon ok.
Ik vind het zo vreemd dat de computer ook geen beebjes geeft.
GH45T schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 21:16:
Nee die hoort er niet bij. Maar ik heb ook een andere geprobeerd en daar gebeurt hetzelfde.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met "dit is de groene kabel van de voeding met een ground, een zwarte kabel van je voeding dus". Dit kan wel verklaren waarom hij gelijk opstart, maar kan dat dan ook verklaren waarom hij geen beeld geeft?
  • GH45T
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 21:29:
De (meestal) groene kabel van de voeding wordt gebruikt door het moederbord om aan te geven dat deze stroom wilt ontvangen. Wat je moederbord dan doet is deze groene kabel met de aarde doorverbinden. Op het moment dat groen dus aan de aarde zit schakelt je voeding in. Als het pinnetje van je moederbord wat aan het groene kabeltje zit dus ook aarde maakt gaat je voeding altijd aan.
Als je voeding een andere pinout (andere kabelvolgorde) behoort te hebben dan kan het zijn dat je computer aan gaat zodra hij stroom krijgt (dus als de stroomkabel en de zwarte knop achterop de voeding goed staan). Dit verklaard het opstarten zonder dat je de powerknop aan de voorkant van de kast indrukt misschien.
Een ander mogelijk gevolg van een verkeerde pinout kan zijn dat je computer verder niets meer doet omdat hij geen of het verkeerde voltage krijgt of mogelijk zelfs kortsluiting maakt. Dit verklaard het geen beeld krijgen misschien.
Mijn advies: ga op zoek naar de pinout van de atx connector op je moederbord, die 20 pins voedingsaansluiting dus, vergelijk deze met de kabels aan de voeding die je nu gebruikt óf sluit de orginele voeding aan als je deze hebt.
Ik hoop dat het je zo een beetje duidelijk is.
[ Voor 12% gewijzigd door GH45T op 18-05-2007 21:40 ]
  • yvesg
  • Laatst online: 08-10-2021
Als je geen geheugen of een defecte processor hebt steken dan start ie wel, maar krijg je geen beeld. Controleer de processor anders even.
Zit der een speakertje op ? Zoek de beeeps eens op....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 20:41:
@terw_dan
Je moet de troubleshooter ook niet lezen, je moet hem stap voor stap doornemen om het probleem te achterhalen. Begin daar eerst eens mee, zodat je op die manier kan achterhalen welk onderdeel hetp robleem veroorzaakt.
Ok hier ben ik weer. En even een samenvatting over wat ik nu weet.
De voeding:
Bedankt voor de uitleg GH45T. Het is me nu duidelijk. Weet alleen niet hoe ik dit moet gaan vergelijken. De originele voeding heb ik helaas niet meer.
Processor.
Ik had nog een pentium 3 liggen en die heb ik er even opgezet. Maar het werkt nog steeds niet.
Geheugen.
Ik heb nieuw geheugen gehaald maar nog steeds geen beeld. Het probleem is een beejte dat ik niet precies weet wat voor geheugen er in moet aangezien er twee handleidingen zijn van de D1170. Volgens de ene is het sdram 133 en volgens de andere sdram 100. Ik heb nu 133 en volgens de verkoper moet dit goed zijn aangezien het een pentium 3 1ghz processor is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 17:56:
De voeding:
Probeer een andere voeding
Processor.
Was dat wel ween P3 die dat mobo ondersteunt? Als je namelijk een P3 met tualatin core hebt bestaat de kans dat je mobo er niet mee overweg kan.
Geheugen.
Als je een FSB van 133 wil draaien op zowel cpu als mem moet je PC133 dimmen hebben. Nu is het zo dat PC100 vaak ook wel op 133 loopt, maar dat is natuurlijk geen garantie.
Nogmaals, neem die troubleshooter door, daarmee kom je een heel eind verder dan gewoon wat proberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
De voeding:
Siemens gebruikt gelukkig in mijn ervaring (meerdere borden, o.a. Slot1 Siemens-Nixdorf als So423 Fujitsu-Siemens momenteel in gebruik) gelukkig volstrekt standaard ATX voedingen. Zoals bij alle OEM systemen zijn de voedingen wat minder krachtig dan de hobbyist zou willen, maar het zijn degelijke dingen. Goed nieuws is dus dat je ze met willekeurig welke andere ATX voeding kunt vervangen. Ik heb momenteel een AOpen 300W in een Siemens-Nixdorf kast hangen waar tot kort een dual P3-1000 in hing :)
Processor.
