[SNMP en Webservers] Hulp
  • 122 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of dit hier thuis hoort, maar ik acht de kans het hoogst op goeie hulp :)
Na een dag proberen en debuggen met SNMP, MRTG, SNMP4tP, cacti en rddtool kom ik toch maar bij GoT uit, hier is het verhaal.
Ik heb op dit moment een test webserver draaien met cubepanel erop (windows 2003 R2) waarbij ik graag een monitoring tool wil draaien zodat ik de CPU, HDD, MEM, Upload/Download en indien mogelijk de IIS stats per domain kan bekijken.
Ik ben hier als 1e uitgekomen op SNMP met uitlees tools zoals cacti, helaas werkte dit niet zoals ik zou willen, veel errors na die gefixt waren kwam ik eindelijk in de tool zelf en werkte alles. Aleen gaf hij aan dat SNMP uit stond, terwijl ik deze gewoon heb geinstalleerd op de server.
Na veel proberen kreeg ik er maar geen informatie uit, dus ik maar een externe SNMP server tool gedownload, alleen helaas hielp dit ook niet.
Ik doorgezocht, kwam bij mrtg uit, 1 die ik zelf wel vaak tegenkwam. Na installatie en met PERL een config gemaakt te maken zag ik wat info in een html bestand, maar volgens mij kwam dit niet uit de SNMP......Ik heb net Getif gedownload om te kijken of die kan connecten met de SNMP, maar ook die krijgt een timeout, alleen de printer waarvan look@lan ook aangeeft SNMP te hebben leest hij uit.....
Heeft er iemand een duidelijke uitleg? of meer informatie zodat ik verderkan? of hints? :) graag.
Alvast bedankt!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dit heeft niks met PNS te maken, ik heb een move voor je aangevraagd naar Windows Servers en Server-software :)
Je moet uiteraard na het installeren van de SNMP agent en service die ook nog configureren :)
Dat doe je bijvoorbeeld via Services > SNMP service > daar de tabs voor community e.d. invullen naar behoefte.
een google op snmp windows 2003 leverde al dit op:
http://forums1.itrc.hp.co...45+1179511493916+28353475
Eerder mag er niks uitgelezen worden.
[ Voor 18% gewijzigd door alt-92 op 18-05-2007 20:05 ]
Ik heb de services -> SNMP Agent ook al ingesteld zoals het hoort (als ik de tuto's mag geloven) ik zal nog even kijken naar de link, ik heb net alles afgesloten en zal morgen weer druk verdergaan!
In iedergeval al vast bedankt, het zal vast wel iets simpels zijn wat ik fout doe, maarja, dat is meestal zo :)
  • Nic
  • Laatst online: 21-10 22:09
Nic
Vrij
Voor zover ik weet zijn de counters die je noemt standaard niet binnen SNMP beschikbaar in Windows.
Zelf gebruik ik SNMP Informant, die ervoor zorgt dat dat wel kan via SNMP:
The "Standard" PDH agent is completely free, and allows you to monitor over 60 stats from the the "core four" system performance indicators (CPU, Disk, Memory and Network).
In combinatie met MRTG (Op http://www.openxtra.co.uk/freestuff/mrtg-xtra.php is een kant en klare versie voor Windows beschikbaar) kun je een hoop coole grafiekjes maken. :-)
werkt.
Thanks...damn.....zucht...enzo :)
EDIT: dsltv, ik zal nog even kijken, en idd, ik zag die kant en klare al, alleen werk ik al met cubepanel, deze heeft al die software op een losse locatie nodig, ik zal er nogmaals naar kijken!!
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2007 21:02 ]
