5.1 aansluiten op onboard
  • 234 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb net een Logitech X-540 5.1 spaekerset gekocht en wil deze aansluiten op mijn onboard AC97 audio controller. Deze zit op een MSI MS-7184 moederbord, dit moederbord heeft 4 audio in/uitgangen. Namelijk Audio out (groen), Audio in (blauw), Mic (roze) en Digital audio out (oranje).
Voorlopig heb ik enkel de groene frontspeaker stekker aangesloten en luister ik in Matrix-mode. Maar ik wil natuurlijk graag naar een écht 5.1 geluid luisteren.
Weet iemand hoe ik de bas/center stekker (oranje) en de rear stekker (zwart) moet aansluiten?
Alvast bedankt!
  • spacemouse
  • Laatst online: 08-06 16:14
Helaas ondersteunt je moederbord geen 5.1, anders waren hiervoor de benodigde in/uitgangen aanwezig geweest, overeenkomstig de kleuren van de stekkertjes die je nu niet kunt inpluggen.
Enige alternatief lijkt mij een losse 5.1 geluidskaart installeren.
beetje offtopic misschien, maar ik heb nog wel een losse kaart liggen, namelijk een goede oude soundblaster live! werkt perfect, voor 10 euro exl verzendkosten is ie voor jou. mail aploer AT hotmail DOT com
Tuurlijk ondersteunt dit moederbord 5.1, er zit immers een digitale (coax) aansluiting op. Als je speakerset een coax in heeft, kun je deze op die manier aansluiten; als je speakerset slechts analoge ingangen heeft, zul je moeten kijken of je mbv de software voor je geluidskaart (op moederbord driver-cd) de audio jacks kunt instellen voor 5.1 geluid.
Oja, het is hier geen V&A en ook geen AVH nu wel ;)
@ PolderPloer:
Als het me niet lukt om dit probleem software matig op te lossen ben ik geïntereseerd, nu dus nog niet. Eerst ga ik nog wat zoeken :) .
Het is zo gelukt, ik ga je dus niet van die kaart kunnen afhelpen ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2007 23:09 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 09:51
Thandor
SilverStreak
>> AVH :)
@ cpec:
Bedankt, ik heb met een nieuwe driver de jacks kunnen instellen op 6 kanaals audio.
@ Thandor:
Ja, sorry :S . Vergissing ...
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Is dat zo'n chipset waarbij je een line-in en mic-in kan instellen als rear-out enz? :)
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
gigabit heb zo'n mobo die dat doet...
Da's niet bijzonder hoor; vrijwel elk moederbord kan het tegenwoordig!
Ik heb een zelfde soort probleem, alleen bij mij werkt het wel, behalve de frontspeakers, die doen helemaal niks. Ze brommen alleen een beetje, weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ik heb de driver opnieuw geinstalleerd, ik heb een asus m2npv-vm moederbord, en een trust 5.1 set, de sp6250z
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2007 11:51 ]
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
als je autodetect aan heb staan moet je kijken of je de juiste speakers heb aangezet op dat kanaal. Je kunt het ook zien met het tooltje wat erbij geinstallerd wordt. Ik denk dat je in plaats van de frontspeakers iets anders heb aangeklikt en dat hij daardoor je voorste speakers heeft afgesloten.
Trek de plug van je voorste speakers er eens uit en steek hem er opnieuw in als je pc aanstaat.
FF offtopic.... trust... YUK
[ Voor 3% gewijzigd door muppet99 op 19-05-2007 11:54 ]
Carpe Diem
  • Nielson
  • Laatst online: 11:04
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 11:48:
Ik heb de driver opnieuw geinstalleerd, heb een asus m2npv-vm moederbord.
Srry, verkeerd gelezen.
[ Voor 29% gewijzigd door Nielson op 19-05-2007 11:56 ]
stekkers loshalen heb ik gedaan, hij detecteerd wel de goede, dus dat kan het niet zijn
  • muppet99
steek je achterspeakers er eens in. Komt er dan wel geluid uit?
Carpe Diem
dan wel ja
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2007 12:00 ]
  • muppet99
dan had ik toch gelijk over trust ;) zet het spul bij het grof vuil en koop voor een paar tientjes een mooie set waarvan de voorste speakers ook werken ;)
[ Voor 4% gewijzigd door muppet99 op 19-05-2007 12:02 ]
Carpe Diem
De stekkers zitten er goed in das het probleem niet, het zit em ergens in de software, alleen weet ik niet waar.
  • muppet99
je achterspeakers doen het wel in de frontaansluiting.... dat kan echt niet in de software zitten
Carpe Diem
Als ik de front- en surroundspeakers omwissel achterin de bassmodule, bromt de andere, dus ik denk dat daar een probleem in zit, de speakers werken wel. vraag is dus, krijgt de hoofdmodule wel een goed signaal, of is ie zelf niet goed
  • muppet99
wat ik bedoel er gaan 3 stekkers je computer in.... wissel hiervan twee stekkers om (achterspeakers en frontspeakers). is het geluid dan op andere speakers slecht, dan ligt het aan de pc. blijft de brom op de voorst speakers dan is het je speakersetje...............
Carpe Diem
Als ik die 2 omruil, blijft de brom hetzelfde, wat ik niet snap, want het signaal zou dan andersom moeten zijn
  • muppet99
het zit dus wel degelijk in je speakers....
Dus probleem is opgelost
Carpe Diem