Zoals Terw_Dan aangeeft, er zijn meerdere soorten P3 (Katmai, Coppermine en Tualatin) en het is allerminst vanzelfsprekend dat ze alledrie op dezelfde bord zouden kunnen. Katmai is er alleen tot 600MHz, dus dat is het alvast niet, maar er is nogal verschil tussen een Coppermine en Tualatin. Geef eens *volledige* specs :o
Geheugen.
Dit behoort *echt* tot de zelfwerkzaamheid die we van je verwachten...
Zoals in de PMG FAQ te vinden is, moet je op zoek naar je chipset om te weten welk geheugen gaat werken. Ofwel Google, danwel de Fujitsu-Siemens site, danwel het puur opentrekken van systeem in kwestie en op het moederbord kijken kan je daarbij helpen. Dan kom je afhankelijk van revisie (die jij ook al niet noemt :o ) uit op een i810 danwel een i810E.
Bovendien geeft de F-S support pagina voor dit bord aan dat je voor de rev. A met i810E PC133 geheugen nodig hebt en voor de rev. B.+C. met i810 PC100 nodig hebt. Dat had je trouwens ook op http://balusc.xs4all.nl (link staat ook hier in FAQ) kunnen vinden als je op zoek gaat naar i810(E).
Met beetje extra zoekwerk kun je vinden dat de i810(E) een vaste mem clock heeft ongeacht hoe snel de CPU FSB is, dus ongeacht of er een P3-1000E danwel een P3-1000EB (je geeft ook al niet aan *welke* P3-1000 je hebt...) is, is het het chipset wat de mem clock bepaalt. En aangezien SDR-SDRAM backwards compatible is, is PC133 altijd goed.
Dan hebben we gelijk eerste valkuil te pakken: als je een rev. B of C. bord hebt met i810 chipset, dan is de P3-1000EB (dus met 133MHz FSB) niet supported. Bij een non-OEM bord kun je dan verwachten dat hij gewoon op 100MHz FSB, dus op 750MHz zal draaien. Maar juist borden met afwijkende BIOS kunnen het vertikken om te booten :o
Tweede valkuil kun je in de FAQ lezen. Veel goedkope PC133 geheugen is opgebouwd uit chips met 4 datalijnen. Hiermee worden modules met 16 chips (8 aan elke kant) gebouwd die electronisch toch enkelzijdig zijn (64 datalijnen totaal). Zoals in de FAQ staat voldoen deze DIMMs niet aan JEDEC spec en weigeren Intel chipsets deze DIMMs te accepteren. Als je een DIMM met chips met 4 datalijnen gebruikt, dan kun je exact deze symptomen verwachten. Maar goed, als je het PMG Beleid gevolgd had, had je al de exacte chipcodes (cijfertjes op de zwarte chips op die DIMM) gepost in je topicstart en hadden we dat al dan niet kunnen uitsluiten.
Ik weet dat het misschien nogal pedant klinkt dat ik keer op keer richting FAQ en beleid verwijs, maar met bovenstaand uitleg wordt hopelijk duidelijk waarom ik dat doe - als je van begin af aan volledig was geweest, had de eerste reply je al uitsluitsel kunnen geven (of in ieder geval de twee grote valkuilen hierboven hebben kunnen uitsluiten), en mogelijk was je er zelf al uitgekomen.
Aangezien het een tijdje is sinds we topics over dit soort oud spul gehad hebben ga ik dit topic niet botweg sluiten, maar ik zou je wel ten zeerste aanraden om de vereiste info alsnog te geven. Misschien dat we je dan zelfs een definitief antwoord kunnen geven :)
Gelijk derde valkuil bedacht:
i81x chipsets ondersteunen maximaal 128Mbit chips en 512MB totaal. Dat betekent dat je maximaal 2x 256MB met elk 16 stuks 16Mx8 chips erop kwijt kunt. Een enkele 512MB module of een of twee 256MB modules met 32Mx8 chips gaat niet werken. Misschien niet relevant - maar tegenwoordig is bijna alle nieuw verkochte PC133 voorzien van 32Mx8 (256Mbit) chips. Ook hier geldt: geef aan wat je hebt, dan kunnen we oordelen.
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 19-05-2007 18:51 ]
Oslik, blyat! Oslik!
